Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: Bougies bloquées  (Lu 895 fois)
skel72
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 11 fois
  • Lieu: Val de Marne
  • Millésime Mustang: 1968
  • Transmission: BA 3V
  • Carrosserie: Fastback
Bougies bloquées
« le: 14 octobre 2018, 17:04:18 pm »
Je soupçonne depuis quelque temps un mélange trop riche, symptômes : suies sortie pot échappement, trou à l'accélération, ralenti chaotique...et depuis peu explosion lors de forte accélération.
Je décide donc dans un premier temps de changer l'ensemble de bougies.
Et depuis 10 jours impossible malgré WD40 tout les jours, à froid, à chaud "rien" avec du dégrippant à froid non plus  sbhy
Aucune des bougies ne bouge sbhy
Peut - être avec une clef à choc avec une faible puissance 40nm ??
Vos avis , merci rck
  • Remercié: 24 fois
  • Transmission: BM 3V
Re : Bougies bloquées
« Réponse #1 le: 14 octobre 2018, 18:21:29 pm »
Oui essai sur une seul  ,petite question tu ne les a jamais changées ..c"est bizarre  quelles ne viennent  pas  :o
skel72
  • Remercié: 11 fois
« Réponse #2 le: 14 octobre 2018, 19:38:27 pm »
Non pas de changement depuis son arrivée en France en septembre 2016 et moteur refait en avril 2016
  • Remercié: 102 fois
  • Lieu: Maisons Alfort
  • Motorisation: N.R.
  • Transmission: N.R.
« Réponse #3 le: 14 octobre 2018, 19:57:06 pm »
Quand c'est trop riche ca tourne rond et c'est mou, çà n'est pas chaotique et il n'y a pas de trou.
Ca ne veut pas dire autant que tu n'as pas de souci de carburation....
Etrange tes bougies, un ane les a serré à la clef à choc??
  • V8 addict
skel72
  • Remercié: 11 fois
« Réponse #4 le: 15 octobre 2018, 21:07:31 pm »
Une idée sur un modèle de clef à choc ?
Avec une faible force 40 nm et sans fil, car je n'ai pas de compresseur ?
bastille_stango
  • Forum Mustang Team
  • Remercié: 227 fois
  • 1968 une année avant le tête à queue ...
  • Lieu: Bastille Paname
  • Carrosserie: fastback
« Réponse #5 le: 16 octobre 2018, 07:22:31 am »
Ça t aidera ptet pas beaucoup mais bon:
-Une fois retirées utiliser de la graisse au cuivre en remettant les nouvelles
-Sinon la richesse en charge se regle par la hauteur du flotteur dans la cuve du carbu
La richesse de ralenti avec les vis devant carbu
  • FASTBACK GT J CODE 302ci 4V
skel72
  • Remercié: 11 fois
« Réponse #6 le: 16 octobre 2018, 07:49:31 am »
 bien1
J 'ai déjà acheté la graisse au cuivre hr0
Mais bon il faut déjà que je puisse les dévisser  sbhy
machbill
  • Remercié: 42 fois
  • j'attendu 50 ans
  • Lieu: grenoble
  • Millésime Mustang: 1966
  • Transmission: BM 4V
  • Carrosserie: cabriolet
« Réponse #7 le: 16 octobre 2018, 08:35:11 am »
pour la clé à choc, c'est pas évident que tu ai suffisamment d'espace notamment avec certaines bougies, il existe des cardans pour clé à choc, mais on perd en efficacité.
j'utilise un deewalt sur batterie, j'ai investi pas mal, mais franchement je ne regrette rien, quel gain de temps pour démonter les roues, (et aussi sur mes autres voitures avec permutation pneux été/neige 2 fois par an)
pour y arriver, je penche plus pour la rallonge (un vieux tuyau de chauffage ou profilé acier en carré)
  • Remercié: 168 fois
  • Lieu: entre Montauban et Toulouse
  • Millésime Mustang: 66
  • Carrosserie: Coupé
« Réponse #8 le: 16 octobre 2018, 19:42:24 pm »
Voilà, une douille, un cliquet et une bonne rallonge , avec ça , ça devrait le faire
Moi j'ai jamais vu un mécano serrer des bougies avec une clé à chocs   non1 non1 non1
  • Mustang
R1
  • Mustangueur confirmé
  • Remercié: 10 fois
  • Lieu: Detroit
  • Carrosserie: coupe
« Réponse #9 le: 17 octobre 2018, 00:18:56 am »
+1 pour la clef avec ralonge de manche (en general j'utilise le levier du cric, ca va plutot bien), la clef a choc ca peut marcher mais il te faudra une clef de forte puissance, et c'est plutot bourrin comme methode sur une culasse...si tu pete une bougie dans la culasse t'es mal.
