Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: Courroie moteur - GT 2006  (Lu 2203 fois)
jeanluc45
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 22 fois
  • Lieu: Loiret
  • Transmission: BA 5V
  • Carrosserie: coupé
Re : Re : Re : Courroie moteur - GT 2006
« Réponse #20 le: 10 septembre 2017, 20:07:03 pm »
malheureusement non.....pas réf chez Ford ni chez Rock auto
uniquement complet avec alternateur. :P
fatalement, il y a forcément une maison qui fabrique ces poulies mais qui  ??? ??? ???
Aie mauvaise nouvelle.
Je sais que certaines marques française les fonts au détail, mais il faut une clé spéciale pour la changer, puisque certains alternateurs sont vendues sans la dite poulie. :v:
mustang66
  • Remercié: 17 fois
  • Coupé mustang 66 289 ci / GT2007 Cab noire
  • Lieu: 78
  • Millésime Mustang: coupé 66 / Cab GT 2007
  • Transmission: N.R.
  • jantes chromées 15 pouces
Ordonnance du médecin:
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Remercié: 107 fois
  • Lieu: en Suisse
  • Millésime Mustang: GT 300 V8 4.6
  • Transmission: BM 5V
« Réponse #22 le: 11 septembre 2017, 09:43:15 am »
super  ,tans mieux bien1
par contre sa ne va que pour la 4,6 GT DE 2005-2008
LA SHELBY ET LE V6 ET LES 2009 ET PLUS ...... ???
  • rapport de pont 4.10
wakonda
  • Mustangueur confirmé
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: Romainville
  • Millésime Mustang: 2006
  • Carrosserie: Cabriolet
« Réponse #23 le: 13 septembre 2017, 10:43:57 am »
Coucou
Des news de mon sujet.
D'abord je tiens à vous remercier pour vos conseils et apports sur le sujet.
Je viens de faire trois commandes.
Une chez Rockauto, j'ai commandé le kit complet GATES à savoir :
- La courroie
- Le galet tendeur
- les 3 galets
Ma mumu a 96.000 km.....la courroie et les pièces annexes ont fait leur temps....quitte à mettre la main dans le moteur autant en profiter pour tout changer.
Une autre commande chez Oscaro pour la même courroie mais chez DAYCO à 14e, je vais pas me faire suer, j'ai remarqué que la longueur est parfois variable...donc je vais la garder sous le coude pdt la pose de mon kit GATES. Si elle ne me sert pas....je la proposerai à la vente sur le fofo. Mais la vente flash ne va pas durer et à ce prix je vais pas fignoler.
Enfin une dernière commande chez Part Avenue pour deux bouchons de vidange et un filtre à huile Ford Racing. Je vais en profiter pour la vidanger. Il me reste plus qu'a acheter de la Castrol MAGNATEC 5W30 pour effectuer la vidange (7 litres).
Je vais recevoir tout ça sous une 15 aine de jours.  bien1
Montage pas avant 20-30 jours je pense. Pendant la pose dépose de la courroie et des autres pièces je vais faire des photos, elles viendront compléter et terminer ce post. bien1
mustang34V8
  • Remercié: 33 fois
  • Lieu: MONTPELLIER
  • Millésime Mustang: 2007
  • Carrosserie: Coupé
« Réponse #24 le: 14 septembre 2017, 21:13:11 pm »
Merçi à toi WAKONDA  pour ce retour et donc, l'alimentation du fofo. hr0
  • Échappements pypes bomb - tirants arriere shelby - filtre k&n - panhard réglable SPC - ressorts VOGTLAND 1" - panhard SPC - jantes BULLITT
wakonda
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: Romainville
« Réponse #25 le: 09 octobre 2017, 10:25:49 am »
Coucou
Bon ce week j'ai bossé sur la mustang.
Voici le kit complet pour la courroie (la courroie + tendeur + 3 galets)
wakonda
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: Romainville
« Réponse #26 le: 09 octobre 2017, 10:27:37 am »
J'en ai profité pour faire la vidange.
