Sur le v6 , tu vas sortir environ 4 l d' huile , le reste est ds le convertisseur , le mieux étant de revidander quelques temps après et la 8 l des 11 seront changes
Randall
C'est donc même pas une semi-vidange que l'on fait, alors !!!!! c'est nul cette histoire. Il devrait y avoir un bouchon de vidange sur le convertisseur.
Sans compter que sur la deuxieme semi-vidange, il y a forcement de l huile quasi-neuve que l'on jette.   Aberrant
Du coup, le filtre il faut le changer a la 2eme "semi-vidange" ???????
Non pas le filtre ,
Certains convertisseurs ont des bouchons
Randall
OK  Merci pour vos réponses. Je vais voir si j ai un bouchon a mon convertisseur.
Bye
doc
j'ai deux questions concernant l'adaptateur de remplissage : OTC 6604 Transmission Fluid Fill Adapter
Richard dit que c'est indispensable, d'autres se contentent d'adapter un tuyau ...  ???
1) est-il indispensable ?
2) sur quel site fiable  le trouver ?
Merci de vos réponses
Achete une petite pompe a huile ( pour vidange par aspiration ) mets le tuyau qui aspire ds le bidon et le tuyau de refoulement ds l orifice de remplissage et le tour est joue !!!
10 euros la pompe environ ( elle est électrique et se branche sur une batterie 12v )
coco
je viens de recevoir mon devis pour la vidange boite auto = 264€   >:(
Je viens de la faire sur mon explorer
Huile ravenol mercon v 35 euros
Crépine rockauto 20 euros
260 euros est un prix normal pour un pro qui a une structure et des employés a rémunérer
Zozio
Salut, et avec cette pompe comment savoir que l'on a rempli comme il faut (au bon niveau j'entend) ?
Le remplissage est par dessous, donc quand ça déborde !!!
Citation de: Yellowmustang le 18 Mai 2011 à 22:09:16
... 260 euros est un prix normal pour un pro qui a une structure et des employés a rémunérer
Il est a combien le taux horaire d'un garagiste en France? Il faut pas plus d'une journée pour faire une vidange quand meme. ???
smuriste
Je crois que le taux horaire est presque ce que je gagne sur une journée....
doc
c'est certain ... avec des voitures de ce type ....mieux vaut se débrouiller un peu tout seul pour éviter des frais annuels très élevés...et en plus ce n'est pas désagréable, ça permet de se changer les idées !
smuriste
C'est vrai Doc! L'huile, ça change de ce qu'on tripote toute la journée...  rnr
Chez Ford les fournitures vont couter 100 euros donc 160 de MO soit suivant les coins entre deux et trois heures
coco
Citation de: coco le 18 Mai 2011 à 22:03:58
Citation de: Yellowmustang le 19 Mai 2011 à 23:49:21
[/color]
non il a mis 1h35 de main d'oeuvre ,le reste c'est les pieces et la tva   :o
regarder les copies cela pourra aidé à comprendre
EH beh les marges doivent être bonnes sur les pièces
j'avais pas vu  , il n'y a pas que la boite donc raisonnable !!
coco
il passe par ford France donc beaucoup d'intermédiaire  :(
