Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: 2006+ et ESP  (Lu 2970 fois)
tybreizh29
  • Lieu: Gif sur Yvette, 91, France
  • Millésime Mustang: GT 2008
  • Motorisation: N.R.
  • Transmission: N.R.
2006+ et ESP
« le: 08 novembre 2010, 10:23:43 am »
Question bête !
As t'on ou pas l'ESP dans les GT de 2006+
En relisant le wiki (le notre) j'ai lu qu'il était de base sur les GT d'après 2006.
Vrai ou faux ?
DuDu
  • From the dark side of the Force...
  • Remercié: 1 fois
  • A vaincre sans péril on triomphe sans gloire...
  • Lieu: 38 - Pontcharra
  • Millésime Mustang: 2008 GT Premium ROUSH Stage 2 ... crashée ! :'(
Re : 2006+ et ESP
« Réponse #1 le: 08 novembre 2010, 11:03:57 am »
D'après les excellentes fiches techniques je pense que c'est de série sur les GT vu que l'option n'est dispo que pour les V6 (du coup ça impliquerait que les V8 l'ont automatiquement)
http://blog.mustangv8.com/fiche-technique-mustang-2006/
DuDu
  • Remercié: 1 fois
Re : 2006+ et ESP
« Réponse #2 le: 08 novembre 2010, 11:05:55 am »
Question bête !
PS : Il n'y a jamais de questions bêtes (seuls les gens pas sûre de leur connaissance disent cela...) au pire il y a des questions inutiles mais jamais bêtes !  ;)
korny
  • Mustangueur confirmé
  • Lieu: chantonnay
  • Millésime Mustang: GT V8
Re : 2006+ et ESP
« Réponse #3 le: 08 novembre 2010, 11:44:02 am »
j'ai pas de bouton style esp , moi .. soit il y est d'office et pas déconnectable, soit ca serait le TCS ?
Mais pour moi le TCS, il me semble que c'est juste un anti patinage des roues arrières ? (d'ailleurs, même activé, perso j'ai pas l'impression qu'il bosse quand je fais partir la voiture du cul)
Donc par la même occaz, si quelqu'un à l'explication du rôle du tcs, ca m'interesse !
tonton
  • Remercié: 2 fois
Re : 2006+ et ESP
« Réponse #4 le: 08 novembre 2010, 11:53:26 am »
Vous parlez d'ESP ou de TCS car ce n'est pas du tout la même chose.
Le TCS coupe les gaz quand il se rend compte que tes roues patine. Ce qui est assé dangereux, sur une route dégrade en doublant il m'est déjà arrivé qu'il se déclenche et t'a l'air con avec une voiture qui arrive en face.
Après comment se rend-t-il compte que le voiture patine j'en sais rien et c'est vrai que desfois ça chasse et ça coupe pas.
Bref c'est de la drouille rien avoir avec un esp qui gère indépendamment chaque roue pour te remettre dans l'axe voulu par le volant. (moi je le deconnect systématiquement)
korny
  • Lieu: chantonnay
Re : 2006+ et ESP
« Réponse #5 le: 08 novembre 2010, 11:56:48 am »
c'est moi qui a apporté la confusion, car je pensais qu'ils parlaient peut d'être du TCS
Par contre, toi alors t'as un bouton ESP ? Donc sur les GT premium 2006+, ca serait une option alors, ca moi je ne l'ai pas !
edit : autant pour moi, quand tu dis que tu le déconnecte, tu parles du TCS, et non de l'esp
DuDu
  • Remercié: 1 fois
Re : 2006+ et ESP
« Réponse #6 le: 08 novembre 2010, 12:27:59 pm »
Alors c'est ma faute là car c'est moi qui ait fait le racourci ESP/TCS  :-[
A ma connaissance pas d'ESP sur les mustang. du coup j'ai déduit (hativement?) que tybreizh29 parlait du TCS.
Pour comprendre le système anti patinage faut comprendre le système ABS car traditionellement un anti patinage fonctionne sur le même "principe" qu'un ABS :
Parlons de l'ABS :
Il y a une petite roue "dentée" sur l'axe de rotation de chaque roue de la voiture.
Ici le modèle visible du disque ABS d'une moto :
en rouge la "roue dentée"
en cyan le capteur ABS
Ok.
Donc en mode normal le capteur envoie un signal continue de "1" puis de "0" (un trou, pas de trou, un trou , pas de trou, etc...)
Je freine les "1" et "0" ralentissent vu que la roue tourne de moin en moins vite quand je freine jusqu'à l'arret.
