Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: Vidange boite automatique Mustang 2005 +  (Lu 83773 fois)
  • Remercié: 6 fois
  • Lieu: midi pyrénées
  • Millésime Mustang: 2005 + SVT COBRA
Re : Vidange boite automatique Mustang 2005 +
« Réponse #280 le: 15 mars 2013, 19:26:17 pm »
Euh , reglage des bandes , tu ferais mieux d arrêter de tout tripoter !!!
Pour les bandes , vas voir un pro , serrage du bout carre a 12,5 Nm , desserrage d un tour 3/4 et blocage de l écrou ,
Quand cela sera fait tu contrôleras qu il y a assez d huile !! Mais arrete  ???
  • FlowmasterJantes 20 poucesPneus 285/30x20E85SHAKER 1000
horse 17
  • Invité
« Réponse #281 le: 16 mars 2013, 14:18:10 pm »
Ok du coup j ai dévissé mais pas touché au. Réglage, mes bandes ne sont pas déréglé,
C été juste mon capteur électronique un peu trop haut!,
Ce sur si tu tripote rien, tu fera pas de connerie,mais ce comme ca qu' on apprend! :-P
amiraldribi
  • Mustangueur confirmé
  • Lieu: Arras - NPDC
  • Millésime Mustang: GT 2005 BVA mineral grey
« Réponse #282 le: 19 mars 2013, 20:52:15 pm »
Peu de temps après la récupération de ma mustang je compte faire la vidange de la boitoto (l'auto a 52000kms).
J'ai lu dans les pages du topic qu'il faut faire tourner le moteur sur neutral pour pour pouvoir remettre la bonne quantité d'huile ( donc remettre la quantité enlevée) sinon l'huile refoule avant d'en avoir mit suffisamment.
Pourquoi cette étape, qui me parait capitale pour ne pas flinguer la boite n'a pas été ajoutée au tuto?
Est-elle finalement inutile ou est-ce confirmé qu'il faut procéder de la sorte?
pedrophilippe
  • Remercié: 32 fois
  • Lieu: marignane (13)
  • Millésime Mustang: 2 GT300 un cab et un coupé
  • Transmission: BA 5V
« Réponse #283 le: 19 mars 2013, 23:09:06 pm »
si tu ne fait pas tourner la boite, elle n'aspire pas l'huile donc tu ne pourra pas mettre plus que 2 ou 2.5l, alors que tu va en vidanger 4.5l, maintenant c'est toi qui voit
52000 tu a le temps, mais si tu veut le faire, fait le
PS: la vidange sur chandelle est tres deconseillée, ou alors 4 chandelles pour que la mumu soit parallele au sol
  • kit sur mesurejantes 20"et pleins d'autres modif
black beast forever
horse 17
  • Invité
« Réponse #284 le: 20 mars 2013, 14:45:34 pm »
Alors pour contrôler le niveau moteur tournant sur park
Ou neutre?
  • Remercié: 6 fois
« Réponse #285 le: 20 mars 2013, 16:05:20 pm »
l'un ou l'autre peu importe
horse 17
  • Invité
« Réponse #286 le: 20 mars 2013, 16:14:24 pm »
Ok premier rayon de soleil je m y met!
amiraldribi
« Réponse #287 le: 20 mars 2013, 18:25:55 pm »
Oui je vais le faire de cette facon, mon post était pour prévenir que le tuto devrait être modifié en ajoutant cette étape (vu qu'elle est "validée") sinon pas mal risquent de se faire avoir.....
pedrophilippe
  • Remercié: 32 fois
Re : Re : Vidange boite automatique Mustang 2005 +
« Réponse #288 le: 20 mars 2013, 18:30:01 pm »
Ou neutre?
