Ecroux antivols - Comment les démonter ?
Démarré par Tiki45, 23 Juillet 2016 à 22:23:18
Tiki45
Bon voila je suis interrogatif j'ai reçu ma belle grise hier et aujourd'hui j'ai regardé en détail mes équipements et la grosse question : mais ils se démontent comment ces écrous antivols ? Bien sur pas pour mettre la roue de secours malheureusement absente mais simplement pour changer de pneus ce qui arrivera à un moment...
Alors help il me manque un outils ou quoi ? ???
Fastback GT 2018 Gris Ingot Pack Premium - Filtre à air K&N
Matobeno
Tu as reçu une douille antivol pour l'enlever, dans une protection transparente avec un code barre dessus, souvent c'est dans la boîte à gants
Tiki45
Citation de: matobeno le 23 Juillet 2016 à 22:27:46
Bon c'était pas dans la boite à gant mais caché dessous le compresseur dans l'emplacement de la roue de secours  sbhy avec les écrous d'origine
Merci matobeno   bien1 rnr ap:lo
Matobeno
spiroucc
Gardes précieusement un double du code d'identification de tes écrous antivol.
En effet si tu ne trouves plus la douille tu pourras la recommander auprès de la concession
Yvanleterrible
Effectivement, bien garder la carte dans le sachet des écrous. J'ai cassé un côté la douille lors du serrage d'un l'écrou antivol car elle n'était pas bien enfoncée à fond sur l'écrou pour la dernière passe avec la clef dynamométrique. Je ne m'en suis rendu compte que deux mois plus tard quand j'ai voulu poser mes spacer 25 mm. Grâce au code d'identification le cc en à pu recommandé la même. Délai une semaine, donc si c'est pour réparer un pneu crevé, t'es mal !
Le marchand de pneus où je vais m'a expliqué que ils ont déjà du enlever cet écrous antivol et la jante à la disqueuse si le client n'a pas la douille et le code  sbhy et donc il m'a vivement conseillé d'enlever les écrous antivol et de remettre ceux d'origine; ce que j'ai fais. Il m'a aussi dit que les vol de jantes devenaient très rare et que de toutes façons on ne peut peut rien faire avec des jantes de Mustang car trop spécifiques.
Yvan le Terrible
Matobeno
Ok mais sur mes 20 pouces je mettrai quand même les anti vol  ;D
Yvanleterrible
Je te comprends, vu la dépense elles risquent de se retrouver montées sur une camionnette à Charleroi !  ;D
Yvan le Terrible
Fc08
Citation de: Matobeno le 08 Février 2017 à 10:12:00
Si je ne me trompe , il me semble qu'il m'a dit qu'il les fournissait avec les jantes  ap:lo
Fc08
Question idiote elle se trouve ou cette clé et ce code  ???
Matobeno
Moi c'était boîte à gants mais certains près du compresseur à la roue de secours
Charly159
Dans le sachet que ton CC t'a fourni avec les écrous qu'il a remplacé par les anti-vols
Et moi c'était dans l'emplacement pour roue de secours
En projet :
Fc08
Merci les coupains
Trouve des du compresseur  ap:lo bien1
John577
Même si tu perds ta douille et ta feuille avec le code (oui, oui, sa arrive ... gbley)
Tu pourras quand même re-commander une douille  bien1
Lutucru
j'ai dû recommander une douille antivol, je ne sais plus où est passée la mienne grrrrr
Pour info, j'ai directement passé par la société McGard via leur site, mais le numéro n'était pas compatible avec leur site pour la commande, j'ai donc tél au numéro en Allemagne et là, accueil parfait, en français avec une dame qui m'a expliqué que nos boulons étaient avec des codes US, donc, qu'on ne savait les commandés sur leur site en direct mais pas de soucis, elle m'a demandé les références et 4 jours après ils étaient dans la boite aux lettres.
Pour info, une douille antivol = 18 euros port compris, 2 douilles = 30 euros port compris. Si besoin de les avoir en 1 jour, alors supplément de 18 euros pour la livraison express.
+49 7133 9019-34
Par contre si vous avez cassé votre douille, normalement il vous la remplace gratos.
Il est également intéressant d'enregistrer sa douille sur leur site de telle manière à pouvoir en recommander une même si vous avez perdu le numéro.
Ford Mustang 2017 Ecoboost Black
Ford Ranger 2012 3.2TDCi Black Panther
Ford Mondeo 2011 2.0TDCi
Fc08
Citation de: Lutucru le 12 Novembre 2017 à 14:10:11
+49 7133 9019-34
Elles sont pas dans le coffre près du kit dans un sachet ?
bullitt 16/63
exact Fc: dans un sachet dans le coffre.....
on ne roule pas en Mustang, on L'a conduit ...
jprider
Pour infos en cas de grosse galère...
Autobacs fait sauter les écrous antivol sans dégâts pour les jantes...
Lutucru
Elodie85000
petite question !
si ont ajoute des elargisseur de voie a l'arrière de la mustang et ont obligé de faire un géométrie ou autre réglage pour être bien ?
et a quoi sert une barre anti rapprochement ?
merci d'avance
Elodie
L'aventure a commencé avec une personne qui m'était chère, mais maintenant je suis obligée de continuer seule, remplie de tristesse et le cœur lourd.
