bruit suspension
Démarré par sebastien33, 17 Juin 2011 à 21:04:24
sebastien33
voila depuis que j' ai la voiture lorsque je roule sur les petites routes j' entends des petits "cloc-cloc" venant du train avant, sa ne m' a jamais trop inquiété jusqu' a présent...
et en me promenant par hazard sur le forum "mustang club de france" j' ai pu lire que ce probleme était connu sur les s197 et qu' il fallait resserer des visses sur la barre de renfort inferieure  ::) mais sans plus d' explication que ça.
alors est-ce que qqun a le meme probleme et peut-on m' en dire plus sur ces visses a resserer,
merci a vous pour vos future lumiere  ;)
Tout ce que j'ai trouvé c'est un bulletin de service de Ford qui concerne les Mustang de 2005 a 2007 et qui est identifié par des vibrations ou des cognements lors de passages sur des trous ou des routes bosselées.
Et la solution ca serait de remplacer les coupelles des suspensions et de toute la visserie.
Aprés est ce que c'est ca ton probleme ou est ce qu'il y a d'autres élements qui pourraient créer ces bruits, je sais pas. ???
Voila le bulletin de service avec les références des pieces:
http://www.stangnet.com/images/stories/docs/s197_TSBs/07-18-02.pdf
Et le "Workshop manual" qu'ils indiquent pour faire ces travaux. Si tu speak pas english fais moi savoir. ;D
http://iihs.net/fsm/?dir=60&viewfile=Strut%20and%20Spring%20Assembly.pdf
Takezo
salut,
en attendant l'avis d'un pro, j'ai repensé à un truc.
en récupérant mon véhicule, on m'avait conseillé de vérifier de temps en temps le serrage des barres "stab" (pas sur du terme exacte) , car elles se déréglaient parfois à l'avant (surtout coté droit ) et provoquer un bruit en roulant .
je crois que c'est cela : traffic.gif
- Are you AC or DC ?
- I´m neither, I´m the lightning in between !
sebastien33
en fait moi j' ai pas de vibrations ou cognements ce sont de leger "cloc-cloc" lorsque je passe dans des petits trou, ou petites routes defoncées, on dirait que sa vient des amortisseurs  ???
sebastien33
peut etre que le fait d' avoir des jantes en 19" sa n' aide pas le travail des amorto  ::)
Citation de: sebastien33 le 18 Juin 2011 à 10:21:42
J'ai peut etre mal traduit le son "chuckle". Je connais pas le mot et c'est ma femme qui m'a dit ca. ???
Pour les jantes en 19, ca ne devrait pas provoquer ce bruit, tu as surement un probleme ailleurs.
adrien94240
pour ma part, j'ai eu un soucis ou j'avais un bruit qui se produisait quand je roulais sur un dos d'ane ou sur une route détériorée. J'ai dêmonté la roue avant gauche et j'ai retiré le cache au centre du disque de frein et j'ai resserré le roulement avec une douille de 36, difficile à se procurer d'ailleurs. Depuis le bruit est parti... Essayes, peut être que c'est ça toi aussi...
sebastien33
Citation de: adrien94240 le 20 Juin 2011 à 12:03:07
oui je vais verifier sa aussi, pourquoi pas  ;)
Manu
Salut Sébastien,
Je pense que tu as résolu ton problème depuis tout ce temps  ;)
Ma Mustang me fait les mêmes misères et ça va en s'accentuant avec le temps.
De légers claquements au passage sur chaques imperfections de la chaussée.
MarcoV8
Que serait nos mustang sans bruit bizarre lol
Moi aussi ça claque un peu, surtout sur les pavés!
Mais m'inquiète pas plus que ça, je ne ressens rien de particulier au volant. Puis après tout on sait tous que nos mumu ne sont pas étudier pour nos routes.
Mustang GT Premium 4,6l V8
CAI Ford Racing, SCT Custom tune by Johnny's motorsports, exhaust Flowmaster American Thunder
sebastien33
Citation de: Manu le 25 Novembre 2011 à 22:01:23
Salut Sébastien,
non en fait j' ai pas plus cherché que sa car ce sont des bruits pas vraiment inquiétant, sur route normale tout ce passe bien, il y a que lorsque je passe sur nos petite route de campagne que sa "clo-clote" un peu  :-\
je penche peut etre pour les amortisseurs fatigué ou voir les coupelles d' amorto  ???
Manu
Citation de: sebastien33 le 26 Novembre 2011 à 10:07:46
Les sympthomes sont les mêmes pour moi. Ca peut être ce que tu dis ou bien les rotules sur les triangles d'après un ami Mustanger.
Je récupère ma Mustang chez le carrossier mardi et je regarde ça de plus près le week end prochain
sebastien33
si tu as plus d'info tien moi a au courant  ;)
Manu
A cause de ma caisse très rabaissée, j'ai du attendre de recevoir mon cric taille basse pour voir ça de plus près.
Aucun jeu sur quoi que ce soit, par contre le soufflet en plastique de l'amortisseur se ballade librement, je suis presque certain que le bruit venait de là.
Autre interrogation de ma part qui va en faire sourire plus d'un.  lol
Je n'ai pas démonté la roue par peur d'endommager la tête du goujon.  ???
Douille nécessaire, 21 mm
On dirait qu'il est protégé par un capuchon en inox ?
Ça bouge mais pas possible de l'enlever.
mbs72
ce n'est pas un cache ecrou antivol ?
Pour les avoir retirés et remis plusieurs fois, je confirme qu'il s'agit d'une douille de 21...et que l'écrou visible sur la photo est tout à fait normal. Peut-être que ta clef n'est pas de bonne qualité et que la dimension n'est pas tout à fait exacte, ce qui donne un peu de jeu  ???
Le pas de vis pourrait aussi être foiré... :-\
Manu
Le problème est réglé,
Autrefois, j'étais capable de démonter et remonter un moteur et sur ce coup là, incapable de démonter une roue, je me fais vieux  LOL
L'écrou qui bougeait était mal serré et grippait un peu, ce qui explique qu'il bougeait de 1 ou 2 degrés comme si c'était un capuchon, du coup, j'ai pas osé forcé. je suis une tanche  :-\
Bonne année  rnr
Faut prendre ça du bon côté...le probléme est réglé et tout va bien  rnr
350ced
Salut les gars...
Avez vous des news suite au fameux clo clote qui se produit lors de passage sur routes accidentés?
Ma RTR totalise pour le moment 1000km et pinailleur comme je suis j'ai remarqué également ce bruit alors que je roulais sur du pavé en ville et sur ce que l'on appelle ici des Rasengittersteine (sorte de pavé autobloquant creux pour y faire pousser du gazon...enfin bref).....
J'ai tenté de glisser ma tête la dessous mais pas possible..:):) chassis trop bas ou tête trop grosse:):)
350ced