Mise en hauteur de la mustang pour aller en dessous.
wakonda
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: Romainville
« Réponse #27 le: 09 octobre 2017, 10:29:58 am »
Vidande huile CASTROL EDGE 5W30 + Filtre à huile Ford Racing.
Changement des bougies aussi.
Des champions. Moteur chaud, j'ai mis un coup de soufflette + bcp de WD40 pour dégripper. De la graisse au cuivre pour monter les bougies.
C'est venu sans forcer. Impeccable.
wakonda
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: Romainville
« Réponse #28 le: 09 octobre 2017, 10:31:57 am »
La courroie.
Démontage du tuyau d'admission d'air pour avoir de la place.
5 min max.
wakonda
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: Romainville
« Réponse #29 le: 09 octobre 2017, 10:34:58 am »
Dépose courroie : 5 min avec une clé de 1/2 pour bouger le tendeur.
Changement des 3 galets et du galet tendeur.
wakonda
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: Romainville
« Réponse #30 le: 09 octobre 2017, 10:37:11 am »
La courroie neuve avec les galets.
Bien prendre le plan sur son cheminement ca va plus vite (dispo sur le forum).
Remettre l'admission d'air et c'est terminé. 30 min max et opération très facile.
wakonda
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: Romainville
« Réponse #31 le: 09 octobre 2017, 10:41:24 am »
Bilan après tout ca hier soir démarrage plus de sifflement. GENIAL.
Ce matin je prends la stang je démarre et la sifflement . Sifflement même plus présent en accélération qu'avant. Une fois bien chaude plus de sifflement.
Ca fait chier. Je pense que c'est peut être la poulie de l'alternateur.
Il va falloir que le change lui aussi. C'est une opération facile d'après vous ????
Si vous avez des avis sur ce qui pourrait faire siffler la courroie ..... ???
Est-ce parce que elle est neuve et un peu plus tendue que l'ancienne ??? Arf....
Texasblues
  • Remercié: 37 fois
  • Lieu: Lorraine
  • Millésime Mustang: GT2006
« Réponse #32 le: 09 octobre 2017, 17:21:00 pm »
Tu peux essayer d'utiliser un tuyau collé à l'oreille pour isoler le bruit, sait-on jamais  ::)
Pour l'alternateur il existe un tuto sur le forum, rien de bien compliqué, mais  peut - on éventuellement changer uniquement la poulie ??  ??? ( les poulies débrayables peuvent causer du bruit, ou un roulement d'alternateur ).
Ou alors elle n'a pas accepté le tapis camaro !!  lol
wakonda
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: Romainville
« Réponse #33 le: 04 janvier 2018, 15:30:50 pm »
Coucou......Je remonte ce post pour avoir vos avis.
j'ai fait des test avec la mumu par rapport au bruit de ma courroie qui est tjs présent alors que je lui ai mis un kit complet tout neuf.
A froid ca couine.  pctnt
Une fois chaude ca couine plus.  bien1
Chaude mais accélération : + de 3500 tours ça couine. pctnt
Je pense à la pompe à eau elle est réputée pour mourir dans les 100.000 km (ma mumu à 97.000).
Il reste sinon la solution de l'alternateur.
Vous en pensez quoi ?? plus pour un pb Alternateur ou pompe à eau ?
En avril je vais lui faire la vidange du liquide de refroidissement, je compte en profiter pour lui changer le thermostat pour mettre celui-ci :
Thermostat première qualité
soyons fou une nouvelle pompe à eau si besoin :
Pompe à eau ADELCO
et un alternateur si besoin :
ila_rendered
Merci pour vos avis et à bientôt
wakonda
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: Romainville
« Réponse #34 le: 07 mai 2018, 22:05:07 pm »
Coucou
Des news de ma mustang et de son bruit de courroie.
Pour mémoire, après le changement de courroie j'avais encore plus de sifflement.
J'ai donc cet après midi, changé l'alternateur, la pompe à eau et le thermostat.
J'en ai donc profité pour vidanger mon liquide de refroidissement.
