20 Février 2019 à 14:07:32
Fuite d'huile
Démarré par Mustang74, 19 Août 2018 à 14:47:08
Mustang74
Merci pour la réponse !
Ma fumé est blanche et grise ! Rien au démarrage , mais 3 minute après ça crache un peu à la sortie des pots et si je m'es un bon coup de gaz c'est le nuage derrière moi ...
Quelle odeur? a priori pas l'huile brulée, mais peut être un peu le LDR ..?
As tu regardé si ca sentait les gaz d'échappement dans le radiateur ?
  • V8 addict
Pas de soucis de chauffe ?
Pas de pression dans le radiateur ?
Si ton joint de ta pompe à eau fuit, il y a des chances que le LDR passe dans l'huile au niveau de la distri , donc surveiller si début de mayonnaise ou pas , elle est grosse ta fuite de LDR ?
  • Mustang
Mustang74
Alors je vais essayer de répondre a tout le monde .
Thor :  l'odeur je dirai essence , pour l'odeur de LDR je ne sais pas , pas assez prononcé. Par contre pas d'odeur de gaz dans le radiateur ( je vérifierai a nouveau demain ).
Olive : je n'est pas testé la pression . Par contre pas de mayonnaise
La fuite est assez importante , des grosses goûtes qui tombait en continue.
Te reste plus qu'à changer le joint de la pompe à eau
  • Mustang
Mustang74
Si je suis chaud ce sera fait demain ! J'espère jusque que c'est rien que ça !
Après est ce que la fumé peu venir dun de trop plein d'essence qui arrive au carbu ?
Tu as une pompe à essence mécanique en bas de ton bloc à coté du filtre à huile donc tu ne peux pas avoir trop d'essence , par contre il est peut-être réglé trop riche ou pas assez
  • Mustang
jojo28500
Tu peux aussi regarder les bougies et voir comment elles sont cela donne un aperçu si y a de l'huile si y c'est trop riche ect ...
  • 289
Mustang74
 Les bougies ont été changés
La poulie en dessous de la pompe à eau aussi .
Je confirme pas d'odeur de gaz dans le radiateur
Là ça s'appelle une inondation .....donc plus le choix
  • Mustang
heureusement que tu dis que tu as changé ta pompe sinon je t"aurai dit quelle était HS  ;D
Citation de: JLS le 14 Septembre 2018 à 20:34:59
heureusement que tu dis que tu as changé ta pompe sinon je t"aurai quelle était HS  ;D
Pareil, genre fuite par le trou sous la pompe au niveau du roulement.....
  • V8 addict
Sa pompe peut aussi être HS due à un défaut de fabrication  ou une chute , ça peut arriver  ??? ???
  • Mustang
oui ou mauvais montage ...
Mustang74
Salut tout le monde ! J'ai rechangé le joint de pompe à eau et à première vue je n'ai plus aucune fuite .
J'ai changé par la même occasion les bougies ! Il n'y a plus trop de fumé ! Seulement sur la première accélération .
Par contre maintenant au bout de 20 min je cale .
Je redémarre et pareil , elle s'étouffe . Sur départemental en appuyant un peu aucun souci . Par contre le premier stop éteint la voiture .
Le ralenti est pourtant bien réglé .
J'ai une pompe de 66 67 ( je crois ) Et je ne vois pas de filtre sur le trajet de la pompe à essence .
Est il intègré sur ces models ?
Merci d'avance
Normalement il n'y a pas de filtre à essence ' intégré ' , donc entre ton réservoir et ton carbu tu dois en voir un, sinon c'est qu'il n'y en a pas.....et c'est mieux d'en avoir un
  • Mustang
Mustang74
Je viens de faire un essai avec , tout vas bien pendant 30 min . Au premier stop elle cale  :-[
Pour info j'ai la pedal qui ne reviens par complètement ...
J'ai nettoyer ma pompe à essence . Effectivement pas de filtre sur ma voiture . Je vais prévoir d'en installer un !
Par contre ce problème de moteur qui cale à chaud c'est vraiment embêtant ...
Vapor lock , tu as certainement ce problème , il te faut mettre une cale sous ton carbu pour que ça le refroidisse un peu , il te faut un ' spacer '
  • Mustang
Mustang74
Je vais vérifier cet possibilité ! Merci !
Par contre j'ai remarqué quelque chose !
Quand je suis en D et que je ralentis pour me mettre à l'arrêt elle cale ...
Par contre si je repasse en 2 et que je m'arrête elle ne cale pas . ???
Une piste ?
Sachant que j'ai l'impression qu'elle saute une vistesse la 2 ou la 3 . L'accélération me vole au siège comme si je passai de 1 à 3 ou de 2 à 4 .
Ça vous dit quelque chose ?   ::)
Fross
Déjà, ta boite auto (C4 ou FMX) n'a que 3 vitesses, pas 4.
La 2 passe quasiment de suite dès que tu commences à rouler et il est possible de ne pas le sentir quand on a une boite "douce".
Ensuite, c'est la 3ème, et y'en a plus après.  ;D
