Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: Il fallait bien que cela commence....  (Lu 5599 fois)
El Pierro
  • Remercié: 1 fois
  • Lieu: Chambery
  • Millésime Mustang: V8 302 cab 1969 ******************* Mustang GT 2005 Torch Red
Re : Il fallait bien que cela commence....
« Réponse #20 le: 12 décembre 2010, 11:40:49 am »
Pour le démarreur, hésite pas a tenir au courant, j'ai eu le même soucis y'a 6 mois (ma première panne également :D).
+1 pour le coup de marteau sa peux permettre d'éviter de racheter un démarreur.
Sakarf le petitpois
  • Mustangueur pilier
  • Lieu: Dans le sud, au fin fond d'une montagne
  • Millésime Mustang: 73' Cab'....Lovely!!
« Réponse #21 le: 12 décembre 2010, 15:28:44 pm »
Bon effectivement la lupiotte c'est bon, mais le demareur que dalle...
Je l'ai tapoté, que dalle, j'entend un petit "clac" quand on mets un coup de clefs, et j'ai vu qu'il a deja été tripoté au niveau d'une vis...
  • Pipe Edel' Carbu 4corps Edel Manque plus qu'un arbre et un 4en1
El Pierro
  • Remercié: 1 fois
  • Lieu: Chambery
« Réponse #22 le: 12 décembre 2010, 15:55:13 pm »
ça ce trouve, le propriétaire précèdent à juste eu un problème identique.
Y'a deux manip' à faire : tout d'abord sortir le démarreur et contrôler que le bendix n'est pas grippé et qu'il effectue bien sa sortie/rentré.
Ensuite contrôle le bon fonctionnement de ton contacteur de démarrage pour voir si c'est lui qui déconne.
  • Remercié: 3 fois
« Réponse #23 le: 12 décembre 2010, 16:06:04 pm »
+1 rnr
fleau-fox
  • Remercié: 2 fois
« Réponse #24 le: 12 décembre 2010, 16:16:21 pm »
+2, j'ai eu la même sur une 205 !
Sakarf le petitpois
« Réponse #25 le: 12 décembre 2010, 16:36:06 pm »
Pfffff le probleme c'est que j'ai pas de matos ici....
El Pierro
  • Remercié: 1 fois
  • Lieu: Chambery
« Réponse #26 le: 12 décembre 2010, 20:56:07 pm »
Démarreur = (environ, je connais pas en pouce)  Clé de 12 1/2
Sakarf le petitpois
« Réponse #27 le: 12 décembre 2010, 22:12:57 pm »
le probleme c'est que j'ai rien pour la lever et pouvoir y acceder facilement....
El Pierro
  • Remercié: 1 fois
  • Lieu: Chambery
« Réponse #28 le: 12 décembre 2010, 22:15:39 pm »
Normalement en passant par l'avant de la bagnole et sans avoir trop de bide, ça passe.  Bon je te cache pas que c'est pas top facile pour bricoler et que c'est une bonne prise de tête.
chris13
  • Remercié: 1 fois
  • Lieu: liverdun 54
  • Millésime Mustang: Camaro 70, Corvette 73 et KG 67 cab en resto
« Réponse #29 le: 13 décembre 2010, 19:35:04 pm »
Pour le bruit je dirai comme les autres: poussoir hydraulique qui a du jeu
Pour le démarreur, avant de le déposer regarde si tu n'as pas une mauvaise masse si c'est ok, demande à quelqu'un de tourner la clef de contact et d'essayer de démarrer et en meme temps tu lui files un coup au cul , histoire de le motiver un peu  evl2
Si ca marche pas dépose le et verifie comme t'a dit EL PIERRO et n'oublie pas la masse  ;D
bon courage  rnr
Sakarf le petitpois
« Réponse #30 le: 14 décembre 2010, 07:31:13 am »
J'ai deja essayer le demarage/bottage de cul....Sans resultat...
J'essayerai de demonter se week!
Sinon j'ai trouver un garage d'ancienne a tours, on vera bien
  • Remercié: 3 fois
« Réponse #31 le: 15 décembre 2010, 01:27:40 am »
tiens nous au jus  rnr
Sakarf le petitpois
« Réponse #32 le: 15 décembre 2010, 21:30:02 pm »
j'ai un pote qui m'as expliquer pour le tester sur la batterie voir si il tourne ou non, a partir de la je verais si sa vient de la ou non, mais je vois pas se que se serais d'autre...... ???
on vera se week'
  • Administrateur
  • Remercié: 501 fois
    • Vintage Wheel Time
« Réponse #33 le: 15 décembre 2010, 21:34:49 pm »
Oui, il y a une technique qui consiste a ponter deux bornes du demarreur pour voir s'il tourne mais j'ai jamais testé. ???
