Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
  • Make Your Mustang great again :D 5 1
Actuellement:
Auteur Sujet: Make Your Mustang great again :D  (Lu 24689 fois)
John577
  • Remercié: 231 fois
  • Lieu: Gex (01)
  • Millésime Mustang: 2015 Mustang GT Oxford White
  • Transmission: BA 6V
« le: 21 janvier 2017, 13:01:19 pm »
Bon les copains,
Comme promis, voici le tuto pour hacker votre belle petite voiture afin de la rendre 'Great Again' ! lol
Tout d'abord, il vous faut (vous pouvez aussi le faire en wifi, mais dans mon cas, c'est bluetooth  bien1) :
- Un PC portable avec du Bluetooth
- Un adaptateur ODB Bluetooth
- Le logiciel Forscan
- L'extension de la licence pour le logiciel Forscan
Voici les liens pour l'achat des pièces pour la modif :
- Le logiciel Forscan -> http://forscan.org/download.html  // J'ai cette version : FORScan version 2.3.8 beta for Windows
- L'extension de la licence pour le logiciel Forscan : Il faut vous inscrire sur le forum pour avoir accès à l'extension. Charly rassure toi, c'est gratuit !  LOL
Lien du forum : http://forscan.org/forum/
- Un adaptateur ODB Bluetooth :
Voici à quoi ressemble le logiciel :
Une fois connecté à la voiture :
Maintenant, place aux modifs. Voici les différents codes que j'ai pu trouver sur le forum pour tester sur ma voiture.
Certains fonctionnent, mais d'autres non. Et c'est justement les plus intéressants qui ne fonctionne pas !!  sbhy
Voici la petite liste :
- Enable DRL Parking Lights: -> Activer les feux de positions en même temps que les feux de jours // Testé et approuvé par @Fc08 !  msk
Code d'origine : 726-26-02    0001    0100    0057
Enable : 726-26-02: x1xx xxxx xxxx
- Autolock when car reaches >20 km/h (Verrouillage automatique des portes). // Testé et approuvé !  msk
Code d'origine : 726-15-01    0202    0202    024D
Enable: 726-15-01 0101 0101 01xx
Disable: 726-15-01 0202 0202 02xx
- supprimer le double klaxon quand tu fermes une portière et que les clés ne sont pas dans la voiture // Testé et approuvé !  msk
Double Horn Honk Reminder (Engine on, Keyfob not in car):
Code d'origine :    726-41-02    0001    0000    0071
Enable : 726-41-02 0001 0001 0072
Disabled : 726-41-02 0000 0001 0071
- activer le coup de klaxon lorsque tu fermes 2 fois la voiture avec la télécommande // Testé et approuvé !  msk
Door Lock Horn Honk (2x Press on Fob)
Code d'origine : 726-38-02    6002    0100    00CA
(BdyCM)
726-38-02 xxxX xxxx xxxx
1 (Enabled)
0 (Disabled)
- activation des antibrouillards quand tu te mets en plein phare (plein phare + antibrouillard en même temps) // Ne fonctionne pas pour l'instant !  gaffe1
Simultaneous High Beams and Fog Lights location
Code: 726-27-01: 0100 0001 0058 (Disabled)
Change to: 726-27-01: 0100 0000 0057 (Enabled)
- changer l'écran de démarrage du GPS pour mettre celui de la GT350 (mais pas sûr que ça fonctionne) // Ne fonctionne pas !  pctnt
Sync/MFT Startup Animation (GT350R Snake, Red)
Enabled   APIM   07D0-02-01   xxxx   x9xx   xxxx
- Activer le 'Police Dark Mode' // Pas encore testé !
Police Dark Mode:
Code: 726-32-01: 0A01 0000 006B
Change to: 726-32-01: 0A01 0100 006C
- Secure Idle - Bloquer la boite de vitesse si le moteur tourne et que la clé n'est pas dans la voiture  || Uniquement pour les boites automatiques !! // Pas encore testé !