Si je freine trop fort : je bloque une roue alors un capteur va "bloquer" sur "1" ou "0". C'est alors l'info comme quoi il y a bloquage de roue : le système ABS agit alors (et diminue la pression dans l'étrier de frein en question jusqu'à ce que les "1" et "0" reviennent)
Hors-Sujet:
Pour ceux qui veulent je peux aussi expliquer pourquoi en conduite sportive l'ABS c'est de la merde...  >:(
Bref une fois ce principe compris pour l'anti patinage c'est presque pareil :
L'ordi va comparer la vitesse des "1" et des "0" des 4 roues (principalement l'arrière par rapport à l'avant dans notre cas).
Dès que les vitesses ne sont plus identiques : ça patine ! (et l'ordi prend alors le controle de la commande des gazs et les coupe ; ce qui là encore peut être merdique en conduite sportive)
Ce principe doit maintenant être amélioré :
Car dans un virage (ou rond point) les roues extérieures parcourent une distance plus grande et vu qu'elles se détachent pas de la voiture c'est donc que leur vitesse augmentent.
Il y a donc une "marge de tolérance" dans la différence de vitesse entre les infos des 4 roues pour éviter que le système coupe les gazs à chaque virage.
Maintenant cette tolérance est suffisante pour que la mustang "parte du cul"... merci au chassis des année 70...  ;D
Voilà !  ;)
Encore désolé pour le racourci entre ESP et TCS... :-[
korny
  • Lieu: chantonnay
Re : 2006+ et ESP
« Réponse #7 le: 08 novembre 2010, 12:53:52 pm »
merci pour cette belle explication :)
le tcs doit en effet laisser tomber plus ou moins quand on chasse alors
par contre, si on accélère fort en DA, y'a que la ou je le sens jouer son rôle !
DuDu
  • Remercié: 1 fois
Re : Re : 2006+ et ESP
« Réponse #8 le: 08 novembre 2010, 13:01:04 pm »
C'est pas tant qu'il "laisse tomber" c'est qu'il va t'empecher de continuer à accélerer ; hors si tu avais penser à contre braquer et "passer en force" bah c'est mort...  :-\
Oui si tes pneumatiques ne sont pas capable de passer toute la puissance au sol alors ça patine et si le TCS est pas sur OFF alors là encore il coupera les gazs.
korny
  • Lieu: chantonnay
Re : Re : Re : 2006+ et ESP
« Réponse #9 le: 08 novembre 2010, 13:05:57 pm »
autant en ligne droite, oui je sens (mais pas de coupure de gaz "complete" ) que ca modère
par contre, si je fais des petits drifts, j'ai essayé avec ou sans TCS, pas vraiment vu de différence .. avec tcs, quand ca chasse, je peux ré-accelerer quand même
Biro
  • Mustangueur pilier
  • Lieu: Bretagne
  • Millésime Mustang: GT Premium 2007 Red Fire
Re : 2006+ et ESP
« Réponse #10 le: 08 novembre 2010, 13:17:49 pm »
Question bête !
Vrai ou faux ?
Ben alors, on valide mes conneries sur Wiki, les gars ? ;D
Je ferai plus gaffe à l'avenir :-[
  • Modifications : - Borla Options du modèle : - 3.55 - 18"
V8 ! What else ?
tybreizh29
Re : 2006+ et ESP
« Réponse #11 le: 08 novembre 2010, 13:25:51 pm »
tu n'as fait qu'essayer de traduire, et plutôt bien je te dis, je passe derrière toi et je ne touche à rien  ap:lo
traction control  = Anti pantinage on va dire ;)
DuDu
  • Remercié: 1 fois
« Réponse #12 le: 08 novembre 2010, 13:33:21 pm »
C'est à mon sens exactement le cas.  ;)
16 Réponses
4095 Vues
Dernier message 11 mars 2011, 02:09:28 am
par boss-302
6 Réponses
1857 Vues
Dernier message 25 mars 2011, 00:53:18 am
par Thierry
44 Réponses
9219 Vues
Dernier message 27 janvier 2012, 17:57:25 pm
par Fmaxii
5 Réponses
1303 Vues
Dernier message 04 septembre 2011, 17:11:33 pm
par Thierry
12 Réponses
1331 Vues
Dernier message 07 janvier 2012, 11:11:56 am
par Babass
7 Réponses
760 Vues
Dernier message 09 février 2015, 21:31:49 pm
par Tano
21 Réponses
989 Vues
Dernier message 18 avril 2016, 15:23:31 pm
par pims
30 Réponses
772 Vues
Dernier message 05 août 2017, 09:00:07 am
par nico1046
1 Réponses
155 Vues
Dernier message 10 février 2018, 20:40:26 pm
par Dearborn67
10 Réponses
454 Vues
Dernier message 19 mars 2018, 18:52:10 pm
par Refractor
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
