une fuite là
Démarré par poupous31, 13 Novembre 2016 à 13:55:08
poupous31
bonjour, c'est quoi ce tuyau, imbibé de gras ?
huile, frein ?
en tout cas, ca craint non ???
seboy
Je ne connais pas les modernes mais ça ressemble à un flexible de DA.
Essaye de trouver ou démarre la fuite ?
ça n'a pas l'aire bien méchant.
SEBOY
oui c'est un tuyau de direction assisté
mais regarde si sa coule pas du filtre à huile ou au alentour car c'est juste en dessus du tuyau
Dont_mess_with_V8
Citation de: afm1972 le 13 Novembre 2016 à 14:41:32
en plus ya une goutte couleur huile moteur sous le filtre
poupous31
c'est le serrage du filtre a huile que je dois controler, c'est ca ?
mustang34V8
Vérifie le serrage de ton filtre effectivement
Serrage à la main ça suffit, pour avoir plus de force mets des gants en caoutchouc
Citation de: Dont_mess_with_V8 le 13 Novembre 2016 à 15:05:28
Oui, mais ça gicle aussi jusqu'à la barre anti-roulis.
Le pourtour de ton carter d'huile est sale aussi.
Je préconise de tout nettoyer. Un petit coup à la main sur le filtre à huile. Et surveillez la prochaine trace assez souvent pour savoir d'où ça vient.
Le sertissage des durites de DA ne tient peut-être plus. J'ai eu ça aussi. Vérifie ton niveau.
ça a pas l'air méchant quand même
poupous31
je vous tiens au jus
mustang34V8
Essaye de faire une photo de l'autre côté du carter (côté filtre à huile), on y verra plus clair  :v:
