20 Février 2019 à 05:08:49
BIENVENUE SUR FORUM MUSTANG
Branchement autoradio sur une 69
Démarré par jetrider33, 24 Mars 2017 à 22:56:36
jetrider33
 ok moi j ai de la chance car moi ça marche pour les veilleuses et l éclairage du contour de clé.
C est pour ca que je comprenais pas quand tu mettais que le fil de l allume cigare était le + après contact.
Je vais donc porter mes recherche sur un plus après contact comme il faut. Ce qui est bizarre c est que j ai branché mon compte tour à un fil noir et jaune ou vert et ca marche. Bizarre bizarre en tous cas.
Aurais tu la rta de la 69 par hasard ?
Pour amazon j ai trouvé mais à 4 dollars le fusible, pour ton autre question chloso je ne saurais pas te dire
  • Coupé 69 302ci
guillaume69
Salut Chloso,
Sur mon poste Retrosound, je peux choisir US ou Europe et avoir les fréquences qui vont bien selon où je me trouve.
G
"The Price of Freedom is Eternal Vigilance" - Thomas Jefferson
guillaume69
Citation de: jetrider33 le 26 Mars 2017 à 21:00:01
non1 Non, dans mon premier post,  j'ai mis que l'allume cigare était un + permanent.  sroll
C'est quoi "rta"?
jetrider33
Ca y est je viens de retrouver le post que j avais vu. C était celui d angele78 et elle a tiré un plus après contact depuis le selunoid. Je vais faire de meme.
  • Coupé 69 302ci
jetrider33
Citation de: guillaume69 le 25 Mars 2017 à 10:10:35
Salut!
Si ton faisceau est intégre et conforme à l'origine, pas besoin de tirer des fils depuis la batterie ou d'aller se piquer sur la boîte à fusible pour brancher une radio.
Tu pourras facilement vérifier avec un voltmètre que tu as:
- fil 137 jaune rayé noir (alim allume cigare "cigar lighter") pour le 12v permanent (mémoire). Protégé par un fusible 14A.
- fil 40 bleu rayé blanc (alim radio - "radio feed") pour le 12v apres contact. Protégé par un fusible 20A.
C'est ce que j'ai fait pour brancher mon poste (Retrosound Malibu model 2) et ça marche nickel!
G
En fait mon fil d allume cigare est bleu rayé blanc et C est ce que montre les schéma que tu avais mis. C est pour ca que j avais pas tout compris.
C est de celui la dont je parlais.
Pour la rta c est la Revue Technique Auto  :)
  • Coupé 69 302ci
guillaume69
Ah oui, et bien perso, j'utilise 3 documents pour me débrouiller sur cette voiture:
- les manuels d'atelier Ford d'époque (qui sont reproduits). 5 tomes
- les planches et schémas d'Osborne. 4 tomes.
- le bouquin de restauration de Tom Corcoran et Earl Davis.
J'ai pas trouvé mieux.
J'ai aussi le Haynes, mais franchement, je ne le trouve pas si intéressant que ça... Beaucoup de photos mais pas beaucoup de données techniques...
jetrider33
Ah ok moi je n ai que celui de restauration de jay storer et john Haynes et c est pas franchement génial. Je vais regarder les tiennes
  • Coupé 69 302ci
guillaume69
Ah oui dis-donc! Je me suis emmêlé les pinceaux dans la couleur des fils... Pourtant, j'ai vérifié 3 fois que je ne racontais pas de conneries.  ::) Désolé, je travaille trop ces temps-ci!
J'ai corrigé mon premier post!!  bley
jetrider33
Ne soit pas désolé c est deja super sympa de prendre le temps de me répondre.
Je pense que l ancien proprio a tiré des câbles car j ai des cosses qui sont au solénoïde et à la batterie   Je vais m en servir pour le pac. Merci encore
  • Coupé 69 302ci
Psycho30
Merci Guillaume pour le lien. rnr
je recherche toujours et j'en ai peut-être trouvé qui pourrait me plaire mais j'attends de recevoir ma mustang avant de commander quoi que se soit
EDIT DU POST
http://www.cjponyparts.com/custom-autosound-slidebar-radio-classic-look-300w-with-lcd-display-1967-1973/p/CAMLMSBR/
jetrider33
Oui tu as raison psycho ne commande'rien sans l voir. Car tu vas voir qu il manque toujours des trucs et en groupant les commandes tu vas y gagner. Mais regarde sur silverperformance car ils sont top. Au plaisir
  • Coupé 69 302ci
jetrider33
Salut à tous. Alors ca y est j ai branché le post. Du coup j ai tiré un plus permanent de la batterie et un plus après contact du régulateur de tension moteur. Et ca marche niquel. Merci à tous et à tres vite.
  • Coupé 69 302ci
Marcel47
Pense a mettre un fusible a quelque part  ;) , des plus sens protection tu prend des risques
  • coupe 66 dans son origine
guillaume69
jetrider33
Oui j ai deux fusibles de protections et un au poste 😉😉😉.
  • Coupé 69 302ci
TinyPortal © 2005-2018
