Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: Allumage sur L6 200ci  (Lu 469 fois)
loufoque25
  • Mustangueur validé
  • Lieu: Dordives
  • Millésime Mustang: 65
  • Motorisation: 6 cylindres
  • Transmission: BA 4V
  • Carrosserie: Coupé
« le: 11 mai 2018, 09:15:02 am »
Bonjour à tous
Premiere question ( il faut bien vous tester lol)
J'entends depuis un petit moment un cliquetis niveau moteur.
Donc premiere chose que je fais, contrôle des culbuteurs et resserage au besoin de quelques vis.
Le cliquetis est toujours présent mais atténué donc je me dis que je vais dans la bonne direction.
Je n'ai pas réouvert le cache culbu pour peaufiner le réglage.
Ma question est tout autre
Si je ne me trompe pas le L6 à ces cylindres comme suit : 153624
Et je ne sais pas pourquoi je regarde ma tete d'allumage et La je reste perplexe.
Les Sparks plug allant de 1 à 6 , sont branchés dans un ordre particulier , c'est à dire dans la succession des cylindres .
Le fil 1 étant bien sûr le premier cylindre par contre du coup le DEux ne va pas au deuxième cylindre mais du coup sur le cylindre 5 et ainsi de suite
Le moteur tourne pourtant correctement aLors je ne comprend pas trop que ca ne cause pas plus de soucis que ca .
Qui peut m'aider ?
Quel risque de changer tout l ordre des fils pour les remettre au bon emplacement ? ( je vais essayer cet après midi de mettre les Sparks plug sur les bougies correspondantes mais du coup je vais avoir un soucis de réglage de l allumage ??? )
Le réglage s effectue bien sûr le cylindre 1 au PMH ( contrôle du repère sur la poulie du vilo ?) avec le doigt de la tete d allumage sous le plot 1?
  • L6
adrien78
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 24 fois
  • Lieu: Marly le Roi
  • Millésime Mustang: 1966
  • Transmission: BM 4V
Re : Allumage sur L6 200ci
« Réponse #1 le: 11 mai 2018, 12:10:58 pm »
Hello,
Tu donnes la réponse dans ta question, l'ordre d'allumage du L6 est 153624, donc le 1er cylindre à s'allumer est bien le n°1, puis c'est le n°5 qui s'allume (2eme fil) puis le 3e cylindre (3eme fil) puis le 6eme cylindre (4eme fil), etc etc.
  • COUPE GT 289 4V
loufoque25
  • Lieu: Dordives
« Réponse #2 le: 11 mai 2018, 12:15:46 pm »
J ai pensé que les chiffres sur le chapeau d'allumage correspondaient au numéro du cylindre
Je comprends mieux et Comme tu dis : logique
Merci pour ta reponse
  • L6
Ice-cream
  • Remercié: 180 fois
  • Dans le doute , pied au plancher !!!!! 😝
  • Lieu: Corse
  • Transmission: BA 3V
« Réponse #3 le: 11 mai 2018, 12:16:38 pm »
Sinon question bête , pour ton bruit au niveau de moteur... Tu mets quoi comme huile ?  ???
  • Mustang 66' , V8 4,7L 289ci , ça c'était avant... Maintenant Dodge Challenger 72' , V8 5,6L 340ci !!!!!
loufoque25
  • Lieu: Dordives
« Réponse #4 le: 11 mai 2018, 12:21:48 pm »
Je te réponds apres pour l'huile car je ne sais plus si c'est du 10w40 ou du 15w40
Que préconises tu Comme huile?
Pour l'instant je n'ai pas vidangé car je n'ai pas le bon filtre
J ai un filtre à huile motorcraft FL-1A mais il est plus gros que celui sur mon bloc du coup je ne pense pas que ca soit le bon et au lieu de démonter et me retrouver Comme un c** j attends de trouver un filtre au mm diamètre
  • L6
Ice-cream
  • Lieu: Corse
« Réponse #5 le: 11 mai 2018, 12:28:16 pm »
Il faut mettre de la 20W50 minéral dans nos bon vieux bloc...  bien1
Une fois j’ai vidanger ma Chally , mis de la 15W40 et j’avais un bruit au niveau du moteur , revidanger immédiatement en 20W50 minéral et plus aucun problème après... La bonne huile dans le bon type de moteur sinon ça peut faire mal...  sbhy
Donc 20W50 minéral...  bien1  ;)
loufoque25
  • Lieu: Dordives
« Réponse #6 le: 11 mai 2018, 12:32:10 pm »
C'est noté
Pour le filtre à huile pense tu que ça peut passer même si le diamètre extérieur est plus gros ? Car j aimerai faire le filtre en même temps que la vidange.
