Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: connaitre les options d'origine d'une mustang avec le Vin ou autre...?  (Lu 4945 fois)
pingouin
  • Mustangueur confirmé
  • Remercié: 1 fois
  • Lieu: reims
bonjour
Y'a-t-il un moyen de connaitre les options d'origine d'une mustang? grâce ou VIN ou autre?
Mustang_flht
  • Remercié: 237 fois
  • Lieu: Gard Provençal
  • Millésime Mustang: 2010 Red Candy - 4.0L Premium
  • Motorisation: 6 cylindres
  • Transmission: BA 5V
  • Carrosserie: Fastback
Oui,
Pour une récente :
Tu cliques sur l'onglet "Véhicule" et ensuite tu tapes le Vin puis "Chercher"
Ensuite il faut cliquer sur la flèche bleu dirigé vers le bas pour obtenir les caractéristiques secondaires.
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;jsessionid=B7F6274A628A49BA838D7A97D688FA3A.fcvas509
 :v:
  • Red Candy - V6 4.0L Premium - filtre K&N - double ligne Flowmaster - Jantes Saphire
Mustang_flht
pingouin
  • Remercié: 1 fois
  • Lieu: reims
merci ;) ça marche nickel !  r ap:lo
Mustang_flht
de rien  smk2
 :v:
  • Remercié: 4341 fois
  • Lieu: Haute-Marne
  • Millésime Mustang: 2017
  • Motorisation: 4 cylindres
  • Transmission: BM 6V
Décodage VIN Mustang de 1964 à 1973 :
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fiml.jou.ufl.edu%2Fprojects%2Fstudents%2Fblommel%2F
http://www.mustangdecoder.com/decoder.html
Décodage VIN Mustang de 1979 à 1993 :
http://foxchassis.com/
Décodage VIN Mustang de 1994 à 2004 :
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.shnack.com%2Farticles%2F17%2F
Décodage et histoire Mustang de 1964 à 2016 :
http://mustangattitude.com/mustang/1964vinmatrix.shtml
Fichier PDF Décodage VIN de toutes les Ford de 1960 à 2003 :
https://www.rubbertherightway.com/images_templ/guides/Ford_VIN_Decoder_1960-2003.pdf
Décodage VIN Mustang de 1964 à 2016 :
http://mustangattitude.com/cgi-bin/statsexplorer.cgi?year=all&f1=vinmatrix
Décoder Automatiquement le vin quelques soit votre véhicule :
http://www.vindecoderz.com
Mustang Identifier Transmission
Trans Identifier Tag
Mustang Transmission Tags:
    La balise de transmission est situé sur le côté porte confiture de votre pilote
    En bas à droite de l'étiquette il y a une zone marquée TR avec 5 lettres et chiffres
    Seule la première lettre / chiffre correspond à votre transmission
Quand il vient à l' achat d' un embrayage ou d' un levier de vitesses , il est important de pouvoir identifier qui transmission manuelle Mustang est installé dans votre voiture. S'il vous plaît noter que Ford n'a pas seulement changé le type de transmissions utilisés dans l'année et différents modèles mustangs, mais aussi changé la taille du disque d'embrayage ainsi.
Comment décoder vos numéros d'étiquette de transmission de Mustang
    Si vous avez un 6 comme le premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec une boîte manuelle à cinq vitesses, T-45 OD Mustang Transmission.
    Si vous avez un 5 comme premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec une transmission T-5 OD Mustang.
    Si vous avez un K comme premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec une Mustang Transmission TR-3650.
    Si vous avez un P comme premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec un AODE Mustang Transmission.
    Si vous avez un T comme premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec une Mustang Transmission AOD.
    Si vous avez un 2 comme premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec un M5OD (5.0L) Mustang Transmission.
    Si vous avez un U comme premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec une automatique à quatre vitesses, 4R70W Mustang Transmission.
Certains d'entre vous demandez peut-être sur les 2-5 autres chiffres. Ils sont liés à votre springs Mustang , avant / arrière qui , dans ce cas, ne vous aide pas à identifier votre transmission Mustang.
  • Mustang Ecoboost White Oxford toit noir shadows RECARO REDLINE SYNC3 V3+ , Map F8
Les utilisateurs suivants ont remercié ce message: Azka602, SergeC29
  • Lieu: Haute-Marne
Comment est mis la 9ème lettre de nos VINs ?
Exemple : le X dans le VIN 1M8GDM9AXKP042788
    0-9 or X = Chiffre de contrôle = Check Digit
https://en.wikibooks.org/wiki/Vehicle_Identification_Numbers_%28VIN_codes%29/Check_digit
Traduction en Français ici :
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fen.wikibooks.org%2Fwiki%2FVehicle_Identification_Numbers_%28VIN_codes%29%2FCheck_digit
Aperçu du processus
Un aperçu du processus de calcul de vérification de chiffres d'un VIN est la suivante:
    Retirez toutes les lettres du VIN en les translittération avec leurs homologues numériques. homologues numériques peuvent être trouvés dans le tableau ci-dessous.
    Multipliez ce nouveau numéro, le rendement de la translittération, avec le poids attribué. Les poids peuvent être trouvés dans le tableau ci-dessous.
    Additionner les produits obtenus.
    Modulus la somme des produits de 11, pour trouver le reste.
    Si le reste est 10 le remplacer par X.
