Concours photo decembre
Gagnant concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: Remise en état Fastback 65  (Lu 1242 fois)
smarco
  • Mustangueur confirmé
  • Lieu: Saint-Quentin
  • Millésime Mustang: 1965
  • Carrosserie: Fastback
Re : Remise en état Fastback 65
« Réponse #40 le: 20 décembre 2018, 19:05:28 pm »
Bon alors pour les freins avant c'est ok, je verrai au moment de la purge si tout est ok... (photo 1), pour l'arrière la photo 2 parle d'elle même pour voir ce qui m'attend  ecrzcanet (oui je sais, c'est halloween) j'ai commandé les cylindres (trop grippés) et le kit de rattrapage auto (cassé), sur la photo 3 on voit l'endroit d'où vient la fuite sur le control valve... du coup j'ai commandé un kit de réparation. Et sinon une petite question encore, en allumant les phares, la lumière fût... mais d'une très courte durée, ça a fumé puis plus rien... je suppose que c'est l'age qui fait ça... pour faire au plus simple je dois prendre quoi en remplacement ???  ::)
Pascal-lrq
  • Remercié: 4 fois
  • Lieu: Essonne
  • Transmission: BA 3V
« Réponse #41 le: 20 décembre 2018, 19:16:05 pm »
Bizarre l'arrière.
J'ai le cylindre de roue en haut
Pour la control valve, normalement il n'y a pas d'huile (c'est ce que j'ai dit dans une précédente réponse) mais tu as à l'intérieur de la valve plusieurs joints, c'est certainement de là que ça fuit.
Tu as une petite vidéo sur YouTube qui est bien faite pour t'aider.
Pour tes phares, ça a fumer ou  ?
Pascal
  • Coupé et Fastback
smarco
« Réponse #42 le: 20 décembre 2018, 19:24:45 pm »
Non le cylindre est bien en haut mais il est tout noir de crasse... on le voit en zoomant. oui pour le control valve c'est le kit de joints que j'ai commandé... et pour les phares ça a fumé dans le verre... sroll
  • Remercié: 166 fois
  • Lieu: entre Montauban et Toulouse
  • Millésime Mustang: 66
  • Carrosserie: Coupé
« Réponse #43 le: 20 décembre 2018, 23:53:46 pm »
  • Mustang
machbill
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 42 fois
  • j'attendu 50 ans
  • Lieu: grenoble
  • Millésime Mustang: 1966
  • Transmission: BM 4V
  • Carrosserie: cabriolet
« Réponse #44 le: 21 décembre 2018, 08:54:21 am »
je m'aperçois qu'il y a un globe spécifique coté droit, vous confirmez ?
j'ai changé les 2 cotés, mais ils ne se positionnement pas bien avec les encoches existantes (un angle de 10% par rapport à la verticale), c'est peut être lié aux cotés droit et gauche.
  • Cabriolet 66, 289 code A, white Winbledon
« Réponse #45 le: 21 décembre 2018, 19:32:30 pm »
Dans certaines marques il y a un sens mais en générale ils sont interchangeables
  • Mustang
smarco
« Réponse #46 le: 02 janvier 2019, 23:54:14 pm »
Pour en revenir aux freins... sur le répartiteur arrière il y a un tuyau qui donne dans le vide... c'est quoi ça ?  ???
« Réponse #47 le: 03 janvier 2019, 00:46:14 am »
C'est juste une mise à l'air du pont arrière , c'est normal , ce tuyau doit rentrer dans le longeron arrière gauche normalement
  • Mustang
smarco
« Réponse #48 le: 03 janvier 2019, 20:39:08 pm »
 bien1 ha effectivement je viens de voir au dessus l'autre morceau, en fait il est coupé... et je crois qu'il est bouché en plus... je pense qu'il va falloir le remplacer aussi...
smarco
« Réponse #49 le: 05 janvier 2019, 15:18:29 pm »
 sbhy sur le dernier tambour qui me restait à faire, à l'arrière droit, le tuyau qui arrive au piston a cassé au démontage... donc les freins ne seront pas finis ce week-end  :'( du coup soit je répare... mais il me faut une dudgeonnière pour refaire le tuyau en un seul morceau ou souder mais est-ce bien raisonnable ??? ou sinon j'aurais plus vite fait de commander une tuyauterie chez silverperformance mais l'image ne semble pas correspondre avec le tuyau en place... surtout au niveau du répartiteur sur le pont... je dois m'inquieter ou bien il n'y a pas de raison ??? http://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641966-tubes-ligne-freinage-sur-pont-arriere-pour-double-systeme-echappement-rear-end-housing-brake-lines-cylinder-dual-exhaust-scott-drake-mhb004-p-135942.html
je suppose que c'est un pont 8 pouces sinon comment en être sûr ?
« Réponse #50 le: 05 janvier 2019, 19:08:16 pm »
Tu sais que les tuyaux de freins peuvent se faire sur mesure ?
Pas loin de chez moi y'a une boite qui les fait , ça se tord dans le sens que tu veux ce tuyau .
Tu devrais trouver du coté de chez toi
  • Mustang
smarco
« Réponse #51 le: 06 janvier 2019, 11:37:07 am »
ok on m'a donné une adresse dans le coin je vois ça demain...
