21 Février 2019 à 07:36:09
problème changement de vitesse boite auto c4 mustang II
Démarré par vincent76500, 23 Mars 2015 à 18:24:05
bobmustang
Ok je vérifie ça cette semaine et te tiens au courant
bobmustang
Donc voilà après vérification il y a bien de l'as pirations dans le tuyau moteur tournant
Du coup c est grave docteur??
deome
démonte la capsule a dépression avec sa tige, attention l'huile risque de couler
essaye d'aspirer là ou se branche le tuyaux et vois si la tige bouge, ou si t'en a une en rab, change la direct
bobmustang
Ok vais voir ca, ça risque de vidanger la boîte ? Faut-il mettre le levier sur une certaine postion?
En tout cas merci de ton aide
deome
non, ca va pas la vidanger mais ca risque de couler
le levier importe peu, sur P, comme ca t'as sur que la voiture ne bouge pas
bobmustang
Ok cool on va faire ca sur la fosse comme ca pas de risque, je pense qu'on va le changer directement comme ça on éliminera déjà ce problème
JadeDakota
Je relance ce sujet car j'ai également un problème de boite sur ma Mustang II.
Mon problème : La vitesse 2 ne se passe qu'entre 3500 et 4000 tr/min, je suis obligée d'accélérer franchement pour qu'elle passe... par contre de la 2 vers la 3 pas de problème, ni la 1 ni la marche arrière  ???
Il y a tout de même un accoup entre la 1 et 2 !
Huile ok, je vais vérifier la durite de dépression, comme Ghiom me la conseillé...
Si quelqu'un voit autre chose ?
Merciiiii
  • Mustang II 2.8 V6 Ghia BVA
deome
refait le serrage de la bande intermediaire
au fait, c'est quoi comme boite ?
JadeDakota
Moteur V6 donc C4
C'est a dire ?? comment je procède ?
deome
Ok, sur ton avatar c'est écrit 4V c'est pour ca, la C4 n'en a que 3
tu as une vis de réglage carré bloquée avec un contre-écrou sur le coté conducteur de la boite vers l'avant
tu desserres le contre écrou, serre la vis carrée à 13.56N.m, tu desserres la vis carrée de 1 tour 3/4 et tu bloque avec le contre écrou
sinon, sur tes autres rapports, pas de patinage ?
JadeDakota
Ah oui ! j'avais pas vu je me suis trompée d'une ligne en choisissant la boite :) c'est modifié merci.
Non pas de pb de patinage.
Merci pour l'explication, c'est facile d'accès ou pas ?
deome
deome
un truc me vient a l'esprit
qd tu force le passage en mettant le shifter sur la position 2, elle passe de suite ou tu doit monter dans les tours aussi ?
JadeDakota
Effectivement j'ai essayé... et elle passe tout de suite
deome
aie, alors vérifie la ligne de dépression et éventuellement la capsule a dépression
JadeDakota
Ah... je vais commencer par ca alors. Si c'est pas ca, réglage bande.
Je vous tiens au courant, merci beaucoup !
JadeDakota
Citation de: deome le 27 Mai 2018 à 00:55:01
C'était bien la ligne de dépression... merci !!  :v:
deome
