Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: Questions sur les Throttle Body  (Lu 16244 fois)
SonR
  • Mustangueur confirmé
  • Lieu: Belfort
  • Millésime Mustang: Mustang GT/CS 2008
Re : Questions sur les Throttle Body
« Réponse #80 le: 20 septembre 2011, 13:28:12 pm »
J'ai fait acquisition de mon throttle body BBK hier. Je l'ai monté de suite avec la vidéo officielle de BBK à coté. A savoir que mon throttle body d'origine était à 1.317V (ce qui est selon les dire une borne max.). J'ai monté le nouveau et la j'étais vraiment hors limite... Du coup j'ai fait comme sur la vidéo, j'ai débranché le moteur électrique,viré le cache et réglé la vis de buté avec le voltmètre en live à coté. Et j'ai arreté sur un voltage de 1.248V (ce qui me semble être une bonne moyenne). J'ai tout remonté, fait les 3 coups de clef et démarré. Finalement nickel, j'ai fait un tour pour tester et bonne réponse à froid comme à chaud et pas de problèmes de ralentis.
Je me demandais juste si votre manière de régler en bougeant le capteur n'était pas risquée. En jouant sur la position du capteur vous lui donné des informations erronées par rapport à l'angle d'ouverture des papillons non?
  • E-Force
Misterjack
  • Speedball Alice
    • De l'Art et des Moteurs...
  • Lieu: Le Mans
  • Millésime Mustang: GT 2006
« Réponse #81 le: 20 septembre 2011, 14:24:53 pm »
Il faut quand même le régler un minimum...  :-\
Quand tu débraye, ton ralenti augmente-il Dark ?
SonR
  • Lieu: Belfort
« Réponse #82 le: 20 septembre 2011, 15:10:10 pm »
Euh non le ralentis n'augmente pas... du moins il réagit comme avec le throttle body d'origine...
  • E-Force
jpdeladrome
  • Remercié: 11 fois
  • Lieu: EROME (26)
  • Millésime Mustang: MUSTANG PREMIUM 2007 GT CONVER
  • Transmission: BM 5V
« Réponse #83 le: 20 septembre 2011, 20:12:23 pm »
N'oublies pas de reprendre les mesures une fois monté car la pression des fixations joue sur la mesure.
JP rnr
  • ADMISSION ROUSH SILENCIEUX BORLA PAPILLON BBK H-PIPE MAC
shelbystef
  • shelbystef LE MANS
  • Remercié: 26 fois
  • the white snake
  • Lieu: le mans
  • Millésime Mustang: shelby GT 500 650hp
  • Transmission: BM 6V
« Réponse #84 le: 25 septembre 2011, 22:23:57 pm »
throttle body  alors des nouvelle neuve sa marche ou pas chez les personnes qui avait des bleme
dudule
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 2 fois
  • Hot Rod Cams
  • Lieu: 95
  • Millésime Mustang: GT premium 2005
« Réponse #85 le: 26 septembre 2011, 13:41:16 pm »
bah sur la mienne , y a toujours un tout petit peu d inertie ,  mais c est tres leger  ;)
  • ressorts courts roush C.A.I BBK Hushpower flowmasters reprog' diablosport throttle body+ intake manifold ford racing et hot rod cams
Misterjack
  • Speedball Alice
  • Lieu: Le Mans
« Réponse #86 le: 27 septembre 2011, 17:09:47 pm »
Et moi, plus de souci d'intertie : plus de BBK  LOL ;D ex1t
SonR
  • Lieu: Belfort
« Réponse #87 le: 27 septembre 2011, 17:36:00 pm »
Le mien fonctionne nickel, avec en prime plus de puissance à haut régime et un bruit différent  ex1t
  • E-Force
shelbystef
  • Remercié: 26 fois
  • the white snake
  • Lieu: le mans
Re : Re : Questions sur les Throttle Body
« Réponse #88 le: 27 septembre 2011, 18:59:18 pm »
tu la revendu ,,,,
Sthatam
  • Remercié: 1 fois
  • 743hp-900nm
  • Lieu: Ostheim
  • Millésime Mustang: Shelby gt 500 coupé 2007
« Réponse #89 le: 28 septembre 2011, 09:24:31 am »
Par contre j'ai une petite question par rapport au règlage du throttle body,vous parler du règlage du capteur TPS coté passager et sur la vidéo il parle de régler la vis de buté coté conducteur...alors en faite c'est quoi qu'il faut règler pour avoir la bonne valeur de 1,25v??
