Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: compte tour  (Lu 675 fois)
must97
  • Mustangueur validé
  • Lieu: dolbeau
  • Millésime Mustang: 1997
  • Motorisation: N.R.
  • Transmission: N.R.
  • Carrosserie: cabriolet
compte tour
« le: 14 mai 2016, 17:12:22 pm »
Bonjour, le compte tour (rpm) d'origine est mort !
Tous est bien connecté sur la bobine ?...
Mustang 1997 cabriolet moteur v8
ge999
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 13 fois
  • Millésime Mustang: 2003 MACH I
Re : compte tour
« Réponse #1 le: 09 juillet 2016, 14:49:28 pm »
Reste à voir si c'est mort au niveau des capteurs ou bien au niveau du tableau de bord...
must97
  • Lieu: dolbeau
Re : compte tour
« Réponse #2 le: 09 juillet 2016, 16:00:55 pm »
J'ai fait un peu de vérification
Le moteur original à été remplacé un V6, maintenant c'est un V8, aucun fil  de connecte
Est ce compatible ?
ge999
  • Remercié: 13 fois
Re : compte tour
« Réponse #3 le: 09 juillet 2016, 16:25:04 pm »
Une panne courante sur ton modèle de Mustang (94-98) est un petit engrage qui s'abîme avec le temps car dans une matière plastique pas compatible avec la graisse utilisée (c'est pour ça aussi qu'ils ont changé sur le modèle suivant).
Voici le guide de rempacement :
http://www.odometergears.com/documentation/Ford_Mustang_Odometer_Gear_Replacement.pdf
Exemple de pièce de rechange :
http://www.cjponyparts.com/odometer-gear-repair-kit-1994-1998/p/HW3150/
Attention, je ne prends aucune responsabilité concernant ta Mustang car sans la voir c'est impossible de diagnostiquer une panne - je ne fais que partager avec toi un problème connu qu'elle rencontre peut-être (donc sous réserve de vérification de ta part que c'est ça le problème)
must97
  • Lieu: dolbeau
Re : compte tour
« Réponse #4 le: 09 juillet 2016, 16:47:53 pm »
L'odomètre fonctionne
C'est le compte tour (RPM) qui ne fonctionne  plus
ge999
  • Remercié: 13 fois
Re : compte tour
« Réponse #5 le: 09 juillet 2016, 17:13:40 pm »
Ah ok, donc idem tu peux vérifier si ça vient du tableau de bord ou du capteur.
Pour le tableau de bord ils donnent un exemple de test ici :
http://www.accutach.com/Documents/TestingTachSpeedoR1.pdf
AC pour courant alternatif, DC pour courant continu.
En France, le chargeur de batterie serait à 50hz donc le signal à 100hz:
Si ton tableau de bord est celui d'un V8 :
1500 rpm
Si c'est celui d'un V6 :
2000 rpm
De plus il y a un connecteur en p2 qui est indiqué "grounded if V8 not grounded if V6" donc à la masse uniquement pour un v8.
Si l'aguille bouge pas du tout le cluster pourrait être fautif.
must97
  • Lieu: dolbeau
Re : compte tour
« Réponse #6 le: 09 juillet 2016, 18:11:32 pm »
 ap:lo voici un lien également interessant
http://www.accutach.com/general-how-tos/v8tov6clusterconv
Il me reste à voir sous le capot ou se connect les fils sur la bobine
 auriez vous un image?
11 Réponses
3244 Vues
Dernier message 20 février 2012, 21:30:14 pm
par cyril
12 Réponses
1361 Vues
Dernier message 06 novembre 2017, 20:18:22 pm
par lelouvierois
Compte-tour
Démarré par luffy « 1 2 » Intérieur - Gén. 1
21 Réponses
1106 Vues
Dernier message 11 mars 2016, 15:47:55 pm
par THE ZUKE
11 Réponses
1314 Vues
Dernier message 15 avril 2018, 18:42:26 pm
par donovan222
1 Réponses
499 Vues
Dernier message 31 mars 2017, 16:54:28 pm
par pat30
10 Réponses
713 Vues
Dernier message 23 novembre 2017, 12:38:14 pm
par Xavlexav
30 Réponses
1224 Vues
Dernier message 10 mai 2018, 18:37:34 pm
par Homer3637
7 Réponses
579 Vues
Dernier message 16 février 2018, 11:36:46 am
par rico470
9 Réponses
552 Vues
Dernier message 02 mai 2018, 08:21:27 am
par SR73
2 Réponses
195 Vues
Dernier message 02 août 2018, 16:59:58 pm
par Elpopo
Surfez le web en securite
