Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: CT et frein a main  (Lu 15306 fois)
jeje55
  • Remercié: 5 fois
  • Lieu: roquetoire 62
  • Millésime Mustang: Coupe v8 68
  • Transmission: BA 4V
  • Carrosserie: Coupé
Re : CT et frein a main
« Réponse #100 le: 31 janvier 2011, 20:56:26 pm »
c a dire ? c pas une boite mustang ?
ya til des probleme a envisager, car elle marche tres bien, pas de soucis
par contre manque juste la place pour le frein a main
  • Remercié: 3 fois
  • Transmission: BM 3V
« Réponse #101 le: 31 janvier 2011, 21:01:03 pm »
Pour eux quelque chose est mal monté car que ce soit boite auto ou manuel le frein à mains doit passer  :-[
Pour moi ton système que tu as fabriqué est bien mais ta barre est trop longue et le pivot pas assez décalé
  • Administrateur
  • Remercié: 501 fois
    • Vintage Wheel Time
« Réponse #102 le: 31 janvier 2011, 21:09:02 pm »
D'apres la photo que j'ai postée les fourchettes de boite ne devraient pas descendre vers le bas et c'est surement pour ca qu'il y avait un montage a la Mac Gyver. Soit la boite est a changer soit c'est les fourchettes qui sont a déplacer. ???
  • Remercié: 3 fois
« Réponse #103 le: 31 janvier 2011, 21:12:27 pm »
Sur la mienne c'est pas fait comme ca c'est un système de câble tout bête mais je n'arrive pas à le prendre en photos correctement  :(
  • Administrateur
« Réponse #104 le: 31 janvier 2011, 21:31:18 pm »
Oui mais de toutes facons les 65/66 n'ont pas le meme systeme que celles d'apres.
  • Remercié: 3 fois
« Réponse #105 le: 31 janvier 2011, 21:34:15 pm »
oui  je me doute il y a eu une grosse évolution pour les 67  ;D
  • Administrateur
« Réponse #106 le: 31 janvier 2011, 21:53:16 pm »
Et je te parle pas des 69. ;D
jeje55
  • Remercié: 5 fois
« Réponse #107 le: 31 janvier 2011, 23:01:36 pm »
Pourtant pas de soucis avec la boite
ca pourrai user plus vite la boite ce montage?
Pour le frein a main javais pense a un systeme de renvoi avec des especes de roulettes...
Sinon suis pas assez caler pour retoucher moi meme la boite.. Du moment quelle fonctionne bien
  • Remercié: 3 fois
« Réponse #108 le: 31 janvier 2011, 23:02:04 pm »
là se fut la revolution  ;D
  • Administrateur
« Réponse #109 le: 01 février 2011, 00:18:21 am »
A mon avis si tu as ce montage, c'est que ca devait etre d'origine sur le vehicule qui avait cette boite donc ca generait pas la boite mais pour ton frein a main, je crois que tu vas etre obligé de changer ces fourchettes.
Voila a quoi ca devrait ressembler sur la Mustang.
  • Administrateur
  • Remercié: 3 fois
« Réponse #111 le: 01 février 2011, 06:32:43 am »
Tu m'enlèvera pas de la tête que la patte fabriqué par le mécanicien est trop longue on voit le câble qui est tordu
il y a aussi la solution d'aller voir le mécanicien qui t'a fait ce montage et de li expliquer qu'elle passe pas au CT à cause du frein à mains
jeje55
  • Remercié: 5 fois
« Réponse #112 le: 01 février 2011, 10:07:32 am »
Le probleme maintenant c que , primo jai monté une ligne double est jai viré le montage que mavait fait le garage ou jai acheté la voiture.
Deuxio, apparter la voiture en belgique au garage me ferait faire une assez longue distance pas forcement rentable.
Enfin, changer les fourchettes est il difficile, est surtout, est ce que ca sera compatible avec ma boite ?
Faudrait peut etre que j'opte pour un systeme de remplacement pour le frein a main, un truc pas forcement dorigine qui me permettrai de pouvoir passer le controle sans probleme !!   :-X
jeje55
  • Remercié: 5 fois
« Réponse #113 le: 01 février 2011, 10:11:49 am »
peut etre faudrait que jappel le garage qui me la vendue et essayer de negocier une systeme de fourchettes plus petites, ou au moins adaptée pour la boite et donc moins encombrante pour le passage du frein a main ??????
si jarrive a avoir des autres fourchettes, seront elles compatible
jeje55
  • Remercié: 5 fois
« Réponse #114 le: 01 février 2011, 11:03:07 am »
Et enfin faut t il demonter la boite pour changer le systeme
par contre la difference avec la boite que thierry a posté en photo vient du boitier a coté de la boite et de la longueur des fourchettes ( du bricolage us ? )
  • Remercié: 3 fois
« Réponse #115 le: 01 février 2011, 13:03:36 pm »
Ah donc ta plus aucun système de monté sur ta voiture  ???
Pour les fourchettes non tu dois pouvoir les changer sans démonter la boite  ;)
  • Administrateur
« Réponse #116 le: 01 février 2011, 13:09:26 pm »
Ces boites étaient montées sur d'autres voitures ailleurs que chez Ford alors ca peut tres bien etre un systeme d'origine mais il n'est pas compatible avec la Mustang.
Par contre il sera facile de remplacer tout ca sans probleme si tu as les pieces qu'il faut. Sur le lien Ebay j'ai vu que Hurst faisait des kits complets levier plus fourchettes, c'est pas donné et ca sera pas d'origine mais c'est d'epoque et ca sera fonctionnel.
Sans sortir la boite on voit que les mecanismes peuvent etre devissés sur le coté et c'est pareil pour le levier et son support.
jeje55
  • Remercié: 5 fois
« Réponse #117 le: 01 février 2011, 14:32:46 pm »
C domage de changer toit ca pour un frein a main
je pense alle voir un garage pas loin de chez moi qui fait de lancienne
voir si il peut me faire un systeme de frein a main. Car jai pas les moyens de tout changer pour linstant.
Sinon il me faudrai le selecteur fourchette plus le levier e vitesse?  peut on laisser lancien levier.
Merci pour vos conseils et votre aide.
  • Administrateur
« Réponse #118 le: 01 février 2011, 15:21:13 pm »
Le levier peut etre pas mais il faudrait surement changer son support. ???
  • Remercié: 3 fois
« Réponse #119 le: 01 février 2011, 15:31:05 pm »
Si tu as un mécanicien pour ancienne va-s'y ;)
8 Réponses
6649 Vues
Dernier message 03 février 2011, 22:16:30 pm
par jeje55
23 Réponses
7310 Vues
Dernier message 25 août 2011, 15:47:54 pm
par Cosby
31 Réponses
5975 Vues
Dernier message 17 mars 2011, 19:36:29 pm
par Thierry
6 Réponses
4093 Vues
Dernier message 04 décembre 2010, 06:29:05 am
par nico
7 Réponses
3493 Vues
Dernier message 31 janvier 2011, 20:50:23 pm
par Thierry
1 Réponses
2897 Vues
Dernier message 19 décembre 2011, 15:39:22 pm
par Thierry
17 Réponses
3317 Vues
Dernier message 10 février 2012, 13:02:16 pm
par assurancetourix25
2 Réponses
2549 Vues
Dernier message 25 juin 2012, 09:20:47 am
par sayrus
6 Réponses
2501 Vues
Dernier message 28 juin 2012, 23:36:30 pm
par MrGT
8 Réponses
1047 Vues
Dernier message 30 juillet 2016, 21:08:48 pm
par Titi31
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
