Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: Batterie vide après 17 jours dans le garage  (Lu 4363 fois)
Titi-Marsu-1965
  • Mustangueur confirmé
  • Lieu: Véliry-Villacoublay
  • Millésime Mustang: Mumu 2016 Ecoboost Prénium
  • Motorisation: 4 cylindres
  • Transmission: BM 6V
  • Carrosserie: Fastback
« le: 29 août 2016, 15:02:32 pm »
Petite déconvenue au retour de vacances. >:(
Nous sommes partis en vacances avec un couple d'amis et nous avons laissé la Mumu bien sagement dans le garage sous sa couverture pour qu'elle passe, elle aussi de bonnes vacances. bien1
A notre retour 17 jours plus tard, impossible d'ouvrir les portes avec la télécommande...  pctnt
A l'arrêt de la voiture rien n'est resté allumé.  boulet3  jmerend1
Procédure de secours : On ouvre le boitier de télécommande on sort la clef de secours, poignée porte conducteur on se sert de la clef pour retirer le cache puis on accède à la serrure et là on ouvre la porte, enfin... wlkm
Je pensais que c'était un dispositif de veille  idea01 , comme sur certaines allemandes, mais apparemment non...  ??? ??? ???
pas de contact dans la voiture...  sbhy
Après vérification la batterie était complètement vide !!!  ??? ??? ???
Démarrage sur les câbles et tout est revenu dans l'ordre, 15mn à tourner au ralenti puis on a repris la route pour 45 mn.
Arrivés à la maison la batterie était à 12 volts et tous les organes électriques opérationnels.
Ce matin idem 12 volts...
Question :  help1
- Pensez vous qu'il y ait un problème électrique pour que la batterie se vide aussi rapidement ?
- y a t'il une procédure particulière pour "hyberner" les Mumus ?
D'avance merci pour vos réponses
Titi Marsu
  • Ecoboost Fastback Prenium
Dar
  • Remercié: 10 fois
  • Lieu: thionville
  • Millésime Mustang: Mustang fastback 2016
Re : Batterie vide après 17 jours dans le garage
« Réponse #1 le: 29 août 2016, 17:33:16 pm »
Pareil pour moi ,sans rouler pendant 5 jours avec la Mustang qui avait 2 mois .j'ai mesuré la tension , j'avais 5 Volts .
Démarrage au cable puis roulage .3 semaines après , de nouveau impossible de démarrer.Batterie à 10.5 V.
Puis une semaine après la batterie ne tenait même plus la journée .
Ford m'a échangé la batterie.Défaut d'origine je pense .
Par contre j'ai eu une batterie provisoire compatible pendant 2 semaines  car pas de batterie en stock au garage .
J'ai mesuré la perte de tension sur cette batterie sur ces 2 semaines ,ma Mustang n'avait pas roulé car j'étais en vacances .Au bout de ces 2 semaines j'avais encore 12.3 V .Rappel : une batterie est considérée à 0 % de charge à 12 V , mesure faite sans accessoire qui consomme bien sûre .
Une batterie chargée à 100 % , c'est environ 12.7 V
Si vous ouvrez une porte et que vous regardez sur le voltmétre du TdB vous aurez moins de 12 V .Ce qui ne correspond pas à la tension de la batterie au repos .
Après avoir eu ma batterie neuve , je continue à faire des mesures de tension ,et bien la chute de tension est plus rapide avec les batteries d'origines Ford (test aussi fait avec la première) .Là je suis à 12.3 V au bout de 7 jours .Et encore la voiture n'est pas vérouillée donc consomme moins .
J'ai l'impression que les batteries d'origines ne sont pas terribles pour la tenue dans le temps .Ou je suis mal tombé 2 fois .
NB: si vous mesurez la tension de la batterie , attendez 1 heure aprés avoir refermé les portes .Il faut que la tension se restabilise aprés que la batterie ait fourni de l'énergie .
  • En commande:GT 2019 blanche bande noire .BVM , pack confort , Recaro.
