Mustang 68 Lime Gold - Page 3
18 Février 2019, 08:58:39 am
BIENVENUE SUR FORUM MUSTANG
10 000 membres, un million de messages, pas de cotisation et 100% gratuit. Rejoignez la plus grande communauté francophone consacrée aux Ford Mustang pour obtenir des conseils d'entretien, d'achat, d'importation ou pour rejoindre d'autres passionnés lors des balades ou des rassemblements organisés en France, en Europe, au Canada et au delà.
Démarré par Carou, 06 Septembre 2017, 12:42:10 pm
Fross
Peut être un poussoir hydraulique qui donne des signes de fatigue.
A froid, l'huile est épaisse et ça va, par contre à chaud, l'huile se liquéfie et a du mal à maintenir la pression dans le poussoir.
Ça cause un petit claquement mais n'empêche pas la soupape de s'ouvrir, donc le moteur marche normalement.
Si c'est ça, vaut mieux changer les 16. Non seulement les 15 autres sont dans le même état, mais tu seras sûr d'avoir changé celui qui fait du bruit.  ;D
Qu'est ce que tu as comme viscosité d'huile dans le moteur? Une huile trop fluide peut être la cause.
A faire confirmer par un mécano avant  toute intervention bien sur.
Mustang 1969, Coupé hardtop, 302ci - 2V, C4, Dark moss green / black vinyl top, PS, AC, exterior decor group, tinted windows, AM radio.
Carou
J'utilise de la 20w50, et j'ai fait la vidange et remplacement de l'huile il y a 1 an je dirais plus ou moins ;-)
Fross
Une huile de bonne marque?
La périodicité du changement d'huile, à défaut du kilométrage, c'est un an.
Je serais toi, je ferai une vidange avant d'aller plus loin. Pour voir...
Carou
De mémoire, de la castrol classic... mais OK je peux effectivement commencer simplement par cela ;-)
YannickW
Oui le son sur les vidéos ne rend pas toujours bien
Tu as vérifié que les 8 cylindres fonctionnent bien? A froid, faire tourner 2 min le moteur et tester que les 8 collecteurs sont chauds... mais gaffe à ne pas se brûler non plus smk
  • 289ci Code C
Carou
J'ai fait tourner le moteur avec une culasse enlevée, c'est bien les culbuteurs qui claquent... je vais procéder dans l'ordre, changer l'huile, vérifier l'huile qui me paraissait vraiment fluide mais le moteur était chaud, voir si j'ai pas de l'essence dedans (c'est ce qui me fait le plus peur), si ça claque encore, je ferai un réglage des culbuteurs... on verra...
Mais par contre, oui mes 8 cylindres chauffent ;-)
Fross
Citation de: Carou le 11 Octobre 2018, 19:22:24 pm
trop fort....  ;D
Carou
HAHAHAHAHA ok le cache culbuteur.... moins sensationnelle tout de suite....
