pose de Serrures de capot
Démarré par Fazel92, 12 Juin 2015 à 14:43:58
Fazel92
Salut à tous,
J'ai acheter chez Partavenue, des serrures de capots, mais il n'y a aucune notice explicative de fourni avec.
Comment ça se monte ce truc ? Où se fixes les pattes ?
Quand le rêve devient réalité
pedrophilippe
black beast forever
Fazel92
Yes c'est bon les z'amis ;-)
Il faut enlever le cache en plastique noir ou repose le barre pour tenir le capot.
Ensuite effectivement, il faut démonter les supports de radiateurs, enlever les caoutchoucs et les remettre sur les nouveau support alu.
Puis, enlever la protection en laine (ou carton. bref) sous le capot.
Et reste plus qu'à percer le capot.
J'ai juste mis un joint silicone translucide sous les supports de capot pour les goupilles afin d'assurer une étanchéité et éviter ainsi la rouille.
Je vais voir pour trouver un joint qui vient se mettre dans le trou du support à goupille pour parfaire l'étanchéité entre la tige de d'attache et le support.
Sinon, this is perfect.
Compter environ 1h voir 1h30 de pose pour l'ensemble ;-) et à deux surtout. Tout seul c'est plus chiant
