Identification bloc moteur
16 Février 2019, 11:29:15 am
Démarré par Homer3637, 19 Septembre 2018, 17:59:33 pm
Homer3637
Aujourd'hui j'ai pris le temps de démonter mon démarreur pour avoir accès au code moteur sur le bas du bloc.
Je lis D10E-6015-AA et 1K15.
D'après ce site, j'ai donc un 289ci de 1970 prévu à l'origine pour une Fairlane. Et une date de fabrication du 15 octobre 1971.
Comment la date de fabrication peut elle être après celle du code moteur ?
Et donc confirmation pour moi que rien n'est d'origine sur ma belle..
Bonjour, les codes date de 1970 sont ceux du bloc quand il est sorti de fonderie alors que les codes du 15 octobre 1970 sont ceux de la date d'assemblage du moteur, c'est ceux la qui sont fiables. Il provient d'un véhicule de millésime 1972.
Par contre, ce n'est pas un bloc de moteur 289 mais d'un 302. La production des moteur 289 s'est arrêtée en 1968 pour être remplacée par celle des 302.
Mon autre passion:
Photographie
Homer3637
Merci Thierry !
Donc en plus de ne pas avoir le moteur d'origine, j'ai eu du bol car j'ai toujours commandé des pièces pour un 289 de 65, alors que j'ai un 302 de 71 !!
Oui mais en dehors du vilebrequin et des bielles, toutes les pièces sont interchangeables.
Mon autre passion:
Photographie
2002 maniac
Bonjour a tous
Pour pas ouvrir un nouveau post je tape l'incruste ...
J'ai quelques difficultés a identifier mon bloc malgré le lien fort instructif j'ai cru comprendre que j'ai bien un 289 mais le reste ? Merci par avance de vos réponses
Voila ce que j'ai pu noter sous le démarreur 0 05AE-6015E
  • hard top code c
machbill
Oui c'est soit C5AE pour un 289 de 1965 ou 1966 ou D5AE pour un 302 de 1975 ou 1976.
Mon autre passion:
Photographie
2002 maniac
une photo est plus parlante , mais je crois bien que effectivement il s'agit de c5ae donc si je ne me trompe pas un 289 de 65 ou 66
merci de vos retours
  • hard top code c
Oui et les numéros au dessus, 5C17 si je lis bien sont les codes date d'assemblage du moteur et donnent le 17 mars 1965 et donc devait être monté dans une Ford avec un code date de quelques semaines après cette date.
Mon autre passion:
Photographie
