Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: Les bon écrous ?  (Lu 305 fois)
Sebastien Alderboom
  • Mustangueur confirmé
  • Remercié: 2 fois
  • Millésime Mustang: 1967
  • Transmission: BA 3V
  • Carrosserie: Coupé
Les bon écrous ?
« le: 19 mai 2018, 12:45:33 pm »
Première question que je me pose sur ma voiture, est-ce que c'est les bons écrous pour ces jantes, est-ce normal ces rondelles ?
Est-ce dangereux ?
Autre question, elle touche dernière entre les pneus et les ailles, les pneus sont en 205 70 R14; je devrais changer les pneus, les jantes ou y a-t-il une autre solution ?
D'avance merci pour vos réponses.
ila_rendered ila_rendered ila_rendered
Mustang 1967 289CI
Fross
  • Remercié: 56 fois
  • Lieu: Aude
  • Millésime Mustang: 1969
  • Carrosserie: Hardtop
Re : Les bon écrous ?
« Réponse #1 le: 19 mai 2018, 16:36:15 pm »
On voit pas grand-chose sur tes photos.
Deux genres d'écrous pour les roues : à portée conique (très courant), ou à portée plate (moins courant).
C'est la jante qui détermine le type qu'il te faut.
Si les trous de la jante sont chanfreinés, c'est des écrous à portée conique.
Si les trous ne sont pas chanfreinés, il te faut des écrous à portée plate.
Pour les portées plates, il faut absolument soit une bague de centrage, soit une rondelle de centrage sur chaque écrou.
Fais nous une photo du cul d'un de tes écrous et une d'un trou de la jante.
Pour ta deuxième question je l'ai pas compris.  ???
  • Forum Mustang Team
  • Remercié: 365 fois
    • CONVERTIBLE TEAM
  • Lieu: Rennes
  • Millésime Mustang: 2007
  • Transmission: BM 5V
  • Carrosserie: Cabriolet
« Réponse #2 le: 20 mai 2018, 10:33:14 am »
Sur la 2ème photo, c’est un trou que l’on voit sous l’écrou ?
  • California Special RedFire
Sebastien Alderboom
  • Remercié: 2 fois
« Réponse #3 le: 21 mai 2018, 11:10:15 am »
Je vais démonter un écrou pour faire d'autres photos et vous montrer.
Pour ma 2 eme question, le problème est que sur les gros dos d’âne ou trous les pneus arrière touchent l'aile, du coup cela abîme le pneu.
Mustang 1967 289CI
Fross
  • Remercié: 56 fois
  • Lieu: Aude
« Réponse #4 le: 21 mai 2018, 11:32:52 am »
Ça touche dans les ailes en 205 de large?
Alors, ce sont tes jantes qui n'ont pas le bon déport. Ça touche où? Coté interne ou externe du pneu?
Dearborn67
  • Remercié: 320 fois
  • Lieu: le 93 et 58
  • Millésime Mustang: Hardtop 1967. GT 2006
« Réponse #5 le: 21 mai 2018, 12:46:23 pm »
J'ai des 205/70X14 sur ma 67 et je n'ai pas de problème de frottement des pneus dans les ailes arrière. (jante alu)
  • Coupé 67 origine France 351W boite C4. 2006 GT boite auto Full stock
I listen to;  http://www.wpcv.com/             "AMBITION IS A DREAM WITH V8 ENGINE" - Elvis Presley
Fross
  • Remercié: 56 fois
  • Lieu: Aude
Re : Re : Les bon écrous ?
« Réponse #6 le: 21 mai 2018, 12:55:23 pm »
Bien sur. C'est forcément un problème de déport de jante pour Sébastien.
Sebastien Alderboom
  • Remercié: 2 fois
« Réponse #7 le: 21 mai 2018, 13:03:57 pm »
Ca touche l’extérieur du pneu, ça fait même une entaille dedans.
Si c'est un problème de  déport, qu'est ce que je peux faire ?
Mustang 1967 289CI
Fross
  • Remercié: 56 fois
  • Lieu: Aude
« Réponse #8 le: 21 mai 2018, 13:09:27 pm »
Changer les jantes, pas d'autre solution.
Elles ne sont pas adaptées à ta voiture.
Si les roues avaient touché à l'intérieur, tu aurais peut être pu mettre des cales pour faire ressortir les roues, mais là, ça touche à l'extérieur.
C'est mort.
Faut changer les jantes et en prendre d'autres avec le bon déport.
Sebastien Alderboom
  • Remercié: 2 fois
« Réponse #9 le: 21 mai 2018, 13:25:04 pm »
C'est pas une bonne nouvelle pour le porte monnaie  :-\
Merci pour les infos, du coup une idée de la bonne taille de jante et pneu a prendre pour une 67 ?
Vu tous les sujets, ca a l'air compliquer de trouver la bonne taille.
Mustang 1967 289CI
Fross
  • Remercié: 56 fois
  • Lieu: Aude
« Réponse #10 le: 21 mai 2018, 13:33:40 pm »
205/70R14 c'est très bien pour les pneus quand on veut garder l'esprit d'origine.
Pour le déport de jante adapté à ta Mustang 67, il te faut faire la recherche sur le net avec "offset", déport en anglais.
Tiens, j'ai trouvé ça en 3 secondes sur google :
Deuxième colonne "RIM", le déport c'est le dernier chiffre, ici entre 10 et 12 selon la largeur de jante (6 ou 7) en 14 pouces.
Sebastien Alderboom
  • Remercié: 2 fois
« Réponse #11 le: 21 mai 2018, 15:13:57 pm »
Super, merci pour les infos, je vais changer ça dès que possible.
Mustang 1967 289CI
ClubSport
  • Remercié: 1 fois
  • Lieu: Moscou / Haute Marne
  • Transmission: BM 4V
  • Carrosserie: SR
« Réponse #12 le: 12 juillet 2018, 12:08:14 pm »
1- Si le pneu frotte un peu : tu peux essayer de courber la lèvre de l'aile , on peu gagner facile 1 cm
C'est pas très complique un bon carrossier peu le faire pour pas cher
2- le trou oblong de la jante : possible que tes cragars soit pour un montage universel avec des trous oblongs et la il faut les rondelles qui vont pour.
3- la jante type pour une 67 c'est 8 pouces de large avec un backspace BS de 4.5 soit un ET de 0
  • Avant TCP avec Freins 315 X32Arriere avec Freins 315X 22
10 Réponses
2501 Vues
Dernier message 21 avril 2010, 15:32:00 pm
par Thierry
19 Réponses
2657 Vues
Dernier message 28 novembre 2011, 10:17:18 am
par Olive 74
0 Réponses
944 Vues
Dernier message 01 juin 2012, 00:19:27 am
par EDAC
3 Réponses
925 Vues
Dernier message 04 août 2012, 20:10:00 pm
par JLS
11 Réponses
3366 Vues
Dernier message 17 janvier 2014, 19:46:02 pm
par pascal.19
1 Réponses
534 Vues
Dernier message 21 novembre 2015, 17:54:42 pm
par JF351W
11 Réponses
348 Vues
Dernier message 14 décembre 2016, 23:47:30 pm
par Topper Harley
9 Réponses
429 Vues
Dernier message 16 janvier 2018, 14:51:20 pm
par PR78
0 Réponses
233 Vues
Dernier message 12 novembre 2017, 02:11:29 am
par Fmaxii
2 Réponses
112 Vues
Dernier message 28 octobre 2018, 21:06:22 pm
par 4hp20
Surfez le web en securite
