Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: Semi slick en 235/60 R15 !!  (Lu 920 fois)
Olive 74
  • Remercié: 128 fois
  • Lieu: 74 Chilly
  • Millésime Mustang: Boss 302 de 70, coupé GT de 66 et épave 68
« le: 20 avril 2015, 17:06:28 pm »
Bon donc pour la boss 302 de 70 j'ai un autre jeu de jante que je viens de faire sabler et peindre et je voulais faire monter des pneus pour pouvoir faire un peu de circuit lorsque j'en ai l'occasion mais en gardant les mêmes pneus pour le trajet (d'où l'idée des semi slick), jusqu'à la ca va ou cela se complique c'est que la Boss est chaussée avec des 235/60 R15 et que les jantes que j'ai fait refaite sont en 15 .... et la et bien j'aurais du regarder avant car les seules pneus que je trouve son des Toyo Proxess R888 : http://www.allopneus.com/TOYO-PROXES-R888-235-50r15-94-w-9070.html
donc ma question est : possible de trouver en 60 ?
et vu la différence je risque quoi, ok mon compteur sera faut mais pour le reste ?
et le problème d'assurance ca ok j'en suis conscient.
  • Remercié: 247 fois
  • Lieu: savoie
  • Millésime Mustang: 65
  • Transmission: BM 5V
  • Carrosserie: Coupé
Re : Semi slick en 235/60 R15 !!
« Réponse #1 le: 20 avril 2015, 17:51:16 pm »
J'avais regardé en 15 pour mettre des pneus un peu typés et j'avais trouvé les indy 500 firestone
certes pas semi slicks mais bon en 60 chaud chaud.
http://simpletire.com/firestone-p235-60r15-119741-tires
Cold Air Flo SC
  • Remercié: 9 fois
  • Millésime Mustang: 2011 Shelby GT500 - Kona Blue
  • Motorisation: N.R.
  • Transmission: N.R.
« Réponse #2 le: 21 avril 2015, 10:54:41 am »
Un écart d'environ 7 à 8 % sur le régime moteur qui sera plus haut pour une même vitesse réelle.
nouveaux pneus plus petits donnent un effet de pont plus court pour de meilleures relances
Ton compteur sous estimera la vitesse réelle.... attention aux radars
La hauteur de caisse sera théoriquement plus prés de la route de 2.35 cm mais les nouveaux pneus sont surement plus rigides que les autres dont le rabaissement sera moindre.
connais tu les rapports de boite et de pont pour calculer l'impact réel ?
et la largeur des jantes ?
  • quelques trucs...
1 sur 123 parmi 587 Kona Blue et 4150 Coupés
Texas Snake Garage
Olive 74
  • Lieu: 74 Chilly
« Réponse #3 le: 21 avril 2015, 12:03:44 pm »
Merci, bon Scal sympa les Indy mais pas trouvable en France et je ne sais pas ce que ca vaut sur le circuit ...
Merci Flo, je ne sais pas trop mes rapports de boite, une T5 et le pont un 3.55 ...
pour la hauteur je pensais pas si bas
pour le compteur il est déjà en milles donc dangereux mais je roulerais avec le GPS et la vitesse réelle ...
je pense prendre quand même les Toyo ...
on me parle aussi de ceux ci Yokohama ADVAN A048 en 205/60 R15 91H mais en 205 je sais pas si ca passe sur mes jantes ...
Cold Air Flo SC
  • Remercié: 9 fois
« Réponse #4 le: 21 avril 2015, 12:10:21 pm »
Je ne sais pas trop mais il me semblait que les T5 c'était à partir de 1982 version 2 à partir de 94
C'est la boite d'origine ou une boite 5 ?
  • quelques trucs...
