Gros problème moteur qui tourne bizarre !!!
15 Février 2019, 23:22:44 pm
Démarré par gura55, 25 Août 2018, 22:09:34 pm
gura55
sur ma mustang de 68 boite auto ( 302) à la suite d'une franche accélération sur 20 sec ....   gbley
le moteur ne tourne plus rond, plus de puissance, bruit sourd....,
j'ai quand même réussi à rentrer à la maison (70kms) mais de pire en pire sur le retour.... bruit de plus en plus sourd....et de moins en moins de puissance.
au feu régime moteur qui tombe très bas, obligé d'accélérer pour éviter de caler...
quelqu'un a une idée ?? une piste pour commencer à chercher ?
merci d'avance à tous
  • 302ci Ba C4
Elle démarre comment à froid et à chaud ?
Pas de fumées derrière ?
Ton bruit , c'est un gling gling ....un clac clac....
Faudrait que tu enlèves tes caches culbuteurs pour regarder tes tiges de culbuteurs , pour voir si y'en a pas une de ' tordue ' ou plusieurs....
  • Mustang
regarde la fumée ,et si tu as deux sortie voir si ca sort bien des deux cotés ...
regarde tes bougies une à une pour voir leurs état
decalage distribution c'est ça qui m'était arrivé.
West coast is the best !
Mustang  Normandie
Mon Post
bastille_stango
Acceleration franche =
1/sollicitation de la pompe de reprise du carbu : est elle revenue en place ? Idem ressort de gaz
2/ montée dans les tours : plus de pression d essence, saloperies poussées dans le filtre ?
Si allumage standard à rupteur : contrainte plus forte sur fixation et donc  ecartement vis platinées déréglé ?
3/ augmentation de depression : fuite de dépression/ durite percée ?
+ les tests des copains
  • FASTBACK GT J CODE 302ci 4V
On lui en dit tellement qu'il va s'y perdre  smk
  • Mustang
bastille_stango
Citation de: olive82 le 26 Août 2018, 14:05:10 pm
Bah les dépannages online ne sont pas évidents  >:(
Commencer par l allumage me semble pas idiot
Y'a rien d'idiot , on a tous une façon différente de voir les choses, c'est ça l'intérêt d'un forum .....chacun amène son idée pour résoudre un problème donné et au final ça remarche , en générale :v: :v:
  • Mustang
gura55
hello,
merci a tous pour vos messages,
j'ai démonté ce matin mes caches culbuteurs....
et je suis tombé sur ça :
  • 302ci Ba C4
4hp20
  • Cabriolet V8 bva de 2007
gura55
et comme j'aime pas pas comprendre, j'ai continué le démontage car j'ai une pompe à eau et un nouveau radiateur à installer, alors un peu plus ou un peu moins.... j'en suis là !!...
  • 302ci Ba C4
gura55
au point ou j'en suis le plus simple c'est pas de découpler le moteur et de le sortir ????
par contre j'ai jamais fait ça .... bley gbley
  • 302ci Ba C4
4hp20
Après c'est pas le même boulot...
Une bonne révision des culbuteurs et c'est reparti... a moins que ton moteur soit fatigué...
gura55
Citation de: 4hp20 le 26 Août 2018, 15:07:03 pm
j'ai pas peur du boulot.... mais je me demande si le problème de culbuteur c'est pas à cause d'une bielle coulée ou autre problème a le piston concerné
  • 302ci Ba C4
Après c'est pas le même boulot....
+1 l'idéal serait de prendre  ou dans ce cas d'avoir pris  les compressions , voir les bougies la tète quelles ont .
Tu peux aussi démonter le carter moteur pour l'état du bas moteur
4hp20
Le problème avec les mamies est que l'on sait où on commence mais pas où on finit. C'est sans compter que ça chiffre vite.
C'est juste mon avis mais si ton moteur allait bien avant, une bonne révision des culbuteurs est suffisante.
Le jeu devait certainement pas être dans les normes pour qui t'arrive ça.
On voit pas mal de chose dans les caches culbu et on peu se faire une idée générale de l'usure moteur idéalement à compléter par un test des compressions et de l'inspection du carter d'huile.
Zut grillé par JLS  smk
gura55
tu me conseille de regarder par le carter d'huile ?
c'est vraiment la merde de sortir le moteur ?
Citation de: 4hp20 le 26 Août 2018, 15:36:20 pm
  • 302ci Ba C4
Enlever le carter d'huile chiant (très) mais ca pourrait te donner deja un bon diag sur l’état visuel de ton moteur
Comme dit 4hp20 ca coute €€€ quand tu veux refaire un moteur correctement
Est ce que avait le bon niveau d'huile dans ton moteur, et laquelle ?
C'est certainement un soucis de poussoir qui a grippé , quand le niveau d'huile est bas, les poussoirs claquent gravement et se détériorent....ton moteur tournait ' rond ' avant que ça arrive ? , ta vidange datait de combien de temps , et quelle huile stp ?
  • Mustang
gura55
Citation de: olive82 le 26 Août 2018, 17:14:44 pm
je viens de l'acheter (3 mois).
normalement, vidangé l'année dernière par l'ancien proprio avec de la 20w50
niveau correct vérifié avant de partir, .... je culpabilise d'avoir tapé dedans comme un con !! sbhy
  • 302ci Ba C4
