Jvc nsx1 et sortie ampli bass portière
Démarré par Ledocrod, 18 Janvier 2018 à 20:36:40
Ledocrod
Bonjour a tous,
Il y avait dans la voiture lors de l'importation un autoradio JVC NSX 1
Lorsque j'ai voulu le réinstallé, je me suis aperçu que les bass ( des portières ) ne fonctionnent que lorsque je suis sur radio
Quand j'ecoute CD bleutooth ipod elles ne fonctionnent pas
Si quelqu'una une idee
J'ai fouiller partout ( tous les menus et sous menus) et aucuns reglages de sortie pour chaque sources
Merci de votre aide
Mustang v6 scs vista blue
team autoespace
bonjour
as tu trouver une solution , sinon j ai une petite idee
bernard
Ledocrod
xanthos
slt   Ledocrod
franchement très bizzzar !!a tu des réglages en CD bleutooth ipod qui permette de les enlevés ?? sinon il ne devrais pas avoir de souci , si tout marche en FM le reste aussi  heu:
team autoespace
il faudrait que tu sorte ton autoradio et regarde le petit faisceau avec le cable rca  2 petit fils bleu
voir ou il sont brancher    si il sont brancher sur la sortie antenne , il est possible que cette alim soit couper quand tu passe en mode cd
ou si tu est brancher sur un sortie  ampli
voila si je n ait pas ete clair tu peu m appeler
bernard
team autoespace
Citation de: xanthos le 03 Février 2018 à 16:01:07
slt   Ledocrod
tu peu pas desactiver des sortie ampli sur different support , par contre qu une alimentation ampli disparaissent  oui
xanthos
oui il a pas tort en plus si tu es brancher sur un ampli surement un faut contacte !!!
Ledocrod
Oui effectivement tu dois avoir raison la sortie antenne est peut-être coupée en mode cd
xanthos
il faut regarder comme il dit les sorti alim entré ampli ,ce qui m'étonne tu à qu'une entre donc tout et relier fm cd ext
team autoespace
Citation de: Ledocrod le 03 Février 2018 à 16:07:01
voila controle ca et tiens moi au courant
si c est le cas tu dois avoir un autre fils ou une tension apparait autoradio allume et qui reste stable
team autoespace
Citation de: xanthos le 03 Février 2018 à 16:09:34
non a une epoque certain autoradio avait une sortie antenne  electrique , qui alimentais quand tu mettais la radio et disparaissais quand tu l arrêtais
et bien la si tu branche les ampli de la mumu  .... il marche que en radio
xanthos
ok c'est bon a savoir !!  ap:lo je viens de voir la doc il y a 3 Sorties RCA pour amplis séparés (avant + arrière + haut-parleur de graves)
ça rien a voir alors  msk
team autoespace
Citation de: xanthos le 03 Février 2018 à 16:17:13
non rien a voir , ca c est les sorties ligne en 4v  pour le son  se sont les cables RCA entre le poste et l ampli
pas les alimentations ampli
Ledocrod
Merci tu avais raison, tout finctionne à présent,
Je n'aurais jamais pensé à ça
Cool
team autoespace
