Gros problème moteur qui tourne bizarre !!! - Page 2
18 Février 2019, 08:55:03 am
Démarré par gura55, 25 Août 2018, 22:09:34 pm
Faut surtout pas culpabiliser , ça vient pas de toi, je te rappelle que ces moteurs sont robustes donc ça vient pas de toi, ton soucis serait arrivé dans 1 mois ou 2 , quand ça grippe, ça finit par casser c'est normal , tu as juste accéléré les choses mais le soucis était déjà présent
  • Mustang
Faut démonter un minimum pour voir ce qui se passe juste mon avis , et comme dit olive 82 ca devait arriver ...
on est tous (ou presque) passé par la ,les anciennes elles demandent pas mal  ;D mais le Forum est la pour t'aider au mieux à trouver la solution  ;)
bastille_stango
Rien ne sert de culpabilier, sur un moteur cinquantenaire ce sont des choses qui arrivent ...
si c est juste les culbus, un petit test de compression et zou
  • FASTBACK GT J CODE 302ci 4V
gura55
merci pour vos messages sympathiques ....
comment faire un test de compression à la maison ?
et surtout comment faire avec un moteur démonté comme le mien ?
j'ai démonté , alternateur, pompe a eau....
  • 302ci Ba C4
Tu n'as pas démonté les culasses , donc tu peux toujours le faire moteur froid, tu auras déjà un ' aperçu ' de tes compressions , sauf sur le cylindre ou il y a la tige de culbuteurs tordue
  • Mustang
Fross
A vue de nez, c'est pas grave.
Un culbuteur qui a tourné. Ça m'est arrivé, il y a très longtemps sur un 350 Chevrolet.
Si la tige n'est pas tordue, un simple réglage du culbuteur et ça sera reparti.
Faut juste éviter de leur rentrer dans la gueule à ces vieux moteurs cinquantenaires (surtout s'ils n'ont jamais été refaits)  ;)
François
jojo28500
J'avais discuté avec un mecano il m'a dit que les culbuteurs ou linguets étaient spécialement prévus pour rompre en cas de coups dur pour préserver le reste du moteur
  • 289
oui comme beaucoup d'autres pièces pour préserver le reste
remets la tige si elle est bonne ,un réglage culbuteurs  tu seras fixer
Tu vérifies que ta tige est bien droite et comme l'a dit JLS tu remontes et tu fais un essai en faisant tourner le vilo à la clé dans un premier temps
  • Mustang
gura55
je m'en occupe demain matin.... et si c'est ok je prends les compressions !
  • 302ci Ba C4
Oui se serait bien pour connaitre l'état de ton moteur  ..mais commence par profiter de ta voiture  ;)
gura55
Citation de: JLS le 28 Août 2018, 07:30:55 am
bon vu le démontage actuel, c'est compliqué d'en profiter.... mais c'est aussi ça une mustang, j'ai acheté ma belle aussi pour comprendre son fonctionnement et mettre les mains dedans et apprendre....suis pas plus con qu'un autre (normalement)
  • 302ci Ba C4
gura55
et si j'ai bien compris averse avoir regardé la video sur le réglage des poussoirs hydrauliques, je mets en tournant le vilo à la clé, le piston 1 en pmh (le piston 1 en bas a droite si face au moteur) soit le repère 0 sur le vilo, puis je règle le jeu pour que la tige tourne légerement avec deux doigts et je rajoute un demi-tour ? c'est correct ?
  • 302ci Ba C4
bastille_stango
Citation de: bastille_stango le 28 Août 2018, 11:50:49 am
http://www.mustang-normandie.fr/index.php/how-to/moteur/reglage-poussoirs-hydroliques
On lui a déjà dit  ;D LOL  (rien de méchant dans mes propos )
Sauf que le cylindre 1 pour un 289 et en bas à gauche  ;)
Tu peut pas être con ...ta une Mustang  ;) ;D
Edit capture d'écran
gura55
bon j'ai remonter le culbuteur pour tourner à la clé et voir ce qui ce passe, en regardant de plus prés le goujon était sorti de 5mm , je l'ai remis en place au marteau, réinstallé le tout réglage rapide pour voir, et j'ai tourné le vilo à la clé, a l'œil pas de soucis, les soupapes montent et descendent sans problème, je regarde les compressions demain,.... j'ai pas de douille à bougies de 21 ;-)
par contre pourquoi un goujon se barre de 5mm ? déjà arrivé a quelqu'un ?
  • 302ci Ba C4
Il devait pas être bien serré, du coup il a certainement pris du jeu et hop le culbuteur a sauté à l'effort
  • Mustang
Oui c'est le souci avec les goujons emboutis, çà peut remonter ou carrément sauter n'importe quand, mais heureusement rarement.
Si un installe un AAC un peu agressif, çà augmente les risques que çà se produise ;)
  • V8 addict
En fait faudrait les remonter à la Loctite pour régler le problème
  • Mustang
La loctite ne fera pas grand chose de plus...
Pour être définitement tranquille il y a 3 solutions :
-installer des goupilles de sécurité
-virer ces merdouilles et installer des goujons vissés
-changer les culasses pour des perfos, elles sont toutes équipés de goujons vissés.
  • V8 addict