Pascal-lrq
  • Remercié: 4 fois
  • Lieu: Essonne
« Réponse #52 le: 07 janvier 2019, 20:15:25 pm »
Tu peux aussi les faire toi même, c'est pas compliqué et cela ne nécessite pas beaucoup de matériel.
Pour faire le collet battu
https://www.outillage-automobile.com/outils-pour-freins/outil-pour-evasement-et-collet-tuyau-de-frein.html
et ça pour couder.
https://autotechnique.fr/produit/outil-a-plier-conduite-de-frein-vs5055/
et le tuyau avec les raccords
https://www.ebay.fr/itm/25ft-Copper-Brake-Line-Pipe-3-16-OD-x-0-131-ID-5-male-5-female-nut/362133334637?hash=item5450d42a6d:g:x9sAAOSw4VhZ5Hk4:rk:3:pf:0
Bon maintenant si tu ne fais qu'une seule conduite, ça ne vaut peut être pas le coup...
Pascal
  • Coupé et Fastback
smarco
« Réponse #53 le: 08 janvier 2019, 21:02:09 pm »
 msk bon ben du coup c'est fait... 19€ pour un seul tuyau... c'est sûr l'outillage ne coupe pas si cher....  bon à savoir en tous cas. Sinon le tuyau est remonté il me reste à purger mais faut que je trouve un pied  ;D
Pascal-lrq
  • Remercié: 4 fois
  • Lieu: Essonne
« Réponse #54 le: 08 janvier 2019, 21:32:48 pm »
Moi j'aime bien être autonome  ;D ;D ;D
J'ai acheté ça
https://www.ebay.fr/itm/Purgeur-de-Frein-et-dEmbrayage-3-L-Auto-Moto-/222598088394?hash=item33d3e146ca
Ca marche super bien, purge, top chrono 30 minutes pour la totale.
Le plus dur, c'est d'avoir un couvercle de MC pour lui greffer un raccord pneumatique et de boucher les deux prises d'air sur le pourtoir du couvercle. Perso j'ai fait 2 points de soudure.
Quand tu le fais souvent, c'est super confortable.
Pascal
  • Coupé et Fastback
« Réponse #55 le: 08 janvier 2019, 23:16:27 pm »
Moi je m'arrange toujours pour embaucher un de mes enfants  ap:lo ap:lo ap:lo ap:lo
  • Mustang
Pascal-lrq
  • Remercié: 4 fois
  • Lieu: Essonne
« Réponse #56 le: 09 janvier 2019, 07:12:09 am »
Ouais, ouais…
Ils ont quel âge tes enfants :D :D :D, la plus petite à 24 ans, autant te dire que quand j'ai besoin d'un pied pendant quelques minutes, voire heures quand tu achètes un MC (neuf) mais qui est déjà HS et ben y a pas grand monde. Déjà faudrait qu'ils soient à la maison, disponibles quand je le suis.
C'est pas gagné.
Je suis patient, mais attendre 15 jours pour faire une purge (ou autre), c'est pas pour moi. ;D ;D ;D
Pascal
  • Coupé et Fastback
« Réponse #57 le: 09 janvier 2019, 21:50:04 pm »
2 grands , 21 et 23 et une petite 17 ...............et quand ils sont pas là, c'est ma femme qui ' pompe '  , sans jeu de mot  non1 non1 non1 non1
  • Mustang
Pascal-lrq
  • Remercié: 4 fois
  • Lieu: Essonne
« Réponse #58 le: 10 janvier 2019, 09:21:37 am »
 ap:lo ap:lo ap:lo
  • Coupé et Fastback
smarco
« Réponse #59 le: 11 janvier 2019, 13:15:32 pm »
 jmerend1 Bon après avoir réquisitionné le fiston (bientôt 10 ans), la purge est terminée mais... je trouve que la pédale n'est pas assez ferme, je peux appuyer jusqu'au bout... je n'ai pas réglé la molette de rattrapage d'usure des mâchoire... pensant que ça aller se régler automatiquement à force de pomper....  zwq du coup va falloir que je re-démonte pour mettre les mâchoires à fleur du tambour ???  rnr
3 Réponses
1186 Vues
Dernier message 19 février 2017, 21:02:52 pm
par Sportsroof_84
101 Réponses
7600 Vues
Dernier message 23 janvier 2015, 16:51:34 pm
par WhiTe FurY
2 Réponses
624 Vues
Dernier message 22 août 2015, 21:17:15 pm
par Thierry
10 Réponses
543 Vues
Dernier message 09 septembre 2015, 15:41:51 pm
par Thierry
62 Réponses
4001 Vues
Dernier message 30 août 2016, 19:17:00 pm
par amoniac
246 Réponses
10234 Vues
Dernier message 11 février 2018, 17:41:57 pm
par Doubleback
8 Réponses
486 Vues
Dernier message 20 mai 2016, 06:53:28 am
par guillaume69
3 Réponses
362 Vues
Dernier message 19 octobre 2016, 19:01:38 pm
par dominique
49 Réponses
1068 Vues
Dernier message 02 avril 2018, 14:13:53 pm
par 4T074
19 Réponses
284 Vues
Dernier message 30 octobre 2018, 19:59:08 pm
par HERVE DEGAUCHY
Surfez le web en securite
