Restauration de mon cabrio 66
Démarré par Goudurix18, 15 Novembre 2016 à 19:36:01
geloche
En fait c'est mon levier de vitesse qui était démonté, pas la tige. J'ai fait des photos comme j'ai pu, pas facile.
A l'avant
Arrière
Avant
Arrière
Goudurix18
Citation de: geloche le 10 Juillet 2023 à 14:55:38En fait c'est mon levier de vitesse qui était démonté, pas la tige. J'ai fait des photos comme j'ai pu, pas facile.
A l'avant
Arrière
Avant
Arrière
Merci !!!!!
toine10
ça c'est pas du montage d'origine mais ça fait l'affaire ... il faut une tirette et c'est bon ;)
geloche
Citation de: toine10 le 12 Juillet 2023 à 20:29:45ça c'est pas du montage d'origine mais ça fait l'affaire ... il faut une tirette et c'est bon ;)
J'ai une AOD.
Pascal-lrq
Exact, pas autre chose avec l'AOD hormis le TV Cable.
C'est la même montage que sur mon fastback.
Pascal
Goudurix18
Mon moteur a enfin démarré !!!
L'esthétique est presque terminé, je touche au but !!!
Mais évidemment, il y a toujours des détails !
cette fois ma question porte sur le klaxon.
J'ai une colonne inclinable IDIDIT avec volant deluxe de chez SilverPerf.
Est-ce que quelqu'un a ce genre d'installation car je pige pas comment connecter le klaxon  ???
Il n'y a qu'un seul fil qui sort du contacteur FlammingRiver (fourni avec la colonne) et impossible de comprendre où le connecter sur le volant.
Merci de votre aide !!! (encore une fois  ;D
toine10
À mon humble avis il va falloir enlever le machin flaming River car sur ton volant tu as les deux pistes qui doivent être touchés par les deux bornes contact pour le klaxon
tiens de l'aide : https://www.flamingriver.com/media/mageworx/downloads/attachment/file/f/r/fr20120mu_mustang_horn_kit_installation_manual.pdf
Jeff/38
Quand tu parles de colonne inclinable, c'est le modèle que tu peux relever pour faciliter la sortie ?
C'était en option déjà sur les 66 ?
filou96
Je comprends pas tu as une tilt steering column , mais de chez Flaming river ? Pas d'origine ?
Le klaxon et les cligno , c'est déja un peu galère sans le tilt , la doc d'Antoine explique et Flaming River fait du très bon matos bien1
Goudurix18
Citation de: Jeff/38 le 22 Octobre 2023 à 12:02:24Quand tu parles de colonne inclinable, c'est le modèle que tu peux relever pour faciliter la sortie ?
J'ai installé cette colonne lors de la restauration de ma mustang.
J'ai choisi celle-ci pour que moi ou ma femme puissions la conduire tout les deux car on a pas la même gabarit.
Goudurix18
Citation de: toine10 le 22 Octobre 2023 à 11:42:01il te faut le kit "FR20120MU" dans tes bagages
Yes !!! Merci, c'est bien ça.
Et j'ai enfin trouvé une notice de montage grâce à ta référence.
Un grand merci !!!
Jeff/38
Citation de: Goudurix18 le 22 Octobre 2023 à 19:36:02
bien1  bien1 J'ai toujours aimé ce mécanisme. Je regrette bien que ça n'existait pas sur la mienne !
toine10
Citation de: Goudurix18 le 22 Octobre 2023 à 19:44:04
Un grand merci !!!
 bien1 tu pourras montrer comment tu l'installes du coup ;)
