21 Février 2019 à 07:34:43
Klaxon le retour
Démarré par Fred76, 28 Juin 2010 à 15:32:02
289225cv
bon tres bien je souhaite les entendre de chez moi  ;D  ;)
Fred76
Dimanche matin direction le rassemblement de Rouen.
Je ne prends pas trop de risques (20 Kms), ma femme pourra me récupérer en cas de panne  ex1t ex1t
Dimanche aprés midi, je monte le mouveau radiateur en alu et je teste les klaxons.
Je vous mettrai des photos du rassemblement s'il y a des choses interessantes et bien sûr de la nouvelle installation sur ma voiture
289225cv
Fred76
Bon vous avez eu les photos.
J'ai monté le radiateur et j'ai bien roulé ce matin. Cela à l'air d'aller (I cross the fingers)
Cet aprés-midi malgré la chaleur je me suis attaqué au klaxon.
Alors les trompes marchent bien.
Le courant leur arrive bien.
Le courant arrive aux ''bitoniaux en cuivre'' du faisceau derriére le volant.
Cela klaxone fort quand je fais le contact entre les deux bitoniaux.
Je remonte le volant, et là, cela ne marche plus.
J'ai tout démonté, remonté, je n'ai rien vu d'anormal.
La mesure de tension sur les contacts du volant semble montrer que juste aprés le remontage il y a du courant. Cela klaxone. Puis plus de courant, plus rien.
Je redémonte et là bis repetita
Je n'y comrprend plus rien.
Ci-dessous les photos, si vous voyez qqc d'anormal
Fred76
A noter que le fusible du milieu de ma boite à fusibles est désserti
une occidation sur le "bitoniau" du volant?  ???
Fred76
Quand je dis bitoniau (Désolé pour l'appellation) je parle de ça (Fléche rouge sur la photo).
Ces piéces avaient laissé de grosses traces de ''cuivre'' sur les deux anneaux situés au dos du volant. Je les ai poncés.
Au remontage du volant comment être sur que la piéce désignée par la fléche bleue est bien recallée dans l'encoche du volant ?
A quoi sert elle vu que tout l'anneau tourne.
Fred76
Fleche bleue sur fleche bleue (J'espére que vous me comprenez) ex1t
Fred76
Quelqu'un aurait il le schéma du montage standard du klaxon pour une 67.
Je ne trouve pas les piéces, notamment ces fameux cercles avec le rond plastique entre les deux (Ma deuxiéme photo)
mbs72
oui  ! mais pas de deux tons c'est interdit   smk
  • forum du New'stalgia Américan Cars du mans http://n.a.c.xooit.org/index.php
289225cv
C est la piece que tu pousse au centre du volant qui contacte les deux pistes ou viennent
toucher les ( bitoniaux ) tu as aussi un reglage de la hauteur de la colonne de direction
si elle est trop basse les ( bitoniaux ) ne touche pas bien les pistes du volant  ::)
Fred76
C'est ce que j'ai fini par penser que les ''bitoniaux'' ne touchaient pas les disques.
Je me suis dit que j'allais leur souder de l'étain par dessus pour atteindre la distance critique.
Sinon tu as l'air de dire que c'est réglable. Comment fais tu ?
289225cv
Il y a deux boulons qui fixe la colonne sous le tableau de bord tu les devisse bien et tu fait
remonter la colonne vers le volant en la bougeant assez fort ( sur le FB c etait tres dur mais elle est
remontée de 1 cm a peu pres pour que les contacts se fasse bien )  ;)
Fred76
Fred76
J'ai bricolé un joint épais que j'ai glissé entre la piéce en plastique et la colonne.
Aprés remontage ce premier contact à l'air de mieux se faire.
Maintenant je dois adapter le contact (Du dos des trois branches chromées) modéle 68 à mon modéle 67. (Me suis trompé en commandant le kit neuf). gbley
Je vais mettre les photos asap.
Fred76
La photo.
J'ai tout remonté, mais en 67, et cela marche.....jusqu'à la prochaine ::)
289225cv
Impec ! as tu monté un relais sur les Klaxon  ::)
