Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: Moteur qui s'arrête net en roulant  (Lu 826 fois)
patrice63
  • Mustangueur confirmé
  • Remercié: 7 fois
  • Lieu: Puy de Dôme - AUVERGNE
  • Millésime Mustang: 2010
  • Motorisation: 6 cylindres
  • Transmission: BA 5V
  • Carrosserie: Coupé
« le: 11 août 2018, 12:05:53 pm »
Cela concerna ma Mustang V6 2010 de 87 000 kms que j'ai depuis 2 ans, sans aucun problème.
Il y a deux jours, elle a eu après démarrage sur le 1er kilométre de route 2-3 perte de régime (à faible régime, moins de 2000 tours), puis plus rien.
Ce matin par contre après un parcours de 20 kms, le moteur s'est arrêté net alors que j'amorçait un doublement (heureusement rien an face), j'ai mis alors position "N" aussitôt avec  warning et laissé roulé. Une fois à l'arrêt, au bout de 3 essais, elle a redemarré et j'ai fait 2 kms pour rentrer chez moi sans soucis.
A votre avis, quel problème ?
Merci par avance de vos retours
  • Coupé V6 - 4l - Finition premium
Patrice
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Remercié: 107 fois
  • Lieu: en Suisse
  • Millésime Mustang: GT 300 V8 4.6
  • Transmission: BM 5V
Re : Moteur qui s'arrête net en roulant
« Réponse #1 le: 11 août 2018, 13:42:57 pm »
Sa peut être beaucoup de choses
Le mieux c'est de lire les codes defaut  et après d analyser ce que tu va lire bien1
  • rapport de pont 4.10
patrice63
  • Remercié: 7 fois
« Réponse #2 le: 11 août 2018, 13:50:41 pm »
Rien n'est affiché sur tableau de bord, je suppose qu'il faut aller chez FORD ou spécialiste véhicules US pour lire dans l'historique.
Patrice
patrice63
  • Remercié: 7 fois
« Réponse #3 le: 11 août 2018, 16:27:57 pm »
Je viens de la démarrer, sortie du garage sur 5m en marche arrière puis elle à fait des a-coups, s'est de nouveau arrêtée et ne redémarre plus. Toujours pas de code affiché, juste le témoin moteur orange qui reste allumé.
Patrice
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Lieu: en Suisse
« Réponse #4 le: 11 août 2018, 16:51:05 pm »
Pour lire les codes il faut ou une valise ou un scanner ou un boîtier mais sa se li pas sur le tableau de bord....un voyant moteur allumé n indique rien si ce n est que tu as un problème majeur
patrice63
  • Remercié: 7 fois
« Réponse #5 le: 11 août 2018, 17:51:12 pm »
Aurais-tu un bon plan pour un boitier ou autre, de lecture de diagnostic ?
Patrice
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Lieu: en Suisse
« Réponse #6 le: 11 août 2018, 18:28:54 pm »
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Lieu: en Suisse
Les utilisateurs suivants ont remercié ce message: patrice63
patrice63
  • Remercié: 7 fois
« Réponse #8 le: 11 août 2018, 20:16:48 pm »
Je vais commander en expédition "urgente", je vous tiendrai au courant du code erreur dès reception.
En tout cas déjà Merci !
Bonne soirée
Patrice
Alexis-RTR
  • Remercié: 95 fois
  • Ready To Rock
  • Lieu: Troyes
  • Millésime Mustang: 2011
  • Transmission: BM 6V
« Réponse #9 le: 11 août 2018, 20:43:35 pm »
J'ai commandé un ODB click pour 30€
  • Kit carrosserie RTR, jantes RTR 19', suspension Ford Racing, échappement inox Ford Racing, pont court, short shifter Ford Racing, barres anti-rapprochement, barres stabilisatrices avant et arrières, feux arrières raxiom smoked aero tail lights, sidemarker LED, rapport de pont 3,73, numérotée 033 et signée par Vaughn Gittin Jr.
Regis Henin
« Réponse #10 le: 11 août 2018, 21:14:57 pm »
Je me branche sur le poste et je suis car j'ai le même soucis. Je pense que cela provient de l'Evap (essence n'arrive plus en suffisance, car l'electro valve reste ouverte, et il y a une prise d'air sur l'admission (comme une fuite) donc, elle s'arrête comme une panne sèche
  • Rhône Alpes
  • Représentant régional
  • Remercié: 1013 fois
  • Rhône Alpes
  • Lieu: 38 Isère - Rhône Alpes
  • Millésime Mustang: Mustang GT/CS 2009
« Réponse #11 le: 11 août 2018, 21:48:05 pm »
question bête mais chose : Ta mis quoi comme essence ?
Ta fait la révision ? filtre à essence et air ?
  • Mustang GT/CS 2009 : Roush, Borla ...
Présentation de ma Mustang GT/CS 2009 (clique sur la bannière) ==>
patrice63
  • Remercié: 7 fois
Re : Re : Moteur qui s'arrête net en roulant
« Réponse #12 le: 11 août 2018, 23:08:16 pm »
Révision faite, filtre à air Ok, filtre à essence changé il y a deux ans soit environ il y a 20 000 kms !