sur neutre c'est plus simple, ca aspire mieux que sur park
black beast forever
pedrophilippe
  • Remercié: 32 fois
« Réponse #289 le: 20 mars 2013, 18:30:52 pm »
:v: :v: :v: :v: :v: :v:
black beast forever
Randall
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 1 fois
  • Lieu: Ploërmel
  • Millésime Mustang: 1966 289 H.T. 2007 V6 cab
« Réponse #290 le: 20 mars 2013, 19:31:03 pm »
[/quote]
[/quote]
bein moi je me suis fait avoir en remettant qu un peu plus de 2 l moteur eteint. J ai roulé un peu pour voir si je pouvais en remettre et tjs pas moyen. Alors j ai fouillé sur des forums americains  et j'ai compris (un peu tard) qu il fallait d abord remettre 2l puis mettre le moteur en route pour finir de remplir les 4l 1/2.  Par contre , je n avais senti aucune difference en roulant entre mes 2 remplissages
pedrophilippe
  • Remercié: 32 fois
« Réponse #291 le: 20 mars 2013, 19:52:01 pm »
tu a de la chance, car les boites auto n'aiment pas le manque d'huile, elles cassent facilement
tu peut aller mettre un cierge dans l'eglise de ton coin pray2
black beast forever
amiraldribi
« Réponse #292 le: 21 mars 2013, 10:52:23 am »
Raison de plus pour actualiser le tuto
Eric974
  • Lieu: Ile de la Reunion
  • Millésime Mustang: GT V8 CAB 2007
« Réponse #293 le: 25 mars 2013, 14:44:10 pm »
Bonjour Pedrophilippe, tu disais à Amiraldribi qu'a 52000 km il avait le temps pour sa vidange de boite. Ma GT à 56000 km, à quel kilométrage faut il vidanger la boite automatique?
A mon Kilométrage faut il que je fasse le niveau ?
Merci d'avance
  • Remercié: 6 fois
« Réponse #294 le: 25 mars 2013, 19:33:42 pm »
Niveau oui certainement ! Vidange a 70/80 000 kms
Eric974
« Réponse #295 le: 25 mars 2013, 20:34:56 pm »
merci ! ça m'inquiétait pas mal ce sujet car je sais pas si j'ai le niveau.
J'irai chez un garagiste que je connais et qui à un pont. Le niveau ce fait moteur tournant et en position Neural, c'est ça?
  • Remercié: 6 fois
« Réponse #296 le: 25 mars 2013, 20:36:52 pm »
yes , neutral ou park , pas d'importance
Eric974
« Réponse #297 le: 09 avril 2013, 08:31:41 am »
merci  :)
usdreamer
  • Remercié: 8 fois
  • The Brazen King of Road
  • Lieu: 78 Ile de France :)
  • Millésime Mustang: 2006
« Réponse #298 le: 19 mai 2013, 20:40:31 pm »
Salut je modifie le tuto de richard 974 parcequil est pas bon j'ai faillie fuck ma boite ........
La Ford Mustang dernière génération, comme la majorité des dernières Ford ne dispose pas de jauge d’huile de boite automatique. C’est donc plus compliqué d’y faire une vidange de boite (et donc « obligé » d’aller donner des sous au concessionnaire)
Je suis du genre méfiant à l’égard des garagistes, donc l’entretien c’est moi qui fait et personne d’autre.
Cet article a été rédigé sur le forum allfordmustangs.com, je n’ai fait que le traduire.
Petit rappel qui a son importance : Ford préconise une vidange de boite tous les 30 000 miles (48 000 km)
Outils nécessaires :
Pont élévateur ou fosse si vous êtes équipé, sinon rampes ou chandelles.
Douille Torx T-30 ( bouchon de remplissage sur le bouchon de vidange)
Douille de 22mm ,(bouchon de vidange)
Douille de 8mm  (boulons de maintien du carter et du filtre à huile).
Adaptateur de remplissage : voila à quoi ça ressemble, http://www.amazon.com/OTC-6604-Transmission-Fluid-Adapter/dp/B000JFJMFK
Une pompe pour le remplissage de la boite. De ce genre là : https://www.amsoil.com/storefront/g2039.aspx?zo=1667299
Une gamelle pour récupérer l’huile de vidange
Et enfin, un filtre neuf , Il est conseillé de ne prendre que le filtre d’origine motorcraft, surtout pas l’équivalent de chez FRAM (il semblerait que l’élément filtrant se désagrège.)