  • Remercié: 138 fois
  • Millésime Mustang: 2005
  • Motorisation: 6 cylindres
  • Transmission: BA 5V
  • Carrosserie: Coupé
« Réponse #2 le: 29 août 2016, 19:28:52 pm »
ah bin mince! on a un sujet similaire sur les genV
Envoyé de mon RAZR HD en utilisant Tapatalk
Dar
  • Remercié: 10 fois
  • Lieu: thionville
« Réponse #3 le: 29 août 2016, 19:56:05 pm »
Par contre , tu n as pas eu du mal a ouvrir la porte ? Car sans batterie la vitre ne descend plus .Et sur le moment j'avais pas tilté , je croyais que tout était bloqué.Je me rappelle , j'ai du forcé.
namfon
  • Remercié: 7 fois
  • Lieu: Le Pecq
  • Millésime Mustang: Mustang V8 Premiun Lime Green
  • Transmission: BM 3V
« Réponse #4 le: 29 août 2016, 20:04:28 pm »
plusieurs solutions
si la batterie est vieille ,et c'est normale!
moi j'ai laissé l'allume cigare pour recharger mon tel cet hiver, et j'avais plus de batterie
un ptit tour et c'est repartie.
Mais je sais que sur le fofo un gars a changé plusieurs batterie ds l'année. et la ,ya un bleme !!
  • Kid admission BBK Echappement Borla XTYPE . Jante Niche Essen 19"
Heureux les félés qui laissent passer la lumiére!!
judoji
  • Remercié: 118 fois
    • Reprogrammation Luxembourg
  • Lieu: Metz (57)
  • Millésime Mustang: 09/2015
  • Carrosserie: fastback
« Réponse #5 le: 29 août 2016, 20:35:27 pm »
De mémoire j'ai lu il me semble dans la doc qu'il fallait faire tourner la belle tous les 15 jours au pire (toutes les semaines on risque rien) car si elle est fermé avec alarme elle consomme la batterie.
  • admission air Roush, ouies Roush, strottle body spacer Steeda, vérin Ford performance, LED de jour et de position, anti-rapprochement Steeda, support de berceau avant et arrière Steeda, levage centrale Steeda, Spacer 25mm arrière, ressort court Steeda, durite aviation, Préparation stage 2 sur mesure 342 Cv 546 Nm de couple
leboss74
  • Mustang d’un jour, mustang toujours...
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 29 fois
  • Lieu: Nord
  • Millésime Mustang: Gt 2016 convertible
  • Transmission: BA 6V
  • Carrosserie: Cab
« Réponse #6 le: 29 août 2016, 21:50:00 pm »
3semaines au garage fermé avec alarme et elle a démarré au quart de tours.... :)
Axle Back Roush, feux de jours et veilleuses à led, filtre à air k/n, shift paddle, tapis pony, side markers blanc, bandes de bas de caisses, stickers clignotants avant, poignée de coffre, écopes roush, déflecteurs arriérés,barre de renfort et vérins capot Ford Racing...
Matobeno
  • Remercié: 162 fois
  • Motorisation: N.R.
  • Transmission: N.R.
« Réponse #7 le: 29 août 2016, 22:00:17 pm »
Idem  bien1
Charly159
  • Remercié: 123 fois
  • Lieu: Cosne Cours Sur Loire
  • Millésime Mustang: 2016 ecoboost Gris Ingot
« Réponse #8 le: 29 août 2016, 22:35:17 pm »
Idem, parfois même un mois (je sais j'ai honte) et idem, aucun soucis de démarrage
En projet :
Titi-Marsu-1965
Re : Re : Batterie vide après 17 jours dans le garage
« Réponse #9 le: 30 août 2016, 11:35:08 am »
Non aucun souci pour ouvrir la porte, j'y suis allé doucement.
Titi-Marsu-1965
« Réponse #10 le: 30 août 2016, 11:41:53 am »
Merci pour vos commentaires, bien1
J'ai contacté la concession hier, ils doivent me rappeler aujourd'hui pour que j'explique le souci à un spécialiste.
Je pense aussi à un PB de batterie ou un courant de fuite sur l'auto.