I6 + V8 = Y14?
« Réponse #10 le: 17 octobre 2018, 11:23:03 am »
Bah il n 'y a pas 36 explications pour un serrage pareil, et si le moteur a été refait et que les bougies ont été montées alors qu'il n'avait pas été remis dans le compartiment moteur c'est tout à fait possible qu'un âne ait utilisé une clef à choc pour aller plus vite...
Ou alors l'opérateur s'est planté et a utilisé un produit bloquant à la place de la graisse cuivrée..
  • V8 addict
« Réponse #11 le: 17 octobre 2018, 12:45:06 pm »
Mdr......en effet un âne
  • Mustang
  • Remercié: 24 fois
« Réponse #12 le: 17 octobre 2018, 18:56:30 pm »
Heureusement que ce sont des culasses fonte si non adieu filetage  ;D
« Réponse #13 le: 17 octobre 2018, 20:22:32 pm »
Pour voir faut encore qu'il arrive à les sortir  smk
  • Mustang
  • Remercié: 24 fois
Re : Re : Bougies bloquées
« Réponse #14 le: 18 octobre 2018, 06:43:14 am »
je vois le coté optimiste que rien n'est collé  ;)
skel72
  • Remercié: 11 fois
« Réponse #15 le: 04 novembre 2018, 18:51:03 pm »
Bonsoir,
Bougies changées  bien1
Douille 12 pans + cle démonte roue (délicatement bien sur) ap:lo
+ changement filtre à air...
Depuis le moteur tremble fortement la voiture tremble à vitesse stabilisée et hésite lors d accélération  sbhy sbhy
Question : faut-il régler le carbu et ou l'avance après le changement des bougies  ??? ??? ???
« Réponse #16 le: 04 novembre 2018, 19:41:04 pm »
Bah normalement RIEN, çà doit tourner mieux avec des bougies neuves sans rien retoucher..
Ca ressemble à une inversion de cables ;)
  • V8 addict
Les utilisateurs suivants ont remercié ce message: skel72
« Réponse #17 le: 04 novembre 2018, 21:34:58 pm »
Oui voilà, quand tu changes tes bougies, ça doit tourner mieux ou au pire ' pareil ' .
Comme le dit thor_eyerdhal , tu dois avoir une inversion de fils de bougies, ou un fil oxydé ou encore un fils mal emmanché , ça arrive
  • Mustang
  • Remercié: 24 fois
« Réponse #18 le: 05 novembre 2018, 06:27:07 am »
        Ford V8  260, 289, 302(5.0L)
skel72
  • Remercié: 11 fois
« Réponse #19 le: 05 novembre 2018, 13:52:16 pm »
Comme le dit thor_eyerdhal , tu doit avoir une inversion de fils de bougies, ou un fil oxydé ou encore un fils mal emmanché , ça arrive
Merci à vous 3  ap:lo
Pour ce qui est d'une inversion j'ai fait le changement des bougies une par une mais j'ai quand même vérifié RAS, par contre une était mal emmanchée  bien1 donc à voir le comportement sur la route si soleil ce week end
Bougies
Démarré par JLS « 1 2 » Entretien courant - Gén. I
26 Réponses
8749 Vues
Dernier message 07 août 2011, 17:37:37 pm
par Thierry
10 Réponses
5467 Vues
Dernier message 13 septembre 2013, 10:20:06 am
par yankee
BOUGIES ???
Démarré par mustang66 « 1 2 » Moteur - Gén. 1
32 Réponses
4089 Vues
Dernier message 27 octobre 2013, 19:53:54 pm
par mustang66
Bougies
Démarré par JLS Vente pièces
0 Réponses
431 Vues
Dernier message 29 mai 2014, 18:46:22 pm
par JLS
3 Réponses
730 Vues
Dernier message 07 août 2014, 18:39:08 pm
par SHOVEL
16 Réponses
784 Vues
Dernier message 22 mai 2015, 20:58:45 pm
par maclaque
45 Réponses
2250 Vues
Dernier message 26 juin 2015, 22:00:44 pm
par jey001
3 Réponses
374 Vues
Dernier message 03 janvier 2016, 21:19:20 pm
par Ponyforlife
14 Réponses
673 Vues
Dernier message 11 juillet 2017, 14:26:08 pm
par amoniac
0 Réponses
124 Vues
Dernier message 17 septembre 2017, 01:14:29 am
par darva
Surfez le web en securite