Sakarf le petitpois
« Réponse #34 le: 15 décembre 2010, 21:50:48 pm »
Bha il m'as dis de virer la batterie, demonter le démareur, relier le moins de la batterie sur la carcasse du demarreur, et le positif sur "surement 2 bornes" et voir si cela tourne, au moins je serais si c'est sa (je pense et espere...)
Snow Globe
  • Mustangueur confirmé
  • A l'ouest
  • Lieu: 81
  • Millésime Mustang: 68 convertible 289
« Réponse #35 le: 15 décembre 2010, 22:35:37 pm »
Si tu dis qu'il y a un petit clic du côté passager vers la cage de l'amortisseur , ça pourrait provenir du relais aka bendix du démareur ..
C'est vachement bien de l'avoir là plutôt que sur le démarreur, (sur les tondeuses autoportées aux moteurs US c'est pareil) , car ça évite bien des interventions sur le démarreur .  Surtout que les électriciens auto te font payer vachement cher pour demonter et réparer se fichu relais  : bah que voulez vous faut tout démonter Monsieur Dame
Là , il  a 2 boulons, et ça prend pas plus que 30 secondes chronos, même pour un mécano manchot .
En plus  ça se ponte et ça se bidouille comme quedalle (en dépannage) si c'est ça !  Met la voiture au point mort , ou sur neutre si c'est une boite auto , met le contact ,  et avec un tournevis ou un gros fil de fer , fait contact entre les deux grosses bornes du bas à droite et à gauche ..  Et demande à un assistant de donner un coup de démarreur : si ça marche c'est que c'est ça !
Attention cette méthode est très efficace pour rentrer la bagnole au garage , mais dangereuse ! faut pas qu'un des côtés du tournevis ou du fil touche la carrosserie, sinon attention aux étincelles , hein!
C'est bon en dépannage ça, après te faudra changer le relais, ça coute pas des barres .
Moi sur mon ancienne tondeuse autoportée , j'ai fait avec un tournevis pendant 15 ans pour la démarreur sans jamais changer ce relais que le marchand de tracteur voulait me faire payer plus cher que s'il était en or massif .  Et ça marchait  mieux que neuf !! smk
Sakarf le petitpois
« Réponse #36 le: 15 décembre 2010, 22:49:10 pm »
donc si je ponte le demareur et que sa demarre, c'est le relais qui est HS c'est sa?
Ok je suis blonde sur le coup...Mais dans le doute je prefere demander!!
Snow Globe
  • A l'ouest
  • Lieu: 81
« Réponse #37 le: 15 décembre 2010, 23:08:51 pm »
Voui ,c'est ça .. Il faut qu'un bidule (fil , tourne vis) de grosse section touche les 2 bornes , pendant qu'un aide actionne le demarreur ..
En fait ça fait juste passer le "jus"  de la batterie au demarreur , ce que fait le petit fil sur le milieu de ce relais lorsqu'on tourne la clef à fond , l'autre petit fil servant pour la radio et autres accessoires .
C'est tout l'avantage d'avoir le relais à l'exterieur , car on peut se dépanner et se sortir de la mouise ,alors que s'il est embarqué sur le demarreur comme sur toutes les caisses chrétienne  , c'est macache bonneau !
Et c'est tellement facile à faire !!  Donc je te conseille avant de ponter ton demarreur et de t'enquiquiner à le demonter et de te ficher les doigts plein de cambouis ,de tester  d'abord ce petit truc tout simple qui te prendra 30 secondes !
Fait attention aux étincelles quand même ! , faut que ça fasse bien contact ..
Sakarf le petitpois
« Réponse #38 le: 15 décembre 2010, 23:13:04 pm »
Je teste sa dans 5 min  ap:lo ap:lo ap:lo
Merci du conseil!!!!!!!!!!
  • Administrateur
« Réponse #39 le: 15 décembre 2010, 23:43:50 pm »
Ca fait presque 30 mn, ca a marché? ;D
8 Réponses
2064 Vues
Dernier message 29 avril 2010, 07:38:37 am
par stang85
20 Réponses
3508 Vues
Dernier message 05 décembre 2011, 14:25:48 pm
par sebalibalo
276 Réponses
14906 Vues
Dernier message 25 mai 2013, 20:08:13 pm
par Maxou
0 Réponses
539 Vues
Dernier message 21 mai 2013, 22:04:04 pm
par Robeen77
24 Réponses
1049 Vues
Dernier message 17 avril 2014, 16:56:58 pm
par Mustang_flht
21 Réponses
690 Vues
Dernier message 18 octobre 2014, 20:58:24 pm
par Olive 74
43 Réponses
1179 Vues
Dernier message 04 septembre 2015, 08:02:07 am
par SergioK
15 Réponses
346 Vues
Dernier message 23 août 2016, 15:55:46 pm
par armazeus
40 Réponses
1276 Vues
Dernier message 21 février 2017, 14:03:58 pm
par petit cheval
0 Réponses
153 Vues
Dernier message 09 octobre 2016, 22:55:29 pm
par Fmaxii
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