  • L6
Ice-cream
  • Lieu: Corse
« Réponse #7 le: 11 mai 2018, 12:36:26 pm »
Après si y’a la place ça devrait pas poser de problème... Si au niveau du « filetage » du filtre c’est le même diamètre pour le viser...  bien1  ;D
loufoque25
  • Lieu: Dordives
« Réponse #8 le: 11 mai 2018, 13:00:32 pm »
Ok je vais essayer ce filtre , la place c'est pas le soucis c'est sur
  • L6
Ice-cream
  • Lieu: Corse
« Réponse #9 le: 11 mai 2018, 13:11:13 pm »
Cool... Tiens nous au courant...  bien1  ;)
loufoque25
  • Lieu: Dordives
« Réponse #10 le: 12 mai 2018, 06:34:24 am »
Oui oui j ai commandé l'huile je vous redis des que je reçois et que c'est fait
  • L6
Ice-cream
  • Lieu: Corse
Re : Re : Allumage sur L6 200ci
« Réponse #11 le: 12 mai 2018, 08:14:52 am »
De la 20W50 !?   ;D
On va suivre ça alors...  msk
loufoque25
  • Lieu: Dordives
« Réponse #12 le: 26 mai 2018, 09:10:07 am »
Vidange faite
Donc le filtre FL-1A passe bien ;) je vais rouler un peu avec aujourd'hui pour voir et vous direz si le petit claquement se fait tjs entendre
  • L6
Ice-cream
  • Lieu: Corse
« Réponse #13 le: 26 mai 2018, 12:18:50 pm »
Nickel... Espérons que ce sera bon...  bien1  ;)
loufoque25
  • Lieu: Dordives
« Réponse #14 le: 14 juin 2018, 17:34:08 pm »
Malgré le changement d'huile moteur et filtre , j ai toujours un cliquetis qui se fait plus ou moins entendre.
Je suppose que ca vient toujours de mes culbuteurs.
Quelqu'un aurait une vue détaillée ou saurait où je pourrais en trouver une pour une culasse de 6 cylindres 200ci ?
Merci à vous
  • L6
SERGIO 52
  • Forum Mustang Team
  • Remercié: 71 fois
  • Lieu: MANCHE
« Réponse #15 le: 14 juin 2018, 18:11:03 pm »
 ;)  Il y  a cela
loufoque25
  • Lieu: Dordives
« Réponse #16 le: 14 juin 2018, 18:13:53 pm »
Au top bien1
  • L6
Ice-cream
  • Lieu: Corse
« Réponse #17 le: 14 juin 2018, 18:28:37 pm »
Pas cool si t’as encore le bruit !!!!!!  sbhy
loufoque25
  • Lieu: Dordives
« Réponse #18 le: 15 juin 2018, 06:04:44 am »
J ai resserré à nouveau un culbuteur hier qui j'avoue avait beaucoup de jeu.
Je démarrerai la voiture demain pour voir si c'était le probleme car hier soir bébé dormait dc j'allais pas réveiller et ensuite boulot jusqu'à demain.
La suite demain
  • L6
loufoque25
  • Lieu: Dordives
« Réponse #19 le: 15 juin 2018, 06:27:38 am »
Quel'un pourrait me montrer comment régler le carbu? Un autolite 1100
À part une vis qui n'a pas l'air d'avoir d'incidence sur le réglage , je ne vois pas comment il se règle, surtout que j'ai un régime moteur assez élevé
  • L6
1 Réponses
2038 Vues
Dernier message 26 novembre 2010, 11:21:50 am
par boss-302
7 Réponses
1459 Vues
Dernier message 27 avril 2012, 17:21:31 pm
par karl71
5 Réponses
1483 Vues
Dernier message 19 décembre 2012, 09:50:11 am
par gégé
3 Réponses
1791 Vues
Dernier message 13 novembre 2012, 16:26:08 pm
par Thierry
3 Réponses
1438 Vues
Dernier message 29 août 2013, 21:34:28 pm
par New Shelby 500
20 Réponses
1069 Vues
Dernier message 14 février 2015, 12:57:07 pm
par Silverfrost
1 Réponses
391 Vues
Dernier message 01 juin 2015, 14:17:35 pm
par electra
3 Réponses
782 Vues
Dernier message 19 novembre 2015, 10:00:38 am
par yvan2
7 Réponses
270 Vues
Dernier message 08 novembre 2018, 01:16:33 am
par olive82
0 Réponses
34 Vues
Dernier message 09 janvier 2019, 23:41:53 pm
par R1
Surfez le web en securite
