ouverture/fermeture globale
Démarré par sacha.leonhardt, 12 Juillet 2017 à 07:24:41
Matobeno
Peut-être, faudrait essayer mais pas impossible...
Charly159
En projet :
Matobeno
Il faut raccorder un module de commande additionnel, et en trouver un compatible...
John577
Ben C'est simple, une pression sur le bouton de la portière  et hop, les rétros se ferment...
out1
Matobeno
gaby69
J'ai une mustang gt de 2017 (sycn3). Pour moi impossible d'ouvrir à distance les vitres. Savez-vous d'où ça peut venir ? Sur celle d'un ami ça marche normalement  :-\
Fais un tour dans le programme avec Forscan
Tu as peut-être la commande désactivée
gaby69
Merci  ;) . j'ai reactivé pas mal d'options avec Forscan et le forum mais je ne suis pas un pro! pourrais-tu me dire ou je dois aller une fois la mustang connecté a forscan ? :)
Ouverture de la fenêtre distante - Appuyez sur le bouton de déverrouillage et relâchez-le, puis maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé
 (REMARQUE: la fermeture de la fenêtre distante ne fonctionnera pas en raison de limitations matérielles).
BCM   726-17-02 :  x?x? x?x? x?xx
Change ? To: 0-Disable (off-default), 1-Enable (on)
gaby69
Merci pour ton aide. j'essaie ca ce weekend :) et je te tiens au courant
gaby69
incompréhensible.
j'ai branché forscan a la mustang. le code était bien sur (on).
donc je n'ai rien modifié sbhy  et depuis sa marche  ;D
merci Tuiky pour ton aide ;)
gepeto91
Bonsoir à tous,
Cela fait un bon moment que je vous lit sur le sujet des rétros rabattables et la fermeture des vitres automatique, mais rien n'y fait même avec un code magique sous forscan.
J'ai donc pris le taureau par les cornes comme on dit, et j'ai développé un module électronique à base de micro-processeur permettant la fermeture des vitres ainsi que des rétros.
J'ai fait quelques essais et ça fonctionne parfaitement aussi bien avec la télécommande qu'avec la poignée de porte sensitive.
J'ai inséré le module sous la platine de commande des vitres dans l'accoudoir coté chauffeur, mais j'ai juste un problème d'alimentation 12v permanent.
Quelqu'un pourrais me dire si il y à du 12v avant contact dans la porte ?
Peut-être au niveau de la poignée de porte ?
Sinon il va falloir que je change mon fusil d'épaule et déplacer le module côté passager sous la boite à gant. Mais il faut que je retrouve les fils de commandes de vitres et rétros dans tous ces connecteurs
Il faut que je creuse le sujet.
Peut-être un de vous à la réponses.
Merci par avance pour votre aide.
FUZ20
V8 5.0, Catback MagnaFlow Street Series 3", Feux de jour Angel Eyes, Switchback, Filtre à air Airaid MXP Series, Vérins Ford Perf., SideMarkers, Bouton START GT 350, intérieur Alcantara, Etriers de freins rouges, Rétros rabattables à la fermeture des portes, Feux AR noirs, bas de caisse peints en Gloss Black, Radar avant électromagnétique Proxel, Aileron arrière GT/CS Gloss Black, 5.0 latéraux Gloss Black, Phares 35W
gepeto91
Salut FUZ20,
Merci pour ta réponse.
J'ai vu ton tuto mais pourrais-tu me dire à quoi correspond chaque fil que tu as raccordé sur les différents connecteurs.(Alimentation 12v permanent, 12v après contact, commande rétro, commande de d'ouverture / fermeture etc.)
Merci par avance pour ta réponse.
FUZ20
Ben c'est compliqué
Essaye de regarder la doc en pièce jointe
La seule chose que je peux dire c'est que je pense que le fil Rouge (A1) est sur un + permanent et le fil gris (A2) est une masse, et les fils Bleu et Vert doivent être connectés à la condamnation centralisée
Mais je n'ai pas beaucoup plus d'infos
Il faudrait que tu arrives à trouver un schéma électrique de nos Gen6
Bon courage
