Calorstat
Démarré par V8_ride, 23 Septembre 2018 à 11:28:00
V8_ride
Il m'a été expliqué que le calorstat de ma CS a été enlevé parcequ'il se bloquait, pouvant entrainer une surchauffe et des dommages moteur.
Parrait il que le calorstat pose souvent problème sur la Mustang, et que beaucoup de propriétaires le déposent sans le remplacer par un autre.
Alors je ne sais plus si je dois laisser comme ça ou en remettre un neuf, parceque des amis me conseillent d'en remettre un , surtout pour l'hiver, où cela peut selon eux, entrainer une surconso en carburant, le moteur restant trop froid.  sbhy  Si vous pouviez me conseiller siouplait..... Que faire avec ce calorstat ?
La différence entre un enfant et un adulte : le prix des jouets
Boby 37
Hiver ou été ...il ne faut pas retirer le calorstat  non1
Je te conseille d'en remettre un neuf , surtout que lorsque le froid sera là tu n'auras pas de chauffage  non1
Pour le bon fonctionnement du moteur celui-ci doit être à une certaine température , si elle reste trop basse = usure
prématurée des composants mécaniques et risque de casse par la suite  smk2
Il existe plusieurs tarages de calorstat et donc avec l'indice le plus bas il s'ouvre plus tôt mais ...s'ouvre !!
Si tu n'en a pas ton moteur va en subir les conséquences !!
Le retrait c'est juste une solution de dépannage à très court terme pour un moteur en surchauffe (pompe à eau etc ...)
V8_ride
Merci pour ta réponse , je vais arrêter de lui mettre du km et organiser la pose d'un calorstat .
Tu as une idée de l'indice à choisir pour une CS 2007 ?
Pour le chauffage pas de soucis , le moteur envoi très vite pas mal de chaleur dans l'habitacle , même si l'aiguille de temp' est sage .
Et elle a les fauteuils chauffants (perso je suis pas fan , sauf pour dormir  :D )
Ice-cream
Hey ben si même les modernes ce mettent à chauffer... LOL
Sur les anciennes ça arrive souvent , la mienne compris...  sbhy
Virée le calorstat , ça marche , je l'ai fait mais mieux vaut en remettre un par la suite comme dit l'ami Boby...  rnr  ;)
Boby 37
Bon alors perso je te conseille celui ci-dessous , par contre c'est pas donné ...5,61 €  evl2 LOL:
Ice-cream
C'est un investissement, c'est sur...  sbhy  LOL
V8_ride
Moins cher qu'un moteur  ;D
Boby 37
Oui .....surtout n'attend pas ...c'est important de l'avoir en place  smk2