Secure Idle :
726-42-01 x0xx xxxx xxxx (Secure Idle disabled)
726-42-01 x1xx xxxx xxxx (Secure Idle enabled)
- Nombre de clignotements sur un appui rapide
Change number of turn signal flashes on a quick tap of the stalk from the default of three
SCCM:
724-01-01 xxxx xXxx xx
0 = One Flash
4 = Two Flashes
6 = Three Flashes
8 = Four Flashes
A = Five Flashes
C = Six Flashes
E = Seven Flashes
Maintenant, un peu de capture d'écran du logiciel :
Voici les codes qu'il faut changer dans la config de la voiture:
Il y a aussi un mode 'Graphique' ou tu as le texte en clair, ici on voit que nous avons la possibilité d'activer le démarrage à distance, que j'ai bien entendu activer  msk
Mais comme dit dans un autre post, sans la clé du modèle US, je sais pas si l'on va pouvoir utiliser cette fonction ...  :-\
Après chaque modification dans le code, vous allez avoir ce message "d'erreur", simplement cliquer sur "OUI" si vous êtes sûr de vous  bien1
Autre chose importante que vous trouvez sous Forscan pour votre voiture, vous savez, les messages d'erreurs que vous cache votre garagiste !!!
Pour moi j'ai :
Feux de jours !!  oups1, c'est peut-être parce qu'ils n'existent plus sur la mienne ??  LOL LOL LOL
Batterie !! A tien, on avait pas déjà ce sujet ici ??  pctnt
Feux Arrière Gauche, Court-circuit à la masse dans le circuit !!! Merci Diode Dynamics  sbhy pctnt pctnt
Voilà pour l'instant, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
AVERTISSEMENT - Si vous faites ces PROCESS vous le faites à VOS PROPRES RISQUES!!   ;D ;D
Les utilisateurs suivants ont remercié ce message: Metal Tripod, orion, pat16, Tuiky, Whelan, JM Dayto, PR78
Fc08
  • Remercié: 64 fois
  • Lieu: Jemeppe sur sambre
  • Millésime Mustang: 2016
  • Motorisation: 4 cylindres
  • Transmission: BM 6V
  • Carrosserie: Cabriolet
Re : Make Your Mustang great again :D
« Réponse #1 le: 21 janvier 2017, 13:18:02 pm »
merci john c'est intéressant tout ça  bien1
dans le menu on voit , un point clim , dégivrage arrière , et le line lock tu sais ce que ça donne si on active ?
Les utilisateurs suivants ont remercié ce message: Yv@n.13 & Neytiri
John577
  • Lieu: Gex (01)
Re : Re : Make Your Mustang great again :D
« Réponse #2 le: 21 janvier 2017, 13:31:57 pm »
Alors :
-  un point clim : C'est déjà activé, donc je sais pas ce que sa donne ... :/
-  dégivrage arrière : C'est déjà activé, donc je sais pas ce que sa donne ... :/
- line lock : si tu active, tu auras la fonctione line lock comme sur les GT.
Je sais que cette option, beaucoup l'active sur les Ecoboost car désactiver d'origine, même aux USA  bien1
John577
  • Lieu: Gex (01)
« Réponse #3 le: 21 janvier 2017, 13:36:52 pm »
Oups, j'en avais oublié un dans ma liste  gbley
Secure Idle :
En gros, tu vas au distributeur, tu laisses ta voiture allumé et tu vas au distributeur avec la clé dans ta poche. Tant que la clé n'est pas de retour dans la voiture, personne ne pourra passé de vitesse et partir avec la voiture  bien1
John577
  • Lieu: Gex (01)
« Réponse #4 le: 21 janvier 2017, 13:47:49 pm »
Autre point à confirmer, mais uniquement pour les possesseurs de 2016+
Voici une image montrant la différence entre une 2015 et une 2016. Sur la 2015, sur l'écran de navigation tu as l'info des sièges chauffant et climatisant, je crois avoir vu sur le forum US qu'à partir du modèle 2016 ils ont enlever cette option ( bley).
Est-ce que quelqu'un qui à une 2016 le confirme avec l'option siège chauffant... ?
