Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: Voyant moteur allumé sur 2005 (capteur Arbre à cames)  (Lu 399 fois)
Syl20du54
  • Mustangueur confirmé
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: NANCY
  • Millésime Mustang: 2006
  • Transmission: BM 5V
  • Carrosserie: Cabriolet
« le: 28 août 2018, 07:57:20 am »
Bonjour à tous.
Le voyant moteur s'est allumé sur ma Mumu. D'après l'ordi, c'est le capteur d'arbre à cames. J'ai trouvé un sujet qui dit que cela peut venir de l'alternateur mais sans solution vraiment trouvée.
Qu'est-ce que je fais?
Je change les capteurs? je pense qu'il faut changer les 2 car pas possible de savoir lequel déconne si c'est bien ça.
On a éteint le voyant qui s'est rallumé au bout d'une centaine de km seulement.
  • V8 4.6 Cabriolet Foose
Le meilleur moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y succomber !
  • Forum Mustang Team
  • Remercié: 366 fois
    • CONVERTIBLE TEAM
  • Lieu: Rennes
  • Millésime Mustang: 2007
Re : Voyant moteur allumé sur 2005 (capteur Arbre à cames)
« Réponse #1 le: 28 août 2018, 08:09:03 am »
Je n’ai jamais eu le problème, mais de ce que je me rapelle, la solution est le remplacement d’alternateur.
Pedrophilippe avait laissé un "diagnostic"
https://mustangv8.com/fr/index.php?topic=24959.msg544478#msg544478
rien de grave
si ton moteur ne fait aucun bruit au démarrage, c'est ton alternateur
si il fait du bruit, c'est un decalage des chaines de distri
ou simplement un capteur d'arbre usé
  • California Special RedFire
  • Remercié: 138 fois
  • Millésime Mustang: 2005
  • Motorisation: 6 cylindres
  • Transmission: BA 5V
  • Carrosserie: Coupé
« Réponse #2 le: 28 août 2018, 10:02:31 am »
Um membre du fofo a eu ce souci il y a qq jours (pas de post).
Avec le code erreur, tu dois savoir si c'est celui de gauche ou droite. Commence par les inverser, tu effaces l'erreur, et tu vois. Si l'erreur passe sur l'autre côté, tu sais que ton capteur est HS.
22flo05
  • Lieu: Oise
  • Carrosserie: Coupe
« Réponse #3 le: 28 août 2018, 23:15:09 pm »
j'ai la meme chose erreur 0010 et erreur 0020 mais ca dit pas quel coté c'est faut je regarde ca.
Vous commandez ou votre capteur arbre a cames ?
  • 4,6l V8 flexfuel 360cv
Mustang GT V8 FORD RACING YELLOW/CARBON
https://www.mustangv8.com/fr/index.php?topic=49290.0
Syl20du54
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: NANCY
« Réponse #4 le: 29 août 2018, 05:33:58 am »
Normalement c est le code P0340 pour le capteur
22flo05
  • Lieu: Oise
« Réponse #5 le: 29 août 2018, 08:58:08 am »
Ah ok du coup juste changement de l’huile peut résoudre le problème ?
Syl20du54
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: NANCY
« Réponse #6 le: 01 septembre 2018, 17:34:53 pm »
Capteur commandé sur Piecesauto24.com. 11.44 euros mais presque autant de frais de port ! (9.50)
C'est en Allemagne
J'espère que cela va résoudre le problème.
Zenzak
  • Remercié: 4 fois
  • Lieu: Columbus, Indiana
  • Millésime Mustang: Mustang GT 2006
« Réponse #7 le: 27 novembre 2018, 15:49:16 pm »
Oui inverse les capteurs ça te permet de savoir lequel côté déconne.
Moi j'ai eu le cas (code P0340), je les ai démontés, nettoyés et inversés, après remontage le défaut a disparu, j'avais testé l'alternateur et il semblait recharger correctement (multimètre + boitier testeur)
Mais il est revenu au bout de quelques temps et la voiture a commencé à faire des coupures en roulant, j'ai changé l'alternateur et plus aucun souci (plus de voyant, plus de coupures), donc attention à ne pas dépenser de l'argent inutilement dans des nouveaux capteurs car très souvent quand ce type de défaut arrive c'est l'alternateur. (sujet connu sur nos voitures)
(désolé je déterre un peu le sujet)
  • Pare-Choc avant Roush Jantes 19 pouces echappement Ford Racing
4hp20
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 35 fois
  • Lieu: centre
  • Carrosserie: Cab
« Réponse #8 le: 27 novembre 2018, 21:55:11 pm »
 bien1 merci pour le retour
  • Cabriolet V8 bva de 2007
Syl20du54
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: NANCY
« Réponse #9 le: 28 novembre 2018, 13:59:24 pm »
J ai changé le capteur et depuis plus de défaut.  Ca m a coûté bien moins cher qu'un alternateur  :v:
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Remercié: 107 fois
  • Lieu: en Suisse
  • Millésime Mustang: GT 300 V8 4.6
« Réponse #10 le: 28 novembre 2018, 14:06:58 pm »
Crie pas victoire trop tôt
On en reparle d ici 2 - 3 semaines
J espère  me tromper mais ....... sbhy
  • rapport de pont 4.10
« Réponse #11 le: 28 novembre 2018, 21:45:22 pm »
Le défaut lié à l'alternateur est censé être pour les 1eres années. TSB de 2008 ou 2009. Vous pensez qu'il peut y avoir encore le pb sur une 2010 ?
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Lieu: en Suisse
« Réponse #12 le: 28 novembre 2018, 23:09:48 pm »
Juste une info....le.capteur en question c est 2 fils
La seule.chose qui peut le.flinger c est une crête  de tension
Donc pour.moi c est le.pont de diode qui commence à avoir des faiblesses et laisse passer des surtentions
On verra bien d ici  quelque temps rck
Syl20du54
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: NANCY
« Réponse #13 le: 29 novembre 2018, 11:38:04 am »
Ca fait 2mois et demi que j ai changé le capteur et pas de voyant. En plus il s est éteint de lui-même c est pas moi qui l ai enlevé
« Réponse #14 le: 29 novembre 2018, 13:07:03 pm »
Un ami en 2010 a toujours le pb. Les capteurs ont d'abord été inversés pour surveillerbles codes. Finalement les 2 capteurs ont été changés en même temps que les bougies. Le code revient.
3 Réponses
4762 Vues
Dernier message 23 avril 2009, 00:52:03 am
par Thierry
2 Réponses
2780 Vues
Dernier message 26 septembre 2010, 17:55:02 pm
par Thierry
6 Réponses
3049 Vues
Dernier message 13 juillet 2012, 09:59:16 am
par Cyril57
3 Réponses
1696 Vues
Dernier message 08 novembre 2013, 19:10:34 pm
par horizon
10 Réponses
1905 Vues
Dernier message 22 décembre 2013, 18:52:57 pm
par papoune83
0 Réponses
580 Vues
Dernier message 21 novembre 2013, 20:31:59 pm
par SHOVEL
2 Réponses
396 Vues
Dernier message 06 décembre 2015, 22:54:36 pm
par SERGIO 52
3 Réponses
345 Vues
Dernier message 05 janvier 2017, 10:56:59 am
par SHOVEL
7 Réponses
355 Vues
Dernier message 26 juillet 2018, 19:00:23 pm
par Sebdu63
9 Réponses
220 Vues
Dernier message 05 janvier 2019, 17:18:58 pm
par Francis95
Surfez le web en securite
