Identification
Évènements
Ventes sur le forum
SERVICE HOMOLOGATION FORD attestation pour CG collection en moins d'une semaine
Démarré par bastille_stango, 26 Juin 2015 à 17:47:28
bastille_stango
Je vous confirme que le service homologation Ford est super efficace !!!  bien1
en tout cas MOINS D'UNE SEMAINE pour obtenir l'attestation pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation avec mention "véhicule de collection", moi je dis chapeau
Seulement 50€
Pas besoin de timbre ni que tous les papiers d'importation (douane) ne soient finis !!
vous pouvez donc obtenir un CG quasiment à l'arrivée de votre mumu sur le sol Français (reste le controle technique !)
La FFVE est un super organisme et fait ce qu'elle peut, mais pour ce service autant s'adresser à Ford directement !
d'autant que toutes les cases reviennent remplies (y compris masse en charge, poids à vide etc
ce qui apparemment posait quelque problème à la FFVE ces derniers temps suite à un changement logiciel des CG !!!)
voir un post récent sur le sujet !
le site:
http://www.ford.fr/Services-accessoires/service-homologation-ford
Edit du 05/01/2017 l'adresse a changé :
http://www.ford.fr/Services-accessoires/mon-vehicule/environnement-homologation/homologation/demarche-immatriculation
le document à remplir et renvoyer est en pièce jointe (vous pouvez laisser en blanc les caractéristiques que vous ignorez, du moment que vous décrivez bien le modèle de mamie et son moteur)
avec :
- Copie lisible recto / verso des documents d'immatriculation actuels (à défaut,
titre de propriété, certificat de vente ou autre) - ne pas envoyer les originaux
-  Photographies lisibles :   de la plaque constructeur présente sur le véhicule
  du numéro de série frappé sur le véhicule
  du véhicule dans son ensemble
-  50 € TTC - Règlement par chèque
panamericain
Ce sujet devrait intéresser beaucoup de monde, je l'épingle.
Merci pour ton retour. rnr
josse7
Bonne nouvelle
Est ce que ça marche si on n'a pas le numéro frappé? J'ai trouvé que celui sur le tableau de bord.
bastille_stango
J'imagine qu'avec le numéro sur le tableau de bord et celui de la porte ça devrait convenir
Mais suffit de leur demander, je les ai eu rapidement au telephone !
Bad Jack
Citation de: bastille_stango le 26 Juin 2015 à 17:47:28
Seulement 50€
le site:
le document à remplir et renvoyer (vous pouvez laisser en blanc les caractéristiques que vous ignorez, du moment que vous décrivez bien le modèle de mamie et son moteur)
avec :
C'est Magique ... rnr rnr rnr
JED911
Je suis nouveau venu, ma sprotroof de 1970 est arrivée ce matin au garage et je m'apprêtai à remplir le dossier de la FFVE. Très bonne astuce je vais donc passer par FORD et je vous confirmerai ensuite si cela fonctionne bien.
Longue vie aux Mustang.
Sportroof-1970
JED911
J'ai eu un retour du service effectivement très réactif, mais réponse négative. Effectivement ils ne peuvent donner l'homologation que si la voiture est 100% conforme à la sortie d'usine. Or la mienne était montée avec un moteur 302 à l'origine et aujourd'hui c'est un 351. Faut donc que je passe par la FFVE.
A suivre...
Sportroof-1970
fred-67
merci pour l'info ma mumu arrive mercredi 16/09 et j'avais commencé a remplir le formulaire ffve, je vais donc essayer par ford  bien1
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, "Raphaëlle Giordano"
jmv
Mustang 1965 décapotable (6 cylindres, 200 CI)
bastille_stango
Merci du retour d'expérience.  bien1
donc on résume :
- attestation par Ford si véhicule "conforme" usine (au moins moteur de cylindrée correspondante au code du VIN)
- attestation par FFVE sinon (mais attention de bien demander les poids à vide en charge etc ...)
(ATTENTION : dans des rares cas de véhicules très modifiés la FFVE peut aussi répondre négativement)
P.J.
ATTENTION
Je viens moi aussi de demander ce document et je l'ai en effet reçu très rapidement.
MAIS, il ne peut en aucun cas se substituer au document que délivre la FFVE pour obtenir la CG et ne vous permet pas de vous présenter au CT avec!
Il aide juste la FFVE a prouver que votre auto est conforme, en fonction du VIN, au véhicule présenter et permet de renseigner cette dernière sur les info non données sur un Title par exemple comme le PTAC, la puissance fiscale,....
Moi président, je limiterai la vitesse à 250km/h!
bastille_stango
Comment ca ???
En juin 2015 je ne suis jamais passé par la FFVE et j'ai passé mon CT sans souci uniquement avec le papier de Ford !!!
As tu demandé le bon papier ? Car il y a bien toutes les infos PTAC etc ...
Ou alors ton centre de controle ne sait pas lire !!!
Peux tu m'envoyer le papier reçu par Ford en MP ?
jmv
P.J.
Il se peut que le centre de contrôle technique ou je vais ne soit pas au courant que ce document peut être officiellement utilisé.
Et comme il est affilié FFVE...
Ce qui m'a mis le doute, c'est qu'il est écrit en toutes lettres à la fin du document Ford: "Elle (= l'attestation Ford) n'atteste en aucune façon que le véhicule est conforme au type tel que défini d'origine", contrairement au document FFVE ou à un "barré rouge" (certificat de conformité) délivré par un constructeur.
Mais si ca fonctionne pour passer le CT puis obtenir sa CG, c'est une très bonne nouvelle!!  bien1
Et dans ce cas la, "autant pour moi" comme on dit!
jmv
hier je suis allé présenté les papiers de ma voiture au contrôle technique et j'ai demandé de quoi il avait besoin pour passer le CT pour ma voiture qui vient d'arriver des US. Il m'a dit qu"il avait l'habitude des voitures de collection. bien1
J'ai montré le TITLE et le document de Ford et il m'a dit que c'était suffisant.  :D
Donc samedi prochain, j'y vais avec la voiture !!!
je vous tiens au courant.
bastille_stango
jmv
Citation de: bastille_stango le 06 Décembre 2015 à 19:56:12
Cool
Par prudence prends également le papier de dédouanement ...
tu as raison !    bien1
de toutes les façons, je prends tous les documents
HDManIllac
Tout est bon à prendre pour simplifier les démarches d'homologation bien trop compliquées.
bien1