1.Lever la voiture, et la sécuriser : (la boite doit être à température de fonctionnement, surtout pas froide)
2. Dévisser le bouchon de vidange, laisser couler l’huile
3 Dévisser le carter, vider l’huile restante, attention au joint si le kit acheté n’en contient pas un neuf
4 Nettoyer le carter, attention à l’aimant !!
5 Changer le filtre, il est maintenu par 2 boulons de 8mm
6 Reposez le carter, installez l’outil de remplissage sur le bouchon de vidange.
7 Huile à utiliser : Spécification Ford MERCON V
Pompe de remplissage
Prêt à remplir
Relier le tuyau de sortie de la pompe à main sur le cône de remplissage (fixé sur le bouchon de vidange)
Remplir la quantité nécessaire (entre 4 et 5 litres)
Le trop plein s’écoulera lorsque vous enlèverez le tuyau de la pompe
Fix Here
Préparer environ 2,5 litres d'huile ATF a remplir quand c'est fait remettre la visse torx  a la place de l'adaptateur de remplissage ...
Démarrer votre mustang et passer la vitesse en mode Neutre pour aspirer toute l'huile que vous venez de mettre  ;)
/!\Attention /!\  Pour cette partie le mieux est d’être accompagner et pas seul pour palier a tout risque d'accident ...
Maintenant retourner sous votre voiture moteur toujours en marche  et retirer la visse torx a nouveau pour y remettre l'embout de remplissage c'est reparti pour 2,5 litres a nouveau quand c'est terminer le surplus devrai ressortir laisser couler puis remettre la visse torx .
Pour bien comprendre comment se mesure le niveau :
Si vous ne vous sentez pas capable de faire la vidange de boite et que le garage Ford à coté de chez vous vous envoie bouler, un concessionnaire Jaguar s'en occupera sans soucis (mais attention à la facture  ;D )
  • Custom carrosserie capot et pieces Shelby Super Snake ,changement de peinture de Noir vers Brazen Orange,Bande GT500KR laterale Noir mate, Barre anti rapprochement , habillage intérieur support manometres de la super snake millieu du tableau de bord pieces alu covring , changement de sellerie en cuir noir, echappement Borla Stingers, Xpipe Inox ,jantes alu Mustang 2011 cache moyeux shelby et bien plus :)
we have 2 way's to fly one is in the air with a aircraft and the second the best one for me is on road with a mustang :)
God bless our American Mustangs  :v:
Ma mustang est a vendre la meilleur offre l'emporte : http://www.mustangv8.com/fr/ford-mustangs-a-vendre/mustang-gt-v8-carrosserie-shelby-gt500kr
  • Remercié: 6 fois
« Réponse #299 le: 19 mai 2013, 20:49:53 pm »
ne pas faire couler l'huile boite chaude , maxi 40° de mémoire , au delà joints et disques chauds se retrouvent en contact avec l'acier et se deteriorent !
14 Réponses
9606 Vues
Dernier message 18 juin 2010, 11:23:16 am
par Fred76
Boite Manuelle ou Automatique?
Démarré par mustangsoixantesix « 1 2 3 » Transmission - Gén. 1
57 Réponses
29705 Vues
Dernier message 24 février 2010, 21:04:50 pm
par 289225cv
35 Réponses
14190 Vues
Dernier message 12 avril 2011, 18:53:46 pm
par berckoi
71 Réponses
23795 Vues
Dernier message 03 octobre 2011, 14:12:38 pm
par Thierry
40 Réponses
8406 Vues
Dernier message 15 septembre 2016, 10:22:13 am
par scaphandrier
17 Réponses
1631 Vues
Dernier message 30 juin 2014, 21:58:16 pm
par laurentN
1 Réponses
694 Vues
Dernier message 03 février 2015, 18:46:50 pm
par stang 68
3 Réponses
1151 Vues
Dernier message 29 janvier 2016, 18:52:33 pm
par Tuiky
8 Réponses
862 Vues
Dernier message 09 avril 2016, 22:06:02 pm
par Tano
26 Réponses
807 Vues
Dernier message 13 septembre 2017, 21:33:30 pm
par AlV
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
