21 Février 2019 à 07:47:23
BIENVENUE SUR FORUM MUSTANG
Compte-tours qui ne fonctionne pas...
Démarré par jprider, 14 Novembre 2018 à 17:38:32
jprider
Hello,
Question à 100 balles. Je cherche quelqu'un parmi vous qui s'y connaisse en électricité et surtout en compte-tours.
J'expose mon problème. Sur ma 73, mon compte-tours ne marche pas. Il n'a jamais marché d'ailleurs depuis que je l'ai.
J'ai consulté plusieurs sites US mais j'ai peu d'infos.
D'après ce que j'ai pu glané, c'est le fil + de la bobine qui va au compte-tours et repart ensuite au neiman. S'il est débranché ou que le compte-tours n'a pas de jus, le moulin ne fonctionne pas non plus. Hors, coté moteur, aucun souci.
Quelqu'un aurait des tuyaux là-dessus ?...
  • Full Power BOUAAAAH!!!... Double ligne Magnaflow, CAI Ford Racing, DGL + 3.73, reprog perso moteur/boite. 0/100 en moins de 5sec...
carlos71
De memoire le compte tour est monté en serie entre la clé de contact et la bobine . ton moteur tourne car surement la conection ce fait entre la clé et la bobine sans passer par le compte tours.
faut verifier si il fonctionne ce dernier !!
  • aucune stock toutes les deux
carlos71
jprider
Merci. Ils me reste plus qu'à suivre les fils. Effectivemment, ou la bobine est branchée directement au neiman sans passer par le compte-tours. ou celui-ci ne fonctionne plus mais le courant passe quand même entre bobine et neiman.
Super les couleurs de fils... ;D
J'espère ne pas être obligé de démonter le tableau de bord... ::) ::) ::)
jprider
Se pourrait-il que ce soit le fil qui va au distributeur qui ne ferait pas contact ? Il m'a semblé voir un fil débranché se balader. La bobine pourrait quand même être à la masse avec le moteur.... ???
  • Mustang
jprider
Naaannn!!!!! Pour ça, faut que je démonte le tableau de bord et ça, ça me fait carrément c....!
pray2
En fait faut commencer par l'ouvrir et tu risques de trouver des surprises dedans
  • Mustang
Et est ce que ce compte tour est d'origine ou est un modèle récent, car certains ne fonctionnent pas avec le signal de l'allumage, il leur faut un signal propre et amplifié voir un signal carré (fournit par un boitier CDI par ex)..?
  • V8 addict
jprider
Ben, pour moi, il est d'origine. Après, je ne le saurais qu'après démontage.
Ce week-end, je vais d'abord faire des tests extérieurs avec les fils et les les branchements.
Après, si ça ne donne rien, j'envisagerais la dépose du tableau de bord mais pas tout de suite.
Y'commence à cailler. Je ferais ça aux beaux jours...
Et puis, j'ai encore de quoi m'occuper avec : le remplacement des cylindres de frein arrières et du flector de direction. Vidange moteur et boite avec remplacement des filtres, joints de cache-culbut et carters. Et ça, c'est pour décembre, qu'il vente ou qu'il neige... ;D ;D ;D
Les compteurs plus modernes (non repro) ont forcément des marquages ou une caligraphie différente des chiffres, çà peut ne pas sauter aux yeux mais en le regardant de plus prêt on voit la différence.
  • V8 addict
jprider
TinyPortal © 2005-2018