Mato je te vois déjà venir, ceux qui ont les Recaros n'ont pas de siège chauffant et climatisé  bien1
Fc08
  • Remercié: 64 fois
Re : Re : Re : Make Your Mustang great again :D
« Réponse #5 le: 21 janvier 2017, 14:10:44 pm »
Alors :
-  un point clim : C'est déjà activé, donc je sais pas ce que sa donne ... :/.
Ha ca je veux sur la mienne le Line lock  ex1t
Fc08
  • Remercié: 64 fois
« Réponse #6 le: 21 janvier 2017, 14:11:49 pm »
- Secure Idle - Bloquer la boite de vitesse si le moteur tourne et que la clé n'est pas dans la voiture // Pas encore testé !
Secure Idle :
Top aussi ca j'achète  bien1 ;D
  • Remercié: 4341 fois
  • Lieu: Haute-Marne
  • Millésime Mustang: 2017
  • Carrosserie: Fastback
« Réponse #7 le: 21 janvier 2017, 16:07:23 pm »
ap:lo ap:lo
j'ai tous  bien1
Logiciel + licence et matériels
Voici le lien pour la licence étendue :
https://forscan.org/forum/extlic.php
et voici un tutoriel pour réussir a avoir ton numéro de licence :
https://obdauto.zendesk.com/hc/fr/articles/360015792092-Comment-passer-%C3%A0-la-licence-%C3%A9tendue-de-Forscan-
Merci John577  bien1
Avant toutes Modifs, faites une sauvegarde de vos paramètres d'origine en sortie d'usine
Vous pouvez lez retrouver sur ce site :
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt
Mise à jour :
OK Confirmé
Comment ajouter l’anti-brouillard dans les virages : Confirmer OK
726-26-01  NEW Valeur : xxxx x1xx xxxx
- Enable DRL Parking Lights: -> Activer les feux de positions en même temps que les feux de jours // Testé et approuvé   msk
Changer la durée d'alimentation actuelle en allume-cigare / prise de courant
Module BCM
exemple:
726-39-01: 1194 0101 000E
Le premier bloc représente la durée en secondes.
1194 = valeur par défaut (1 heure 15 minutes)
5460 = 6 heures
A8C0 = 12 heures
FD20 = 18 heures
FFFF = 18 heures, 12 minutes, 15 secondes (temps maximum disponible)
OU
Ou le deuxième bloc commence par 0 pour le premier octet. Si vous passez à 00, l’alimentation reste active ou jusqu’à épuisement de la batterie.
Pour mettre une durée Personnelle
allez sur ce lien pour trouver le bon code :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1usLTA5y9QMB06xgjO5RM3bauQDyUYtFHkUu04h8UW68/edit#gid=0
Allez voir aussi « Réponse #779 #808 #810 #815 » Page 41
Tableau excel des codes du Sync3:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uDSQ1Z5a2Wt8-kjrSiVSlDFGFHnfeuhb3RTMVz95730/edit#gid=1479139836
Voici le fichier complet des codes Forscan pour nos S550 ...GT350 Compris
  • Mustang Ecoboost White Oxford toit noir shadows RECARO REDLINE SYNC3 V3+ , Map F8
John577
  • Lieu: Gex (01)
« Réponse #8 le: 21 janvier 2017, 16:10:03 pm »
ap:lo ap:lo
j'ai tous  bien1
Merci John577  bien1
 ap:lo  bien1
J'avais vu que tu avais quelques logiciel toi. Est-ce que tu peux trouver la correspondance entre les numéros qu'on as sur Forscan, par exemple : 726-33-01 ou 726-33-02
Pour savoir à quoi cela correspond vraiment.
