Concours photo decembre
Gagnant concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: Choix cache culbuteurs et boite à air  (Lu 384 fois)
Homer3637
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Niort (79)
  • Millésime Mustang: 1965
  • Transmission: BA 3V
  • Carrosserie: Coupé
« le: 07 novembre 2018, 09:54:16 am »
Je vais faire un peu de propre sur mon moteur cet hiver, et je voudrais en profiter pour changer mes caches culbuteurs (qui me créé un suintement sur celui coté passager, voir sujet ici) et ma boite à air.
Mon moteur est un 302 de 1970. J'ai un collecteur d'admission Edelbrock Performer 289 et un carburateur Holley 0-80458SA.
Je voudrais également mettre un bouchon d'huile "ventilé" pour ne plus avoir à relier le bouchon au filtre à air. Je pensais à ce modèle.
Je garde mon système PCV actuel.
Pour les CC, j'ai acheté un ensemble de goujons noirs pour remplacer les vis (dont 1 pose problème avec mes CC actuels sur ce post), et j'ai des joints Fel-Pro.
J'ai un filtre à air neuf K&N E3740, donc de 14".
Il me faut donc une boite à air de 14", et j'aimerais un ensemble CC + boite à air noir.
J'ai pensé à l'ensemble Edelbrock Victor : boite à air + CC classiques ou CC réhaussés.
Ou l'ensemble Holley Sniper : boite à air + CC classiques (mais pas possible de mettre le PCV) ou CC réhaussés.
Les questions commencent..
Les boites à air semblent toujours livrés avec un filtre. Bonne qualité ? ou vaut mieux que je mette mon K&N ?
Pour les CC, classiques ou réhaussés ?
D'autre sugestion pour CC ou boite à air qui conviendrait à mon cas ?
Merci d'avance pour vos conseils et retour d'expérience !
Homer3637
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Niort (79)
Re : Choix cache culbuteurs et boite à air
« Réponse #1 le: 07 novembre 2018, 10:02:02 am »
Il y a aussi cet ensemble chez Edelbrock : boite à air + CC classiques.
En fait ce que je cherche, pour la boite à air qu'il n'y ai pas de sorti pour reliver au bouchon d'huile (actuellement j'ai une sortie sur la coupelle basse qui supporte le filtre à air) ; et pour les CC que je puisse mettre les 6 goujons et donc que l'espace au niveau du trou coté carbu au centre soit assez grand pour laisser passer ce goujon.
Pas toujours évident à voir en photo...
  • Remercié: 168 fois
  • Lieu: entre Montauban et Toulouse
  • Millésime Mustang: 66
« Réponse #2 le: 08 novembre 2018, 01:13:49 am »
Faut mette les bouchons d'huile en violet aussi , ça existe , comme le filtre à air
  • Mustang
Homer3637
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Niort (79)
« Réponse #3 le: 08 novembre 2018, 08:37:46 am »
Que veux tu dire par "en violet" ?
Sinon un ensemble CC Ford et boite à air K&N (ou moins haute) qui matche le bouchon d'huile.
La vrai question étant sur la différence entre les CC classiques et réhaussés ?
  • Remercié: 102 fois
  • Lieu: Maisons Alfort
  • Millésime Mustang: Fastback 68
« Réponse #4 le: 08 novembre 2018, 09:52:26 am »
Il y a des reniflards K&N ;)
J'en ai un que j'utilise désormais sur mon moteur neuf, sur l'ancien qui avait trop de pression dans le carter, il faisait suinter de l'huile sur les CC, donc pas utilisable en toutes circonstances..
Tu prends une base dropped, TOP K&N et un filtre 14X3" K&N
Pour la base dropped, si tu as un starter electrique ca peut gêner (j'ai du retroucher le mien) sinon une base neutre et un filtre un peu moins épais
  • V8 addict
Homer3637
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Niort (79)
« Réponse #5 le: 08 novembre 2018, 10:18:56 am »
Reniflard K&N comme celui que j'ai mis en lien ? ici
Comment savoir pour la pression ? car j'ai aussi le suintement à l'arrière de mes CC, surtout coté passager (visible sur mon autre post sur mon moteur).
Pour la base dropped, tu parle du support de filtre, c'est ça ?
On peut acheté séparément la base, le filtre et le top ?
En voyant ton message je viens de penser qu'encore une fois je n'ai pas regardé chez Summit, j'y vais de ce pas.
Pour les CC, entre les classiques et les réhaussés, c'est quoi la différence ?
« Réponse #6 le: 08 novembre 2018, 10:57:31 am »
Au boulot je ne peux pas voir les liens Summit
Pour la pression carter, moteur chaud il faut enlever le reniflard et regarder si de la vapeur sort, en accélérant elle peut même sortir en colonne rapide si les cylindres sont vraiment rincés..
Oui le support
Oui tout séparément (chez summit effectivement) il y a même 2 niveau de base dropped si je me souviens.
Les réhaussés sont plus hauts, parfois nécessaires avec certains basculeurs rollers et indispensable si on installe un dispositif de rigidification des studs par dessus les basculeurs)
  • V8 addict
Homer3637
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Niort (79)
Re : Re : Choix cache culbuteurs et boite à air
« Réponse #7 le: 08 novembre 2018, 11:00:27 am »
On laisse le PCV pour faire ça ? ou on enlève le reniflard + PCV ?
