Quelle huile pour boite automatique C5 ?? et Quelle huile pour pont arrière ??
Démarré par runner-30, 11 Mai 2015 à 21:46:36
runner-30
Salut a tous,
Je voudrais savoir quelle huile de boite doit on mettre dans une boitoto C5, et quelle quantité??
J'ai 6L de Dexron III. Bon je pense que j'en aurai assez, mais cette huile pourrait elle convenir pour ma caisse de 1980?  ???
Evidemment, pour aller avec, j'ai le même problème avec l'huile du pont arrière. J'ignore totalement quelle huile mettre, ainsi que la quantité. J'ai 2L de Castrol 75W140 limited slip. Est ce que cela pourrait aller?
Si quelqu'un a des infos là dessus, je suis preneur  ;)
Tu es sur que c'est une C5? Normalement tu devrais avoir une C4, la C5 n'est apparue qu'en 1982.
Enfin dans les deux cas, c'est du Dexron II qu'il faut et il y a 11 L dans la boite. Tu ne videras pas toute l'huile mais je sais pas si 6 L suffiront.
http://www.fiveohinfo.com/fox/transmission.html
Pour l'huile de pont c'est 75W90 a 75W110 et ton huile c'est pour les ponts a glissement limité, tu dois avoir un pont conventionel; sur la tienne.
6 litres devraient suffire , car la moitié des 11 litres environ est ds le convertisseur
pour le pont , il faut savoir si tu as un glissement limité , si oui 75W140 LSD
ds le cas contraire 80W90 ira très bien
runner-30
Merci pour vos réponses  bien1
Je n'aurais jamais pensé qu'il faille 11L dans une boite automatique.
J'avoue que je ne sais pas si j'ai une C4 ou une C5. J'ai vu sur des sites que les 80 avaient des C4 et sur d'autres sites que c'était une C5. Bon je pense aussi que j'ai une C4  :)
Pour le pont, c'est celui d'origine donc je ne pense pas avoir de glissement limité,  ;D
D'ailleurs, je ne connais pas le rapport de pont  :P
runner-30
Thierry merci pour le lien. J'avoue que je n'y comprends rien mais je vais y arriver  LOL
Si le pont est celui d'origine, tu pourras connaître son rapport et d'autres infos grâce aux codes dans l'étiquette dans l'ouverture de la porte conducteur. Tu peux nous donner tous ces codes si tu veux qu'on les déchiffre. ;)
c'est normalement sur une des vis du carter de pont , ( petite plaque métallique )
si elle n'a pas été enlevée lors d'une vidange