Sinon hier elle s'est super bien comporté et les constantes sont toujours OK
pat16
  • Remercié: 187 fois
  • Lieu: Charente
  • Millésime Mustang: 2016 Mustang GT Silver Ingot
« Réponse #11 le: 07 septembre 2016, 09:49:31 am »
Mais comment vous faites pour résister 15 jours sans conduire votre Mumu ??!!!  heu: Moi je ne pourrais pas.
  • Catback MBRP Race. Vérins de capot Ford Performance. Full LED int/ext, Hydro-transfert sur cache-moteur. Bandes de bas de caisse, Bouchons alu. Tapis Pony. Eclairagae coffre bande LEDS. Side scoops Roush. Feu de recul à LED. Cache tête amortisseur. Spacers 25mm. Ressorts courts Eibach. Sidemarkers à LED. Filtre à air K&N, bouton START GT 350. Shift paddle extensions. Blowfish sound tube delete. Hydro transfert console centrale et caches de commandes portières et lève vitres.
orion
  • Remercié: 46 fois
  • Lieu: 78
« Réponse #12 le: 07 septembre 2016, 10:21:08 am »
+1  ;D
  • GT Fastback - Shadow Black - Airaid Cold Air Intake Kit - American Racing Headers – MBRP Street Cat-Back - ECU Calibration - Mishimoto Oil Catch Can – OEM Strut Tower Brace - Eibach 25mm Wheel Spacers
John577
  • Remercié: 231 fois
  • Lieu: Gex (01)
  • Millésime Mustang: 2015 Mustang GT Oxford White
« Réponse #13 le: 07 septembre 2016, 15:27:07 pm »
Oh tu sais, quand tu vas ici, tu peux bien l'abandonner pour quelques jours ...   evl2 g0d
 123cache
John577
  • Lieu: Gex (01)
« Réponse #14 le: 07 septembre 2016, 15:29:55 pm »
Pour revenir au vrai sujet ici, j'ai aussi abandonner mumu pour 17 jours et elle a démarré comme au premier jour ce matin  smk
Charly159
« Réponse #15 le: 07 septembre 2016, 15:38:42 pm »
Quel salle eau de faire voir ces photos qu'il choppe sur des sites de vacances !
Pour le sujet, en effet la mienne, pareil, plusieurs semaines sans tourner et elle démarre au quart de tour
En projet :
Matobeno
« Réponse #16 le: 07 septembre 2016, 15:40:58 pm »
Oui, il aime bien mentir.... Mais j'ai eu via mes espions un joli cliché de ses vacances en camping, il y était avec qq chouettes copains  O0
pat16
  • Lieu: Charente
« Réponse #17 le: 07 septembre 2016, 15:42:28 pm »
 123cache
Rectfication : Je ne te hais pas, JE T'ABOMINE !!!! boum1
John577
  • Lieu: Gex (01)
« Réponse #18 le: 07 septembre 2016, 15:43:11 pm »
HAhahahahhahaha, j'en ai vu pleins des "copains" comme ça pendant mes vacances. J'ai presque pensé qu'il y avait une invasion de belges sur l'ile  :o :o  smk
Matobeno
« Réponse #19 le: 07 septembre 2016, 15:44:39 pm »
 non1 non1 non1
0 Réponses
1393 Vues
Dernier message 07 septembre 2011, 17:01:07 pm
par boss84
4 Réponses
1543 Vues
Dernier message 01 mars 2012, 15:19:15 pm
par chevelle69
11 Réponses
4676 Vues
Dernier message 22 juin 2012, 19:08:14 pm
par MUSTANG 56
14 Réponses
2186 Vues
Dernier message 18 août 2013, 23:34:45 pm
par playmosolo
89 Réponses
7550 Vues
Dernier message 23 juin 2014, 10:51:39 am
par angele78
32 Réponses
3230 Vues
Dernier message 05 décembre 2014, 10:50:58 am
par Tano
21 Réponses
1672 Vues
Dernier message 08 mai 2015, 18:41:33 pm
par mustang66
0 Réponses
422 Vues
Dernier message 01 février 2016, 12:38:11 pm
par Ivan-CH
4 Réponses
5018 Vues
Dernier message 07 février 2016, 10:20:32 am
par Tano
8 Réponses
645 Vues
Dernier message 02 mars 2017, 09:02:04 am
par scal
Surfez le web en securite
