23 Février 2019 à 06:36:56
Comment calculer la largeur d'une jante?
Démarré par Dhell, 13 Octobre 2014 à 09:32:11
Dhell
Bonjour à tous
J'ai un problème avec une de mes jantes cragar ss qui est voilée.
J'ai trouvé un site pour en racheter une mais il y a tellement de référence que je suis un peu perdu!
Elle est chaussée en 215/60 R15.
Le fournisseur me demande si c'est du 15/6" 15/7" ou 15/8"?
J'aimerais savoir comment il est possible de connaître la largeur exacte de la jante.
je vous mets des photos de ce que j'ai trouvé en référence à l'arrière de la jante.
Dhell
SHOVEL
Il faut que tu mesures ta jante de bord a bord.
Si tu trouves, c est un exemple, environ 25,...cm ca te fait une jante de 10"; 20,...cm ca fait 8", etc, etc, ...
1" (un pouce) = 25,4mm
A mon avis, mais c est juste mon avis, pour du 215 ca devrait etre du 7".
Apres pour etre precis, il existe un tableau ou il est indique les largeurs de pneu qui vont sur tel ou tel dimension de jante.
A savoir qu une largeur de jante autorise plusieurs largeurs de pneu.
Sinon, qu'est ce qu'il y a écrit dans le rond en dessous du 15 sur la dernière photo? J'ai du mal a voir.
Mon autre passion:
Photographie
Dhell
Salut SHOVEL
je pense que tu as raison sur du 7" mais je ne veux pas prendre le risque de me tromper.
Quand tu dis de prendre les mesures de bord à bord de la jante, ce sont les bords intérieures ou extérieures?
Salut Thierry
Je n'avais pas vraiment fait attention à cette bastille il y a un 15 dessus et en dessous on arrive pas à lire
Je vais redemonter la jante ce soir pour voir.
Salut Dhell, c'est de bord a bord de la jante au niveau de la face de contact du pneu qu'il faut mesurer. Enfin s'il y a le pneu en place, tu n'as pas besoin de l'enlever, pas besoin d'une mesure précise pour connaître la valeur a un pouce près.
Mon autre passion:
Photographie
SHOVEL
De bord a bord cote interieur.
Tableau d'équivalence
  1)Largeur de la jante
  2)Largeur minimum
du pneu
  3)Largeur idéale
du pneu
  4)Largeur maximum
du pneu
      1                 2                   3                     4
5,0 Pouces     155 mm    165 ou 175 mm    185 mm
5,5 Pouces     165 mm    175 ou 185 mm    195 mm
6,0 Pouces     175 mm    185 ou 195 mm    205 mm
6,5 Pouces     185 mm    195 ou 205 mm    215 mm
7,0 Pouces     195 mm    205 ou 215 mm    225 mm
7,5 Pouces     205 mm    215 ou 225 mm    235 mm
8,0 Pouces     215 mm    225 ou 235 mm    245 mm
8,5 Pouces     225 mm    235 ou 245 mm    255 mm
9,0 Pouces     235 mm    245 ou 255 mm    265 mm
9,5 Pouces     245 mm    255 ou 265 mm    275 mm
10,0 Pouces   255 mm    265 ou 275 mm    285 mm
10,5 Pouces   265 mm    275 ou 285 mm    295 mm
11,0 Pouces   275 mm    285 ou 295 mm    305 mm
11,5 Pouces   285 mm    295 ou 305 mm    315 mm
12,0 Pouces   295 mm    305 ou 315 mm    325 mm
Desole, je n ai pas pu mettre le tableau que je voulais.
J ai donc fais un copier colle.
C est moins beau...
Dhell
Merci pour les info ap:lo
Si je peux éviter de démonter le pneu :P
J'ai pas eu le temps ce soir mais je vous tiens au courant  ;)
lelectro