Translittération les nombres
Translittération consiste à enlever toutes les lettres et les remplacer par leurs homologues numériques appropriés. Ces alternatives numériques peuvent être trouvés dans le tableau suivant I, O et Q ne sont pas autorisés, et ne peuvent pas exister dans un VIN valide. aux fins de ce tableau, ils ont été remplis avec N / A (non applicable). chiffres numériques utilisent leurs propres valeurs.
clés de translittération: valeurs pour VIN Decoding4197279207
A: 1    B: 2    C: 3    D: 4    E: 5    F: 6    G: 7    H: 8    N/A
J: 1    K: 2    L: 3    M: 4    N: 5    N/A   P: 7    N/A   R:9
   S: 2    T: 3    U: 4    V: 5    W: 6    X: 7    Y: 8    Z: 9
S est 2, et non 1. Il n'y a pas de gauche alignement linéarité.
Les pondérations utilisées dans le calcul
Ce qui suit est le facteur de pondération pour chaque position dans le NIV. La 9ème position est celle du chiffre de contrôle. Il a été substitué par un 0, ce qui annule ce dans l'étape de multiplication.
Position    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17
 Poids      8     7    6    5    4    3    2    10    0    9     8     7      6      5      4      3      2
Exemple de travail
Prenons l'hypothèse VIN 1M8GDM9A_KP042788, où le trait de soulignement sera le chiffre de contrôle.
VIN    1    M    8    G    D   M    9    A    _    K    P    0    4    2    7    8    8
Valeur 1    4    8    7    4    4    9    1    0    2    7    0    4    2    7    8    8
Produits 8    28    48    35    16    12    18    10    0    18    56    0    24    10    28    24    16
    La valeur du VIN est calculé à partir du tableau ci-dessus, ce numéro sera utilisé dans le reste du calcul.
    Copiez sur les poids de la table ci - dessus.
    Les produits ligne est un résultat de la multiplication des colonnes verticales: Valeur et poids.
    Les produits (8,28,48,35..24,16) sont tous additionnés pour donner une somme de 351
    L'une des opérations suivantes:
        351% = 11 10 (où% est un opérateur modulo)
        351 ÷ 11 = 31 10/11
        351 ÷ 11 = 31.9090-
    Le chiffre de contrôle est de 10, de sorte qu'il a été transcrit en X.
Avec un chiffre de contrôle de 'X' VIN: 1M8GDM9A KP042788 est écrit avec le bit de contrôle que: 1M8GDM9A X KP042788
Hétéro-ones (dix - sept ans »de 1 consécutifs) suffira le chiffre de contrôle. En effet, une valeur de un, multiplié contre 89 (somme des poids), est encore 89. Et 89% 11 est 1, le chiffre de contrôle. Ceci est un moyen facile de tester un algorithme vin-chèque.
Les utilisateurs suivants ont remercié ce message: Azka602, Jade87
  • Lieu: Haute-Marne
Mustang 2016
Merci de me remercier si cela vous à permis de vous aider  bien1
      1FX    6    P8X    X    #    G    5    200001
Manufacture:
1FA = Manuf: Ford Motor Company USA
         Make: Ford
         Type: Passenger car
Type de sécurité:
6 = Seat belts and front/side air bags = Coupé
T = Seat belts, front/knee air bags = Convertible
Modéle:
P8A = Coupe V6
P8C = Coupe GT
P8E = Convertible V6
P8F = Convertible GT
P8J = Coupe GT350
P8T = Coupe EcoBoost
P8U = Convertible EcoBoost
P8K = Coupé GT BULLITT
Type de Moteur:
M = 3.7L 300hp V6
H = 2.3L 310hp 4cyl (EcoBoost)
F = 5.0L 435hp V8 (GT)
Z = 5.2L 526hp V8 (GT350)
0 = 5.0L V8 (GT) 2019
Chiffre de contrôle:
0-9 or X = Check Digit
Année:
F = 2015
G = 2016
H = 2017
J = 2018
K = 2019
L = 2020
M = 2021
N = 2022
P = 2023
R = 2024
S = 2025
T = 2026
v = 2027
W = 2028
X = 2029
Y = 2030
1 = 2031
2 = 2032
Usine d'assemblage:
5 = AAI: Flat Rock, Michigan
numéro d'unité séquentielle: N° de Série
200001
Les utilisateurs suivants ont remercié ce message: Azka602, momo34, fred73, Jade87
  • Lieu: Haute-Marne
17 Réponses
3914 Vues
Dernier message 16 février 2010, 20:37:33 pm
par Arc.ange
38 Réponses
7573 Vues
Dernier message 18 mars 2010, 23:31:28 pm
par queeny34
6 Réponses
5664 Vues
Dernier message 21 septembre 2010, 14:06:55 pm
par Misterjack
6 Réponses
3422 Vues
Dernier message 25 octobre 2011, 20:52:07 pm
par joe33
5 Réponses
1243 Vues
Dernier message 09 février 2013, 11:06:22 am
par franckys14
25 Réponses
1720 Vues
Dernier message 27 août 2013, 11:29:19 am
par GGFASTBACK66
290 Réponses
21087 Vues
Dernier message 05 janvier 2019, 23:53:55 pm
par sierra06
17 Réponses
938 Vues
Dernier message 29 juillet 2015, 20:50:22 pm
par jls38
2 Réponses
583 Vues
Dernier message 05 mai 2016, 18:47:00 pm
par Tuiky
16 Réponses
2604 Vues
Dernier message 04 février 2018, 22:45:20 pm
par gillesnyer
Surfez le web en securite
