changement poussoirs ,joints de culasses , Coussinets ,paliers segments ect....
Démarré par JLS, 05 Août 2010 à 22:25:17
donc je sais plus  ??? pas grave je remonte et on verra bien  LOL LOL
jph
Pour les traces sur le piston regarde si tu as bien toutes les toutes petites vis qui tiennent le papillon du starter il arrive que quelque fois elles se déserrent et sont aspirées par l'admission et finissent encastrées dans le piston et meme elles ressortent par l'échappement cela m'es arrivé sur un moteur d'OPEL des années 1970
jph
Pour sortir les soupapes il y a la méthode "BOURIN"
Mettre la culasse a plat sur l'établi
Mettre un gros écrou sous la soupape que tu veux sortir
      donc la culasse est en porte à faux
Prendre une douille de 18 par exemple la pauser sur la rondelle qui maintient le ressort de soupape.
Taper un grand coup sec avec un gros marteau sur la douille.
Le ressort va se comprimer la soupape ne bougera pas et les demi lunes vont sortirent toutes seules.
289225cv
289225cv
Dearborn67
Heu ! comment dire.... il manque la culasse de gauche ! ;D
Bravo JLS tu l'auras un jour, tu l'auras ta mustang qui fonctionne  ;D tu la merites cette voiture  ap:lo
Merci ;D je suis pas tout seul vous m'aidez bien  ;) HEUREUSEMENT ;)
le doigt d'allumeur est sur 1 plus l'avance :D c'est une double chaines
question (encore une) comment nettoyer le haut moteur ????la culasse je l'ai faite avec une lame de cuter a plat et de l'acétone  ::) une vraie fée du logis LOL LOL
[off-topic]Bon je vais aller au travail si non le tchef y  va gueuler tu en a posé combien aujourd'hui heuuuuuu  LOL LOL aucun[/off-topic]
jph
Citation de: boss-302 le 10 Août 2010 à 13:35:06
là c'est vraiment a la barbare  :o
Citation de: 289225cv le 10 Août 2010 à 13:49:02
Sauvage  :o
j'en convients totalement mais c'est aussi une solution
JLS va devenir un PRO ap:lo
Il y a encore beaucoup de boulot   ;D ;D pour étre un pro  ;) ;D
Dearborn67
289225cv
Pour le haut moteur avec un chiffon mouillé d acetone ne fait pas couler dans le moteur  ;)
et avec un bête pinceaux et de l'essence (a l'ancienne quoi)  8)
289225cv
Oui aussi mais faut vidanger le carter et bien huiler au niveau des poussoirs   8)