J'ai trouvé le coupable du sifflement : l'alternateur....il était pas en bonne état et faisait bcp de bruit.
Dans la foulée j'en ai profité pour installer des Borla Stinger.
Bilan : plus de sifflement.
Un son de folie avec les Borla Stinger.
Une courroie récente, galet tendeur idem, poulie (Tout ca c'était il y a 6 mois) ..... Alternateur neuf, pompe à eau neuve, Thermostat neuf.
Je vais être tranquille quelques temps.
Donc si vous changer votre courroie et que ca siffle tjs....pensez à mon alternateur.
A bientôt et bonne chance avec votre courroie.
Les utilisateurs suivants ont remercié ce message: Fmaxii
  • Forum Mustang Team
  • Remercié: 366 fois
    • CONVERTIBLE TEAM
  • Lieu: Rennes
« Réponse #35 le: 07 mai 2018, 23:05:34 pm »
 bien1
Merci pour ces infos, et content pour toi que enfin tu as pu arranger ce problème  ap:lo
  • California Special RedFire
SimMust
  • Remercié: 10 fois
  • Lieu: Nouvelle-Aquitaine
  • Millésime Mustang: 2006 GT coupé
« Réponse #36 le: 08 mai 2018, 09:22:54 am »
Merci pour ce retour !  bien1
  • - "silencieux" Flowmaster thunder classic- Jantes bullit 18x9 Performance wheels- Barre panhard Steeda
grimmy33
  • Remercié: 15 fois
  • Coupe GT 2007
  • Lieu: Bordeaux
  • Millésime Mustang: COUPE GT PREMIUM 2007
« Réponse #37 le: 08 mai 2018, 12:24:23 pm »
ah... j'arrive trop tard...  :-[ mais si ça peut aider...
  • Alloy Gray - version Canada
SwissCoco
  • Remercié: 8 fois
  • Sexe: Femme
  • Rock'n Roll Attitude
  • Lieu: VD (Suisse)
  • Millésime Mustang: 2008 GT V8 Premium
« Réponse #38 le: 08 mai 2018, 12:33:06 pm »
Moi je viens de changer la pompe de direction assistée.
Ca fait aussi partie des roulements qui peuvent "siffler" quand on s'approche des 100'000 km  ;D
wakonda
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: Romainville
« Réponse #39 le: 08 mai 2018, 13:50:29 pm »
J'y suis allé en faisant le plus simple, c'est à dire Alternateur et pompe à eau.
Ils sont juste l'un en dessous de l'autre...donc facile à changer d'un coup et ils valent pas trop cher.
La pompe de direction assistée, ce sera pour l'année prochaine.
Je me demande si il y a un tuto la dessus sur le forum.
J'ai fait tourner mon vieux alternateur à la main, il tournait très mal. Les roulement et la mécanique étaient morts.
Ma courroie neuve à du précipiter sa mort. Il a pas supporté une tension plus forte.
RIP   bien1
24 Réponses
7620 Vues
Dernier message 04 août 2011, 13:25:14 pm
par coco
27 Réponses
3782 Vues
Dernier message 05 mai 2012, 10:25:23 am
par JohnHomolog
4 Réponses
2197 Vues
Dernier message 24 avril 2013, 21:31:23 pm
par will83
6 Réponses
1177 Vues
Dernier message 16 octobre 2013, 23:33:05 pm
par Marcel47
25 Réponses
3374 Vues
Dernier message 06 juillet 2014, 14:02:30 pm
par jimmy conway
8 Réponses
1059 Vues
Dernier message 27 juillet 2014, 21:10:42 pm
par donovan222
15 Réponses
1163 Vues
Dernier message 09 novembre 2015, 22:50:43 pm
par pietrus
9 Réponses
840 Vues
Dernier message 11 juin 2016, 10:13:29 am
par Guignoll
2 Réponses
910 Vues
Dernier message 31 octobre 2016, 07:06:14 am
par Patrick 29
2 Réponses
354 Vues
Dernier message 14 mars 2017, 01:34:09 am
par vamvam
Surfez le web en securite