Pour l'essence toujours du SP95
Patrice
patrice63
  • Remercié: 7 fois
« Réponse #13 le: 14 août 2018, 14:43:44 pm »
Il s'agit du code P0191.
Pour information, à l'achat de ma Mustang il y a deux ans (et 20 000 Kms) l'ancien propriétaire avait fait changer pompe à essence et filtre à essence.
Pour info j'ai regardé l'état de mon essence (par la pompe sous siège arrière), elle est limpide !
J'ai pris le risque de faire le plein à 8 kms, pas tombé en rade, a très bien fonctionnée.
Quelles étapes de diagnostic ?
Patrice
jph
  • Remercié: 24 fois
  • Lieu: Yvelines
  • Millésime Mustang: Mustang GT 2006
  • Carrosserie: coupé
« Réponse #14 le: 14 août 2018, 16:14:35 pm »
Ce code veut dire qu'il y a un problème dans la "régulation" de la pression d'essence
changer la pompe et le filtre ne doivent pas être suffisant
il doit y avoir quelque-par un régulateur de pression d'essence
qui a un schéma du circuit d'alimentation d'essence ?
Merci pour lui
jeanluc45
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 22 fois
  • Lieu: Loiret
« Réponse #15 le: 14 août 2018, 17:04:24 pm »
Salut je ne sais pas si c'est de ça que tu as besoin
Fuel Rail Pressure and Temperature Sensor — 4.0L SOHC
ila_rendered
Item  Part Number  Description
1  9E498  Fuel rail pressure and temperature sensor vacuum hose
2  14A464  Fuel rail pressure and temperature sensor electrical connector
3  —  Fuel rail pressure and temperature sensor bolts (2 required)
4  9G756  O-ring seal (part of 9G756)
5  9G756  Fuel rail pressure and temperature sensor
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Lieu: en Suisse
« Réponse #16 le: 14 août 2018, 19:04:59 pm »
salut
ton problème vient d'un manque de carburant dans le rail
selon ton code défaut, tu as plusieurs possibilités
le capteur de rampe peut être HS ou le cablage défectueux
le filtre à essence peut être obstrué en partie et modifié la pression final dans le rail
la pompe à essence peut être défectueuse
le régulateur de pompe à essence peut être défectueux
la faudrait  faire des mesures pour éliminer les causes mais c'est peut être pas dans tes possibilités ??? mesure ohmique et voltage sur différent connecteurs et pins
mois a ta place je commencerai par le moins chère  ........le filtre a essence et le capteur de pression de la rampe
ensuite je ferai le régulateur de pression et en dernier la pompe à essence
sa peut se tester mais faut des raccords et des manomètres pour le faire et la ......... :P
patrice63
  • Remercié: 7 fois
« Réponse #17 le: 14 août 2018, 20:42:34 pm »
Merci de ton retour !
Je vais procéder comme tu me le préconises, commencer par le filtre à essence et le capteur de pression de la rampe.
Le capteur est-il facile à changer, comment procéder ?
Je commanderai cela chez Rockauto, ou ailleur si tu as une meilleur adresse.
Bonne soirée
Patrice
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Lieu: en Suisse
« Réponse #18 le: 14 août 2018, 21:04:47 pm »
oui c'est facile a changer.....tu fais tourner ton moteur et tu enlève le fusible de la pompe à essence et tu attends que le moteur cale
ensuite tu démonte ton capteur et tu le change .........idem pour le filtre à essence
les pièces sur rockauto irons très bien bien1
par contre vu le prix des filtres, prend du motorcraft car un filtre a 2$. ??? ??? sbhy
Les utilisateurs suivants ont remercié ce message: Fred_4WD
patrice63
  • Remercié: 7 fois
« Réponse #19 le: 14 août 2018, 23:48:43 pm »
Encore merci,  bien1
J'ai commandé du Motorcraft pour les 2 articles.
Je te tiendrai au courant des résultats !
Patrice
190 Réponses
21283 Vues
Dernier message 20 juin 2010, 16:23:08 pm
par JLS
4 Réponses
1138 Vues
Dernier message 20 mars 2011, 15:03:10 pm
par sebalibalo
21 Réponses
4354 Vues
Dernier message 14 janvier 2013, 15:03:26 pm
par cavalino64
93 Réponses
8135 Vues
Dernier message 20 janvier 2014, 17:32:48 pm
par heureux
22 Réponses
6648 Vues
Dernier message 01 juin 2013, 18:38:06 pm
par herve2.24v
28 Réponses
4438 Vues
Dernier message 09 novembre 2015, 17:13:54 pm
par Thierry
11 Réponses
1015 Vues
Dernier message 01 juin 2015, 21:19:33 pm
par jimmy conway
15 Réponses
614 Vues
Dernier message 25 septembre 2016, 19:58:37 pm
par bastille_stango
8 Réponses
750 Vues
Dernier message 29 mars 2017, 20:06:49 pm
par bastille_stango
42 Réponses
621 Vues
Dernier message 01 novembre 2018, 10:09:18 am
par JLS
Surfez le web en securite
