Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: Soupape dégazage pont  (Lu 852 fois)
Piout
  • Mustangueur confirmé
  • Lieu: France
  • Millésime Mustang: 2011
  • Motorisation: 6 cylindres
  • Transmission: BM 6V
  • Carrosserie: Coupé
« le: 21 décembre 2017, 08:18:43 am »
Je n'arrive pas à trouver d'infos précises sur le sujet.
J'ai l'impression que la soupape de dégazage situé sur le pont ne fonctionne pas correctement ce qui laisse pas mal de
trace d'huile sur la partie droite du pont. Lorsque  je soulève le "capuchon" de la soupape il n'y a pas de rappel, je suppose
qu'il doit y avoir un ressort de rappel pour la maintenir fermé?
Je n'arrive pas à trouver cette pièce sur Rockauto, quelqu'un peut-il m'éclairer? Et comment remplace-t-on cette
soupape?
Merci pour votre aide
  • 3.7
pedrophilippe
  • Remercié: 41 fois
  • Lieu: marignane (13)
  • Millésime Mustang: 2 GT300 un cab et un coupé
  • Transmission: BA 5V
Re : Soupape dégazage pont
« Réponse #1 le: 21 décembre 2017, 08:31:39 am »
non il n'y a pas de ressort dans la soupape
elle est libre, elle se soulève simplement avec la pression d'air exercer dans le pont
si tu a beaucoup de trace d'huile, c'est que ton pied droit est joueur ;D
donc ta soupape fonctionne normalement
par contre pense a faire ton niveau d'huile dans le pont rnr
  • kit sur mesurejantes 20"et pleins d'autres modif
black beast forever
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #2 le: 21 décembre 2017, 09:42:08 am »
Ne voulant pas faire bêtises!
Ou se trouve exactement le bouchon de remplissage?
Et celui de vidange? par la même occasion j'en profiterai
pour vidanger.
  • 3.7
pedrophilippe
  • Remercié: 41 fois
« Réponse #3 le: 21 décembre 2017, 12:08:17 pm »
pour la vidange il faut que tu enlève complètement la flasque arrière qui tiens par 10 vis en 1/2us ca correspond a 13 ou 14 métrique
quand tu l'enlève attention a la douche d'huile
pour le remplissage il se fait de l'autre cote, a cote de l'arbre de transmission, tu a une vis avec un carre dedans taille 3/8 il est en haut a droite quand tu regarde le pont cote arbre de transmission
black beast forever
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #4 le: 21 décembre 2017, 15:49:32 pm »
OK merci, ya plus qu'a bien1
  • 3.7
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #5 le: 27 décembre 2017, 07:58:31 am »
En y regardant de plus près, le "capuchon" de la soupape est constamment en position haute,
lorsque j'appui dessus il descend puis reviens automatiquement en position haute.
Ne fonctionne-t-il pas à l'envers? ???
  • 3.7
pedrophilippe
  • Remercié: 41 fois
« Réponse #6 le: 27 décembre 2017, 18:41:37 pm »
effectivement il ne fonctionne pas rnr
black beast forever
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #7 le: 27 décembre 2017, 18:53:21 pm »
Impossible de trouver cette pièce, quelqu'un a-t-il la référence et au mieux un fournisseur ?
  • 3.7
pedrophilippe
  • Remercié: 41 fois
« Réponse #8 le: 27 décembre 2017, 19:01:28 pm »
black beast forever
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Remercié: 105 fois
  • Lieu: en Suisse
  • Millésime Mustang: GT 300 V8 4.6
  • Transmission: BM 5V
« Réponse #9 le: 27 décembre 2017, 19:19:12 pm »
 moi j ai en stock mais en Suisse
20 euros la soupape plus 15 euros d'envois pour la France
si jamais je peux te la fournir mais a 35 euros envois et douane comprit pour la France rnr
  • rapport de pont 4.10
Piout
  • Lieu: France
Re : Re : Soupape dégazage pont
« Réponse #10 le: 27 décembre 2017, 20:21:08 pm »
Tu es sur d'avoir la bonne réf pour mon 3.7 V6 de 2011?
  • 3.7
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Lieu: en Suisse
« Réponse #11 le: 28 décembre 2017, 08:50:58 am »
oui
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #12 le: 28 décembre 2017, 09:04:35 am »
Ca m'intéresse =>MP
  • 3.7
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Lieu: en Suisse
« Réponse #13 le: 28 décembre 2017, 17:31:09 pm »
Pour ceux que ça intéresse,voici a quoi sa ressemble
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #14 le: 04 janvier 2018, 16:43:49 pm »
Merci pedrophilippe et afm72 pour vos réponses qui m'ont bien aidé  rnr
  • 3.7
pedrophilippe
  • Remercié: 41 fois
« Réponse #15 le: 04 janvier 2018, 20:15:43 pm »
on essai de contribuer au mieux avec notre expérience  rnr
black beast forever
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #16 le: 18 février 2018, 18:52:19 pm »
J'ai remplacé la soupape, toujours un peu d'huile qui sort au niveau de la soupape sans pour autant avoir tapé dedans ou fait de long trajet sur autoroute.
Je m'attaque à la vidange du pont, avant vidange le niveau d'huile est quasi au bouchon de remplissage, j'aspire un maximum d'huile et il ce trouve que j'en sort environ 2.2 litres! Hors dans le manuel la quantité prescrite est 1.5l + 118ml d'attitif. Une quantité trop importante produit une surpression et donc une évacuation de l'huile par la soupape ou les joints.
J'ai donc remis 1.6l d'huile pour pont à glissement limité comme le préconise le constructeur  ce qui remet donc en cause la méthode qui consiste à remplir jusqu'au bouchon de remplissage!
Quels sont vos avis sur le sujet? ???
  • 3.7
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Lieu: en Suisse
« Réponse #17 le: 18 février 2018, 19:24:46 pm »
Tu peux faire une photo du manuel ou c est écrit la contenance svp
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #18 le: 18 février 2018, 19:29:31 pm »
Je l'ai en version numérique, je posterai les pages concernées demain depuis mon pc.
  • 3.7
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #19 le: 19 février 2018, 17:08:17 pm »
Voici
  • 3.7
4 Réponses
1404 Vues
Dernier message 02 janvier 2011, 09:04:34 am
par Cougar67
3 Réponses
1673 Vues
Dernier message 16 janvier 2011, 11:08:30 am
par Cougar67
16 Réponses
3392 Vues
Dernier message 31 décembre 2013, 10:24:14 am
par Mustanger
8 Réponses
798 Vues
Dernier message 09 avril 2014, 12:00:50 pm
par jimmy conway
4 Réponses
919 Vues
Dernier message 25 mars 2015, 17:27:22 pm
par STYL
1 Réponses
552 Vues
Dernier message 07 mai 2015, 02:07:15 am
par Thierry
3 Réponses
587 Vues
Dernier message 26 août 2015, 21:34:10 pm
par electra
14 Réponses
396 Vues
Dernier message 08 février 2017, 20:58:20 pm
par Mustanger
3 Réponses
236 Vues
Dernier message 17 décembre 2017, 19:10:03 pm
par PHILJO
3 Réponses
314 Vues
Dernier message 05 février 2018, 16:36:53 pm
par JeffB
Surfez le web en securite