merci  bien1
  • Lieu: Haute-Marne
« Réponse #9 le: 21 janvier 2017, 16:32:28 pm »
je vais regarder  bien1
sinon le code 726-42-01
pour le verrouillage est réservé pour les boites auto  ;D
Les utilisateurs suivants ont remercié ce message: John577
John577
  • Lieu: Gex (01)
« Réponse #10 le: 21 janvier 2017, 16:36:55 pm »
Voilà déjà une bonne info, merci  bien1
  • Lieu: Haute-Marne
« Réponse #11 le: 21 janvier 2017, 16:52:14 pm »
Mais à confirmer sur nos modèles EU  bien1
John577
  • Lieu: Gex (01)
« Réponse #12 le: 21 janvier 2017, 17:53:56 pm »
Yes, c'est pour ça qu'il nous faut le tableau de correspondance entre les numéros de Forscan et leurs vrai nom  bien1
Je viens de demander à un mec sur le forum US de me fournir les données de sa voiture pour les comparer à la mienne.
Comme sa, ou saura ce qui change vraiment entre le modèle US et le modèle EU  bien1  msk
oli40000
  • Remercié: 58 fois
  • Lieu: Landes 40
  • Millésime Mustang: Mustang GT fastback 2016
« Réponse #13 le: 21 janvier 2017, 18:16:40 pm »
Moi ça m'intéresse si le démarrage à distance fonctionne sur les européennes. Même si je vois pas bien comment.
Matobeno
  • Remercié: 162 fois
  • Motorisation: N.R.
  • Transmission: N.R.
« Réponse #14 le: 21 janvier 2017, 18:24:45 pm »
Roooh punaise, dégoûté pour les grands phares!!!  :'(
Kintal
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 60 fois
  • Lieu: Seine & Marne
  • Millésime Mustang: 2018
  • Transmission: BA 10V
« Réponse #15 le: 21 janvier 2017, 18:29:53 pm »
line lock c est pour faire les burns ? et le "police dark mode" c est quoi ?
Moi aussi SINCE 1964
Matobeno
« Réponse #16 le: 21 janvier 2017, 18:32:32 pm »
C'est un mode furtif pour que la police ne te voie pas.
Je sais suis super con  LOL
C'est pour désactiver les lumières quand tu éteins le véhicule (et désactive l'alarme?)
Les autres te confirmeront  bien1
John577
  • Lieu: Gex (01)
« Réponse #17 le: 21 janvier 2017, 18:46:47 pm »
C'est bien sa, mais pour l'alarme je sais pas  bien1
Charly159
  • Remercié: 123 fois
  • Lieu: Cosne Cours Sur Loire
  • Millésime Mustang: 2016 ecoboost Gris Ingot
« Réponse #18 le: 21 janvier 2017, 18:48:08 pm »
La mienne a été fabriqué en novembre 2015 et je n'ai pas l'affichage des sièges chauffant
Mon affichage est par contre comme ton model 2016.
Est ce que cette affichage n'est pas réservé à ceux qui n'ont pas le GPS
En projet :
Les utilisateurs suivants ont remercié ce message: MAGICMUSTANG15
John577
  • Lieu: Gex (01)
« Réponse #19 le: 21 janvier 2017, 18:50:52 pm »
Toi ta le GPS non ?
5 Réponses
3995 Vues
Dernier message 09 mai 2012, 03:24:31 am
par gregory
3 Réponses
2227 Vues
Dernier message 15 janvier 2013, 22:06:06 pm
par Yellowmustang
34 Réponses
6852 Vues
Dernier message 23 avril 2014, 11:48:09 am
par Da Profezzur
0 Réponses
841 Vues
Dernier message 01 avril 2015, 21:10:40 pm
par DbrGk68
20 Réponses
1743 Vues
Dernier message 25 mai 2016, 18:46:10 pm
par jls38
2 Réponses
542 Vues
Dernier message 08 novembre 2016, 02:09:12 am
par desmo78
5 Réponses
680 Vues
Dernier message 06 décembre 2016, 20:26:35 pm
par jls38
60 Réponses
2961 Vues
Dernier message 01 avril 2017, 19:22:37 pm
par pat16
3 Réponses
709 Vues
Dernier message 21 avril 2017, 13:01:48 pm
par John Clark
36 Réponses
1152 Vues
Dernier message 14 mai 2017, 19:39:59 pm
par FabulousHorse
Surfez le web en securite