« Réponse #8 le: 08 novembre 2018, 11:40:07 am »
Tu enlèves tout.
  • V8 addict
« Réponse #9 le: 08 novembre 2018, 19:42:39 pm »
Sont plus jolis ceux là , en plus ils vont bien avec ton filtre à air
https://www.cjponyparts.com/k-n-oil-breather-cap-screw-in-1965-2004/p/OC12/
  • Mustang
Homer3637
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Niort (79)
« Réponse #10 le: 09 novembre 2018, 08:37:17 am »
Pour les reniflards, j'avoue que j'ai du mal entre les modèles "push in" "screw" et tout ça. Une solution est mieux en terme de tenu ?
Et après le soucis c'est de trouver le grommet qui va bien entre le perçage dans le CC et le reniflard…
Pareil, sur les reniflards avec ou sans déflecteur, ça change quoi ? Le déflecteur protège de la chaleur ou d'autre chose ?
Homer3637
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Niort (79)
« Réponse #11 le: 09 novembre 2018, 08:44:00 am »
Ah et entre les CC en acier et en alu, une grosse différence autre que le poids ?
alu ici et acier là.
« Réponse #12 le: 10 novembre 2018, 10:26:23 am »
Je ne vois pas l'intérêt du déflecteur a part sur un hot rod sans capot.
Il faut commencer par les CC et donc quand tu les as choisis, tu as le diamètre du perçage pour les reniflards, ensuite tu peux choisir les grommets et ce qui va s'emboiter dedans ;)
Les CC en alu sont plus épais (quand ils sont de qualité) et donc le plan de joint un peu plus costaud, ce qui peut éviter des fuites.
Pour le poids pas sur car justement ceux en alu sont plus épais donc pas évident d'y gagnger.
Avec l'alu, les bruits mécaniques de la distribution seront un peu étouffés par rapport à de l'acier qui tinte plus.
  • V8 addict
Homer3637
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Niort (79)
« Réponse #13 le: 10 novembre 2018, 12:22:46 pm »
Pour les CC, ça serait un 2 deux ensemble noir avec Ford Mustang en rouge. J'hésite entre l'alu et l'acier. Je préfère la forme de ceux en acier, plus rond, mais je préférerais l'alu vu ce que tu me dis (pour éviter les fuites) et j'aime bien le liseret rouge autour.
Par contre l'alu est 2 fois plus cher que ceux en acier...
Et sur aucun des 2 ils ne précisent le diamètre des perçages. Summit répond à ce genre de question par mail ?
« Réponse #14 le: 10 novembre 2018, 23:43:22 pm »
Ils devraient pouvoir, sinon si c'est une marque, tu peux peut être trouver sur le site de la marque en question..
  • V8 addict
Homer3637
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Niort (79)
« Réponse #15 le: 12 novembre 2018, 09:34:47 am »
La marque c'est Proform Parts, mais pas d'info sur leur site. Je viens de faire un mail à Summit.
Au passage, super site ! Enormément de références, c'est impressionnant. Et surtout la possibilité de prendre des éléments indépendamment (comme la boite à air, seul site où on peut prendre séparément le top, base, etc).
Merci du tuyau de regarder chez eux !
« Réponse #16 le: 12 novembre 2018, 09:59:41 am »
Comme déjà évqoué, pour les pièces mécaniques il faut toujours commencer par Summit.
En plus ils sont réactifs pour les réponses et jamais eu aucun souci de SAV...
C'est un peu le Amazon de la mécanique, regardes la taille de leurs magasins et hangars de stockage, c'est hallucinant!
  • V8 addict
Homer3637
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Niort (79)
« Réponse #17 le: 12 novembre 2018, 10:26:21 am »
J'avais vu , et effectivement, ça ressemblait au paradis de la mécanique !
11 Réponses
2566 Vues
Dernier message 16 octobre 2011, 21:06:52 pm
par Mustanger
5 Réponses
1180 Vues
Dernier message 23 octobre 2012, 19:22:11 pm
par flo67
2 Réponses
1858 Vues
Dernier message 23 janvier 2013, 13:13:42 pm
par SERGIO 52
42 Réponses
2696 Vues
Dernier message 20 septembre 2014, 18:29:45 pm
par jimmy conway
7 Réponses
1436 Vues
Dernier message 23 février 2015, 07:51:44 am
par SHOVEL
3 Réponses
595 Vues
Dernier message 15 mai 2015, 18:15:27 pm
par donovan222
21 Réponses
1383 Vues
Dernier message 24 septembre 2015, 22:56:15 pm
par thor_eyerdhal
150 Réponses
4862 Vues
Dernier message 03 décembre 2016, 17:01:43 pm
par Kiwicerise
7 Réponses
471 Vues
Dernier message 10 décembre 2016, 20:03:01 pm
par jimmy conway
3 Réponses
749 Vues
Dernier message 23 janvier 2017, 08:50:56 am
par GBRNR
Surfez le web en securite
