Mastervac, MC
15 Février 2019, 23:06:59 pm
Mastervac, MC
Démarré par Le Corse, 06 Mai 2014, 11:38:12 am
Le Corse
J'ai donc démonter le mastervac et le MC de ma mach1 de 77, le mastervac était rempli de liquide de frein, a priori il est mort , membrane surement morte vu le temps passé a baigné... Si quelqu'un a des info pour en trouver un je suis tout oui  ;D
Pour le MC, si du liquide est rentre dans le mastervac c'est que j'ai forcement un joint de mort mais je trouve  étrange ce système, un seul joint avec une coupelle placé sur la tige, en plus ce joint n'a pas l'air mort, peut être un joint a l'intérieur du MC qui lui serai mort ?? je suis un peu dans l'inconnu.
A votre avis il vaudrai mieux que je change l'ensemble MC mastervac ?
  • A restaurer
Le Corse
Mastervac et MC changé et trouvé sur RockAuto, purge des freins faits avec du dot 4, frein de nouveau fonctionnelle !
  • A restaurer
micake
Tu as fait des essais de montage avec chacune des pièces ou tu as changé directement tout l'ensemble?
Le Corse
J'ai changé directement tout l'ensemble, j'était pas sur que le MC soit mort ou le joint, mais j'ai pas voulu prendre de risque et qui me balance de nouveau du liquide dans le mastervac.
J'ai juste reprit la tige qui sort du MC et qui va dans le mastervac.
Cette tige, nettoyé  :P
  • A restaurer
