admission moteur 302
Démarré par mike31190, 18 Janvier 2014 à 10:20:30
mike31190
bonjour a tous quelle est l'ordre de serage de l'admission sur un moteur 302 4V merci
coupe69
pour le couple
[attach=2]
sauf si c'est  une alu , voir ce qui est préconiser par le fabricant  rnr
mike31190
question bête, mais ma pipe a 4 trou donc pas celle sur la photo....
et pour les joints on ma conseiller de mettre de la pâte a joint en plus quand pensez vous ????????
coupe69
2 ou 4 c'est pareil  ;)
Pour les joints , si les plans sont propre sans bavures , pas besoin de pâte , juste 4 noisettes aux coins des joints lièges
je te conseil de mettre un tout petit peu de joint sur le tour des trous pipe + culasse.
après faut coller les joints en lièges a la néoprène (ceux de devant et derrière) sinon quand tu vas serrer ils font se faire la malle.
une noisette de joint aux 4 coins, jonction culasse block moteur  (ici)
mike31190
oki nikel
par contre je n'est pas clé spécial pour serré y ' a t'il un solution ????
je vais aussi enlever les caches culbuteur je change les joints aussi. dois je mettre de la patte a joint ou alors pareil avec rien.
désolé je découvre tout la lol.... et je veux tout faire moi meme sur ma titine
mustang66
Perso sur les miens, j'ai mis un fin film de joint moteur, maintenant on fait pas tous pareil  ;)
Ordonnance du médecin:
il te faut une clé dynamo
a serrer a 1kg, puis2kg et enfin 3kg
mike31190
C un pipe en Lau Donc je serre à combien ?
mike31190
voici le boulot manque plus qu'a remonté.
et pour thierry tu trouvera le code que tu me demandé sur la pipe.... je pence que c'est un 302 ho de 1983 j'attend ta confirmation ..... lol
mustang66
E=année 80
3= 3 ème année donc 83
après pour le reste notre expert va passer !!
mike31190
oki merci . .... j'attend confirmation des pro alors !!!! lol
Z c'est le code pour la Mustang et comme la seule Mustang 4V est la HO en 1983 et qu'en 1984 la Mustang est passée a l'injection electronique, c'est surement un collecteur provenant d'une Mustang HO de 1983.
Pour le moteur, ca ne prouve rien mais en tout cas ca ne peut pas etre un V8 255 ci. rnr
mike31190
