Suspension ar droite trop basse
Démarré par Anthony.laclusaz, 31 Mars 2016 à 23:03:29
Anthony.laclusaz
Je suis nouveau sur le forum et surtout nouveau propriétaire d'une mustang GT coupe de 1968.
J ai remarqué malheureusement que ma suspension ar droite était trop basse ce qui provoque un fortement à chaque dos d'âne .
J aimerai savoir s'il existe un réglage que je pourrais moi même effectuer ou s'il faut changer une pièce.
Merci d'avance.
Anthony
Ça dépends de ce que tu as sur ta voiture... Si tu as des amortisseurs réglables/gonflables alors oui il y a un réglage à faire.
Autrement les points de fixation de tout le bazar amortisseurs et lames etc sont fixes, alors soit ta caisse est déformée, soit tu as un amortisseur/lame/silent-block/fixation usé ou tordu qui rabaisse ta voiture.
Mais es-tu certain que ce n'est pas tout simplement ton échappement droit qui descend plus bas que le gauche ?
ça frotte sur quoi ?
si c'est les pneus ils sont peut être trop larges.
sinon les lames sont HS
SHOVEL
Juste a l arrière droit?
L auto penche a l arret?
Peut être les lames tordues...
