Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: Bruit suspect sous le capot, Mustang 2005  (Lu 4530 fois)
wajim
  • Mustangueur validé
  • Lieu: Luxembourg
  • Millésime Mustang: Mustang V8 coupé GT 2005
« le: 08 novembre 2013, 04:07:38 am »
Salut tout le monde,
quelqu'un pourrait-il me dire s'il a déjà le cas d' un bruit (claquement) métallique à l'avant, sous le capot sur une GT V8 de 2005? je ne sais pas si ça vient du moteur, du CAI, ou autre chose. Je poste une vidéo oü on entend ce bruit dés le début de la vidéo. D'avance merci
  • Jantes 20'' CAI + tunes Hood pin + Hood scoop Ford Racing exhaust
sidi
  • Mustangueur confirmé
  • Remercié: 7 fois
  • Lieu: Casablanca
Re : Bruit suspect sous le capot, Mustang 2005
« Réponse #1 le: 08 novembre 2013, 07:18:08 am »
J'ai eu la même chose sur ma jeep v8 , c’était un manque d'huile j'ai rajouter ce qui manquais et le bruit a disparue  .
Tu devrais vérifié ton niveau d'huile pour voir si ça ne viens pas de la  ;)
Cyril57
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Moselle
« Réponse #2 le: 08 novembre 2013, 08:58:51 am »
J'ai pas accès à la vidéo depuis le boulot, mais c'est pas évident de donner un diagnostic par un son déformé par le net.
ton bruit, c'est à froid, à chaud, tout le temps?
wajim
  • Lieu: Luxembourg
« Réponse #3 le: 08 novembre 2013, 10:56:50 am »
@sidi
j'ai fait la vidange la semaine dernière avec l'huile 5W2 et 1 filtre FL-820-S comme préconisé, mais le bruit était déjà là ça n'a rien changé.
@Titi57
Le bruit est là dès le démarrage, clac clac clac et ça fait peur
Cyril57
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Moselle
« Réponse #4 le: 08 novembre 2013, 12:32:25 pm »
Haut moteur, bas moteur? Gauche, droite?
Je pense que pour ce genre de pb, il faut voir la voiture en vrai et se pencher sur les différentes parties du moteur pour se rendre compte et localiser la source du bruit.
  • Remercié: 255 fois
  • Lieu: 94
  • Millésime Mustang: Challenger RT 2010
  • Transmission: N.R.
« Réponse #5 le: 08 novembre 2013, 12:40:48 pm »
ça me rappelle un problème de pompe à eau…mais comme dit Titi, sans se pencher dans le moteur  ???
Tu as noté si ce problème est intervenu après une modification, un entretien ou autre ?
SimMust
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Bordeaux
  • Millésime Mustang: 2006 GT coupé
« Réponse #6 le: 08 novembre 2013, 13:02:44 pm »
Moi j'ai entendu ce type de bruit sur moteur essence renault et alfa qui avait un problème de "poulie déphaseur"
au niveau de la distribution... Comme nos chères Mumu ont un système "Variable Cam Timing" ça m'y fait penser...
Mais comme disent Maxou et Titi57 davantage d'éléments permettront de mieux diagnostiquer.
  • - "silencieux" Flowmaster thunder classic - Jantes bullit 18x9 Performance wheels - Barre panhard Steeda
MustangGT
  • Remercié: 4 fois
« Réponse #7 le: 08 novembre 2013, 13:09:40 pm »
Est-ce que c’est le bruit de (claquement) que j’ai (isolé/détaché) dans la vidéo ?
Le bruit ressemble à une valve (soupapes)(poussoirs d'arbre à cames)?
Ps. J’ai déjà attendu une pompe à l’eau et une pompe à essence mécanique (vintage) produire un bruit similaire.
Cependant pour être sur utilise un stéthoscope mécanique pour localisé la provenance du bruit.
Un stéthoscope mécanique est vendu pour quelques dollars. Chez-vous, 15 à 20 euros? pas plus et tu vas être sûr.
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/stethoscope-mecanicien/f-1339906-aut323471.html
Le bruit ne semble pas être trop fort ?
Une chose que tu peux essayer/tenter avant une révision complète des têtes.
Ajouté un aditif d’huile Lucas Oil Product Inc.
Cette huile diminue beaucoup les bruits de claquement du moteur, transmission différentiel.
(Ajouter une bouteille à chaque changement d'huile)
http://www.lucasoil.com/images/medialibrary/01_HDOilStabilzr_1_2.pdf
(Plusieurs vendeurs plus ou moins honnêtes utilisent ce truc pour vendre leurs voitures sans aucun bruit  839752)
Cyril57
  • Remercié: 9 fois
  • Lieu: Moselle
« Réponse #8 le: 08 novembre 2013, 13:32:46 pm »
J'allais lui proposer la même méthode de diag mais avec un outil moins cher encore, tout simplement un morceau de tube métallique. C'est ce que j'utilise depuis des années  msk
Le seul soucis, c'est de savoir quelles sont ses compétences mécaniques car entendre un bruit, c'est bien, mais 1/ Il faut savoir où chercher et 2/ Il faut savoir l'interpréter ;)
MustangGT
  • Remercié: 4 fois
Re : Re : Bruit suspect sous le capot, Mustang 2005
« Réponse #9 le: 08 novembre 2013, 14:05:35 pm »
Pour l'interpréter, il a sûrement un mécanicien prêt de chez-lui qui va pouvoir l’aidé? Dans le cas contraire, qu’il revient sur le forum avec une photo de l’endroit précise doux le/ les bruits proviennent. Certainement qu’un des membres ici va être capable le conseillé du mieux possible.
