Calcul vitesse du véhicule selon nombre de tours moteur etc...
16 Février 2019, 12:01:53 pm
Démarré par pat30, 02 Juillet 2018, 10:31:57 am
pat30
En tenant compte du diamètre des pneus
Du ratio du différentiel
Et de la boite de vitesse
https://www.toutcalculer.com/automobile/dimension-pneu.php
Calcul du diametre pneu
Avec
   http://www.mustangtek.com/calculator/calculator.html
Vous pourrez determiner votre rapport differentiel
avec votre diam pneus et votre vitesse controlé par GPS
Pneus 205/65R15      25,5 pouces chiffre retenu  par le calculateur 25
Pneus 215/60R15      25,15 pouces chiffre retenu  par le calculateur 25
Pneus 225/55R15      24,76 pouces chiffre retenu  par le calculateur 25
Ratio différentiel retenu: 3.00
Pneus 205/65R15      Diamètre pneu: 25,51 Chiffre Retenue:25
Diamétre pneus 25.5 pouces      Boite Auto AOD   3 + 1
        2.40   1.47   1.00   0.67
         1er   2em   3em   4em
1 000   16   27   40   60
1 500   24   40   60   90
2 000   34   55   80   119
2 500   42   68   100   150
3 000   50   82   119   179
3 500   58   95   140   209
4 000   66   108   159
4 400   72   119   175
4 800   80   130   192
Diamétre pneus 25.5 pouces         Boite Auto   C4
         2.46   1.47   1.00
         1er   2em   3em
1 000   16   27   40
1 500   24   40   60
2 000   32   55   80
2 500   40   68   100
3 000   48   82   119
3 500   56   95   140
4 000   64   109   159
4 400   71   121   175
4 800   77   132   192
Pneus 205/65R15      Diamètre pneu: 25,51 Boite manuelle Tremec 5
Diamétre pneus 25.5 pouces               1985-89
        3.35   1.93   1.29   1.00   0.68
        1er   2em   3em   4em   5em
1 000   11   21   31   40   58
1 500   18   31   47   60   89
2 000   24   42   61   80   117
2 500   31   51    77   100   146
3 000   35    63   93   119   175
3 500   42    72   108   140   206
4 000   48    82   124   159   234
4 400   53    92   137   175
4 800   58  100   148   192
Diamétre pneus 25.5 pouces   Boite manuelle 3+1 Toploader Wide
        2.78   1.93   1.36   1.00
        1er   2em   3em   4em
1 000   14   21   29   40
1 500   21   31   43   60
2 000   29   42   58   80
2 500   35   51   74   100
3 000   43   63   88   119
3 500   50   72   103   140
4 000   58   82   117   159
4 400   63   92   129   175
4 800   69   100   140   191
Diamétre pneus 25.5 pouces Boite manuelle 3 + 1 Toploader Close
        2.38   1.69   1.29   1.00
        1er   2em   3em   4em
1 000   16   24   31   40
1 500   26   35   47   60
2 000   34   47   61   80
2 500   42   60   77   100
3 000   50   71   93   119
3 500   58   82   108   140
4 000   68   109   124   159
4 400   74   105   137   175
4 800   80   113   148   192
  • 4,7l 2v
pat30
Pneus 205/65R15      Diamètre chiffre retenu 25
Diamétre pneus 25.51 pouces         Boite manuelle 3 vitesses
   2.99   1.75   1.00
   1er   2em   3em
1 000   13   23   40
1 500   19   34   60
2 000   27   45   80
2 500   34   56   100
3 000   40   68   119
3 500   47   80   140
4 000   53   92   159
4 400   58   100   175
4 800   64   109   191
  • 4,7l 2v
pat30
Pour déterminer le rapport de différentiel
la vitesse affiché doit être contrôlée par un GPS   (terrain plat) pas en montagne
Vous avez enclenché une vitesse avec un rapport de 1:1
Vous êtes à 1.000 tours
On a juste besoin de la taille des Pneus
voir suite si dessous
  • 4,7l 2v
pat30
Calcul précis rapport différentiel
*Rien à calculer les chiffres vous sont donnés
Exemple pneus 205/**65R15 bien gonflés (ni trop ni moins)
Hauteur du flanc :   *133,25 mm (**65% de 205mm)
Diamètre: R15"= 38,1cm+13,325cm+13,325cm=0,6475
Diamètre :   *0,6475 m Rayon 0,32375 Périmétre: 3,1416 x 2 x 0,32375 = 2,0342
Périmètre :   *2,0342 m (2,0342 m x 60 mn x 1000 tr/mn =122,05 km)
Soit une vitesse de :   *122,05 km/h pour 1000 tours de roue par minute
exemple compte tours 1000 tr Vitesse contrôlé par GPS (route plate) 40 km ou 25 miles
25 miles = 40,23km
122,05 : 40 = 3,05 rapport de différentiel proche 3:1
exemple compte tours *2000 tr Vitesse contrôlé par GPS (route plate) 80 km ou 50 miles
(122,05 x *2) : 80 = 3,05 rapport de différentiel proche 3:1
  • 4,7l 2v
Kaez
pat30
Bonjour: Un autre site à connaitre
un autre calculateur
http://www.csgnetwork.com/multirpmcalc.html
Pour un pneu diamétre 25"  Vitesse compteur controlé 50MHP ou 80 km/h (80,45 exactement)
Exemple rapport d'engrenage pignon de la couronne: 3.00
Nombre de tours selon boite
Auto: 2.070 (C4: 3 vitesses) 3eme rapport 1:1
AOD: 1.411 (3 vitesses + 1 Overdrive) 4eme rapport 0,67:1
Manuel:2.016 (3 vitesses ou 4 vitesses )dernier rapport 1:1
5 vitesses: 1.613 (suposé T5 dernier rapport 0,68)
Etonnant la difference de résultat entre une boite AOD une T5 devrait être infime
Conclusion
les site si dessous sont très bien: http://www.mustangtek.com/calculator/calculator.html
ou
https://m.roadkillcustoms.com/speed-potential-calculator-ring-gear-pinion-changes/
est plus précis
ou
https://m.roadkillcustoms.com/differential-gear-ratio-calculator/
  • 4,7l 2v
pat30
  • 4,7l 2v