  • Admission direct jlt performance Big air 130mm, throttle body FFRP 65mm, collecteurs Américan Racing,silencieux magnaflow, Whipple supercharger 2,9l ,échangeur Afco double passe pro serie,Custom tune By Jon lund ,amortisseur et ressort court eibach avec
SonR
  • Lieu: Belfort
« Réponse #90 le: 30 septembre 2011, 20:21:42 pm »
Hello, on s'est déjà vu à Ribeau!
En ce qui concerne le throttle body je l'ai monté comme sur la vidéo, je n'ai pas touché du tout au capteur en ce qui me concerne... Après beaucoup sur le forum ont joué sur le capteur.
Perso j'ai fait exactement comme sur la video et ca fonctionne bien...
J'ai juste eu un petit soucis suite à un débranchement de batterie ou lors du demarrage de la voiture le moteur du throttle body se mettait 3 fois en buté et le moteur ne tournai pas comme il faut... J'ai redémonté le coté moteur, je l'ai remonté, j'ai effacé les codes erreurs du throttle et depuis tout tourne nickel...
  • E-Force
Sthatam
  • Remercié: 1 fois
  • 743hp-900nm
  • Lieu: Ostheim
« Réponse #91 le: 30 septembre 2011, 22:04:36 pm »
 Ok c'est bien ce que je pensai,vu que sur le capteur il y a un plot de centrage donc normalement pas touche....je vais étudier ça sur la mienne et déjà mesurer avant toute chose la tension de sortie du capteur pour voir ou j'en suis....après je vais pas me prendre la tête ...ils vendent chez Ford racing un Throttlebody diamètre 66 avec capteur et moteur règler prêt a être monter...je verrai bien
gilles76
  • Lieu: le havre
  • Millésime Mustang: gt convertible 2005
« Réponse #92 le: 01 octobre 2011, 14:57:37 pm »
Bonjour a tous
j'ai sauté le pas,j'ai instalé un throttle bbk 62 mn
et la même probleme qu'a beaucoup d'entre nous ,régime moteur trous a l'accéleration conso exesive 22l/100 ??? ext ext
donc,de la je prend le décision de remètre le miens et la ?  cata je l'ai cassé >:(
tous ca pour dire que j'en cherche un d'origine si vous avez sa a vendre  ex1t
Sthatam
  • Remercié: 1 fois
  • 743hp-900nm
  • Lieu: Ostheim
« Réponse #93 le: 01 octobre 2011, 15:10:00 pm »
Salut,je vend celui de ma gt500 d'origine diamètre 60mm si ça t'interesse
gilles76
  • Lieu: le havre
« Réponse #94 le: 01 octobre 2011, 16:48:21 pm »
c'est sympa mais je cherche pour un gt 300  la remetre en config d'origine
gilles76
  • Lieu: le havre
« Réponse #95 le: 01 octobre 2011, 17:25:38 pm »
personne ne parle de la consomation en carburant parce que je viens de remonter mon bbk sroll casse de l'origine oblige
elle a l'air de tourner beaucoup mieux de plus j'ai réussi a effacer le défaut moteur
par contre la conso a l'air +
et vous au niveau conso ca donne quoi
aka
  • Remercié: 1 fois
  • Lieu: paris
  • Millésime Mustang: mustang coupé GT 2007
« Réponse #96 le: 01 octobre 2011, 17:51:55 pm »
salut all,
bon j'ai des problemes.... je ne comprend rien!!! aidez moi!!!
voila j'ai un Tb BBK monté par l'ancien proprio... en lisant ce post je verifie mon moteur car bcp d'inertie.... je suis a 1, 34 V ok il fuat regler et la c'est le drame!
comment fair epour regler.... je ne pige rien??? a gauche ou a droite?