Texas Snake Garage
Cold Air Flo SC
  • Remercié: 9 fois
« Réponse #5 le: 21 avril 2015, 12:23:30 pm »
Avec les infos que j'ai sur les T5
Rapport de boite 3.35 1.99 1.33 1.00 0.68
Rapport de pont 3.55
pneu 235/60R15
les T5 de 1994 ont un 3ème rapport à 1.32 donc sans impact
si tu passes en 235/50R15
écart de diamètre de pneu de -7.63% avec 2.35 cm de moins sur les flancs
les 7.63% se répercute sur ton régime moteur à la hausse
exemple à 130 km/h réel tu dois être actuellement à 2500 tours en 5ème et tu passeras à 2700 tours
A 200km/h 3864 rpm puis 4160
Est-ce la valeur du régime moteur à 130 km/h te semble cohérente ?
Pour ton rapport de pont, si tu mets des pneus en 235/50R15 c'est comme si tu changeais ton 3.55 pour un 3.80 en gardant les pneus d'origine de 235/60R15
  • quelques trucs...
Texas Snake Garage
  • Lieu: savoie
« Réponse #6 le: 21 avril 2015, 14:02:45 pm »
En france ça va etre chaud
Je viens de tomber sur summit racing
des semi slicks en 235/60/15 Mickey Thompson MTT-3752R
Cold Air Flo SC
  • Remercié: 9 fois
« Réponse #7 le: 21 avril 2015, 14:27:14 pm »
Ca ce sont des vrais pneus qui collent bien
  • quelques trucs...
Texas Snake Garage
  • Lieu: savoie
Re : Re : Semi slick en 235/60 R15 !!
« Réponse #8 le: 21 avril 2015, 14:36:33 pm »
Un billet de 1000 les 4  ;D
Olive 74
  • Lieu: 74 Chilly
« Réponse #9 le: 21 avril 2015, 17:01:16 pm »
Donc j'ai une boite T5 Tremec de 2012 qui n'était pas d'origine car il n'y avait que des boite 4 sur les Boss, avec les mêmes rapports
pas mal les Mickey ...
et pour ceux ci : Yokohama ADVAN A048 en 205/60 R15
ca passe sur mes jantes ?
Cold Air Flo SC
  • Remercié: 9 fois
« Réponse #10 le: 21 avril 2015, 17:43:55 pm »
Quelle est la largeur des jantes ?
205 c'est un peu étroit, non ?
Pour la boite as tu un code ?
Si la boite date de 2012 les rapports que je t'ai donné ne sont surement pas les bons.
les Tremec ont un code sur 4 chiffres 3550 3650 etc...
  • quelques trucs...
Texas Snake Garage
Olive 74
  • Lieu: 74 Chilly
« Réponse #11 le: 21 avril 2015, 17:53:11 pm »
faut que je regarde pour les jantes ... un peu étroit oui mais bon
pour la boite oui ce que tu m'as donné plus haut c'est pas bon, je ne sais pas le type j'ai perdu les ref ... je vais regarder chez moi  ;)
merci en tout cas, bon je ne sais pas quoi prendre comme pneu  ??? ;D
Olive 74
  • Lieu: 74 Chilly
« Réponse #12 le: 22 avril 2015, 08:45:21 am »
la cote des jantes
ext : 20,5 cm
int : 18 cm
Bon je pense pas que ca passe des 205 ....
Cold Air Flo SC
  • Remercié: 9 fois
« Réponse #13 le: 22 avril 2015, 11:13:45 am »
235/60R15 largeur de jante de 6.5 à 8.5 - 16.5 à 21.6 cm
205/60R15 largeur de jante de 5.5 à 8 - 14 à 20.3 cm
les 205 sont à plus de 5 % d'écart autant prendre les 235/60R15 en toyo
  • quelques trucs...
Texas Snake Garage
Olive 74
  • Lieu: 74 Chilly
« Réponse #14 le: 22 avril 2015, 11:17:28 am »
merci, oui je suis parti avec des Toyo en 235 / 50 R15 n'existe pas en 60  ;)
7 Réponses
1373 Vues
Dernier message 03 janvier 2011, 18:47:31 pm
par thierrym350
25 Réponses
2809 Vues
Dernier message 27 juin 2017, 21:01:51 pm
par Jo bard
Surfez le web en securite
