Pression huile trop basse
Démarré par sayrus, 01 Novembre 2015 à 15:50:59
sayrus
Hello,
Je sais que ça a sûrement été discuté mais j ai un souci de pression d huile. A froid au démarrage j arrive au 3/4 sur la jauge. Après avoir rouler quand elle est chaude je me retrouve à 1/4 maxi. Est ce lié au niveau d huile trop bas?
Quelle huile mets-tu dans ta voiture ? Est-ce que ton moteur chauffe ? Une combinaison d'un indice supérieur trop bas et d'un moteur qui chauffe résultera en une huile trop fluide pour bien lubrifier, et cela pourrait également se voir à la jauge car la pompe n'aura pas un gros effort à produire pour faire circuler l'huile.
Un niveau trop bas pourrait avoir le même effet, beaucoup d'huile aux niveaux supérieurs du moteur et plus grand-chose en bas. Ton niveau est-il entre le min et le max ? Proche du max ou proche du min ?
ça veut rien dire il faut contrôler directement sur le moteur avec un pressiomètre mécanique comme ça
http://www.ebay.fr/itm/Testeur-pression-dhuile-coffret-manometre-jauge-compressiometre-outil-moteur-/311423766041?hash=item48824d8e19:g:COkAAOSwd0BVzGos
tu retires ton capteur u branches ça et tu vérifies
au ralenti a chaud tu dois avoir 2 bar mini, normalement 3 bars a 1000tr et 4 bars a 3000tr
l huile plus fluide a chaud la pression baisse
Au demarrage je suis a 4 bars puis ça chute a 3 bars une fois chaude
et ça varie entre 3 et 4 bars en fonction du regime moteur ensuite.
Avec un mano direct a la sonde et de la 20w50 minerale
sayrus
Attendez je crois que je suis con. La pression d huile sur le tableau de bord c est l huile moteur? Je pensais que c était l huile de boîte...
Citation de: sayrus le 01 Novembre 2015 à 20:25:55
non huile moteur !!!
Je déplace le sujet dans la section moteur puisque ce n'est plus une jauge de boite. ;D
sayrus
Donc ok c est niveau moteur... L huile est neuve et le niveau est bon c est de la 20w50. Mais p-e il serait préférable que je fasse les tests comme
Indiqué plus haut
aegirson2
Les mano contact de pression d'huile ne sont pas forcément très fiables dans leurs indications, donc le mieux c'est de tester avec de vrais instruments de mesure !
sayrus