a gauche  il n'y a pas de vis de reglage! que fait on? il faut juste devisser et ca diminue le voltage et donc l'inertie???? etrange quand meme! surtout qu'on gagne du jeu dans cette partie....
a droite (cote branchement carré) il ne faut pas toucher ok, sur la video ils disent de tout demonter OK pas de pb.... mais est ce sur! sans aucun pb je ne peux me permettre de rester en carafe avc la belle :D
In our V8 We trust
gilles76
  • Lieu: le havre
« Réponse #97 le: 01 octobre 2011, 18:26:16 pm »
salut all,
hai
pour mon cas j'ai fait comme sur la vidéo a la différence s'est que j'ai été obliger de couper le sensor position ,le petit arretoir que tu vois quand il est démonté
je n'ai pas précisé dans le post précedent j'ai un filtre a air KN et de toute les façons je pense qu' il fail  passer la voiture au diablosport pour lui dire quelle a un bbk et un filtre kn parcequ'a mon avis elle sait pas qelle a été modifiée au niveau de sont admission
pour acquité le défaut moteur j'a débranché la batterie avec le contact et les phares allumés puis mis le cable du + a la masse pour décharger tous les composants
aprés avoir rebranché la batterie 4 coup de contact et démarrage et la impec
  • Représentant régional
  • Remercié: 799 fois
  • Rhône Alpes
  • Lieu: 38 Isère - Rhône Alpes
  • Millésime Mustang: Mustang GT/CS 2009
« Réponse #98 le: 02 octobre 2011, 22:35:00 pm »
voulant franchir le pas, vos commentaires me font douter car je ne suis pas du tout mécano et sa m'ennuierais de tout cassé  ::)
des autres commentaires peut être ?
  • Mustang GT/CS 2009 : Roush, Borla ...
Planning 2018 Rhône Alpes ==> http://www.mustangv8.com/fr/rhone-alpes/planning-2018-divers/
Présentation de ma Mustang GT/CS 2009 (clique sur la bannière) ==>
Sthatam
  • Remercié: 1 fois
  • 743hp-900nm
  • Lieu: Ostheim
« Réponse #99 le: 04 octobre 2011, 09:51:04 am »
J'ai mesuré ce week end la tension de sortie de mon capteur tb sur ma Shelby et je trouve une tension de 1,34v,j'ai désserer le capteur pour le règler mais il ne bouge pas vu qu'il y a un téton de centrage...la voiture fonctionne bien ralentit stable ,c'est pourquoi je voulai avoir vos avis si c'est la même valeur de règlage sur une gt et une gt500 et coté moteur de valve il y a d'origine une petite vis noir sur le haut,j'ai essayer de la tournée (sans forcé) dans un sens ou l'autre mais rien a faire,elle bouge pas !! Après je suis un peu septique au niveau du réglage de cette vis,car normalement ça doit agire sur l'ouverture des papillons et je pense pas qu'il faut toucher a ça....Si quelqu'un pouvais m'aider sur le sujet ,merci encore
15 Réponses
2419 Vues
Dernier message 21 juin 2010, 12:32:52 pm
par boss-302
23 Réponses
4082 Vues
Dernier message 14 février 2011, 12:48:16 pm
par team autoespace
116 Réponses
13586 Vues
Dernier message 05 octobre 2011, 15:09:37 pm
par Sthatam
throttle body et association
Démarré par arcanien « 1 2 » Ford Mustang
21 Réponses
4353 Vues
Dernier message 09 mai 2011, 18:58:03 pm
par Shiva
3 Réponses
1620 Vues
Dernier message 15 juin 2011, 22:50:42 pm
par riks
10 Réponses
3042 Vues
Dernier message 09 août 2011, 09:53:08 am
par mustang london
4 Réponses
1575 Vues
Dernier message 16 mars 2012, 17:30:00 pm
par dudule
11 Réponses
1836 Vues
Dernier message 18 mars 2012, 23:09:06 pm
par rvrsra
2 Réponses
1177 Vues
Dernier message 04 avril 2012, 16:54:36 pm
par skywag
1 Réponses
958 Vues
Dernier message 19 décembre 2014, 12:38:04 pm
par Guillaume-montréal
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
