gaz de climatisation
16 Février 2019, 11:55:04 am
Démarré par jo18, 22 Février 2018, 11:50:45 am
jo18
bonjour,
j'aimerais savoir si le gaz de climatisation est bien du R134A et quelle quantité de gaz il y a dans la clim des V6.
Il semblerait que pour faire une détection de fuite dans un circuit de clim, il faut retirer le gaz, mettre à la place de l'hélium et utiliser un détecteur d'hélium pour localiser la fuite dans le circuit.
Et après réparation de la fuite, aspirer l'hélium et remettre la bonne quantité de gaz de clim.
D'où ma question.
Merci.
  • Coupé V6 tout stock sauf le pot Borla
xanthos
slt pour le gaz c'est indiquer sur le compresseur le gaz idem pour le volume ça joue a rien surement 400gr ,, pour trouver la fuite il y a des appareilles  des reniflard a pille si une micro compliquer ,, le gaz tu va pas trouver il faut être professionnel  il faut acheter les et le gaz !!pour la fuite tu injecte un produit bleu avec un tube fluo pour voir le relief !!   ;D donc voir avec ton garagiste !!ou sinon un pote qui travaille dans la clim il faut aussi une pompe a vide et balance  smk
  • Sellerie cuir Individuel Noir/Rouge- Pack Premium et pack confort Individuel ,jante noir,Led side marker light,Feu de recul ijdmtoy,c'est tout pour le moment :-)
Oui c'est du R134A
La quantité est incrite sous le capot moteur
Normalement 740 grammes pour le v6
  • rapport de pont 4.10