Dans le cas que le bruit est extérieur du moteur, le problème est plus facile a réglé.
Bien sûr il va avoir besoin d’un mécanicien d’expérience dans les cas d’une révision complète des têtes.
Cependant avec l’huile que je lui conseil, il est possible qu'il puisse se balader encore très longtemps sans bruit et problème?
wajim
  • Lieu: Luxembourg
« Réponse #10 le: 09 novembre 2013, 00:26:53 am »
Merci à tous pour votre aide. mais je crois que je suis mal barré quand même.
Ce week-end je vais essayer de demander à quelqu'un qui me démarre la voiture et moi j'essayerai de regarder au moins de quel côté le bruit provient. Je vous tiendrai au courant
@Redlight
merci pour ton travail sur la vidéo, le bruit y est bien isolé et je me demande si quelqu'un a déjà entendu ce même bruit...
MustangGT
  • Remercié: 4 fois
« Réponse #11 le: 09 novembre 2013, 01:47:00 am »
@Redlight
Pas de problème fait plaisir.
Oui, déjà attendu!
Sans être vraiment sûr, je n’ai pas attendu le bruit moi-même et localisé sa provenance.
Cependant, j'ai un sérieux doute sur une/des soupapes - Poussoir de soupape - ou arbre à cames?
Un problème que tu retrouves sur un moteur que tu as beaucoup sollicité (NOS)(S/C), chaleur excessif, manque d’huile.
Mais avant de sauter à la conclusion vérifie la provenance du claquage exactement.
Va acheter un stéthoscope de mécanicien tu te tromperas pas.
Et pour le prix tout mécanicien devrait avoir cet outil dans son coffre.
wajim
  • Lieu: Luxembourg
« Réponse #12 le: 09 novembre 2013, 04:28:52 am »
Merci Redlight, je vois 1 mécano ce w-e et te tiendrai au courant. ça fait toujours peur ces histoires de soupapes, arbre à came etc...est-ce que n'importe quel mécano sait le faire ou il faut renvoyer le moteur aux USA car les garagistes ici ils maitrisent mieux les voitures allemandes et autres...
Je vois que tues au Québec (Lanaudière), ça me rappele des souvenirs, moi j'ai vécu au Canada de 2001 à 2003, j'ai fait l'aventure d'une nouvelle vie au Canada mais ça n'a pas marché pour moi, et suis revenu dans ce bon vieux continent qu'est l'Europe. Enfin c'est la vie:))
MustangGT
  • Remercié: 4 fois
« Réponse #13 le: 09 novembre 2013, 06:45:43 am »
Dans quelle région tas habité lors de ton passage au Québec.
Oui, les mécaniciens chez-vous ont des aussi bonnes compétences qu’ici ou aux USA.
Il y a aussi des ateliers spécialisés (machine shop) pour refaire la mise à neuf des têtes de moteur.
Mustang_flht
  • Remercié: 236 fois
  • Lieu: Gard Provençal
  • Millésime Mustang: 2010 Red Candy - 4.0L Premium
  • Motorisation: 6 cylindres
  • Transmission: BA 5V
  • Carrosserie: Fastback
« Réponse #14 le: 09 novembre 2013, 08:16:55 am »
Comme tout le monde : ACC / soupapes mais il faut voir ton mécano !
On croise les doigts pour que ce ne soit pas trop grave  pray2
 :v:
  • Red Candy - V6 4.0L Premium - filtre K&N - double ligne Flowmaster - Jantes Saphire
  • Remercié: 6 fois
  • Lieu: midi pyrénées
  • Millésime Mustang: 2005 + SVT COBRA
  • Motorisation: N.R.
« Réponse #15 le: 09 novembre 2013, 10:03:07 am »
timing chain tensionner !! pour moi !
quand tu fais une vidéo , mets de l'image !!!
ouvre ton capot et filme d'ou semble venir le bruit  ???
  • FlowmasterJantes 20 poucesPneus 285/30x20E85SHAKER 1000
wajim
  • Lieu: Luxembourg
« Réponse #16 le: 10 novembre 2013, 01:39:34 am »
@Redlight
j'habitais dans le sud-ouest de Montréal, rue de Chateauguay. Ville magnifique Montréeal..
wajim
  • Lieu: Luxembourg
« Réponse #17 le: 10 novembre 2013, 01:53:50 am »
@Yellowmustang
Je ne peux pas faire ce que tu me conseilles car on ne peut pas conduire avec le capot ouvert et en meme temps filmer le moteur.
Ma question est simple, juste savoir si on a déjà entendu ce bruit sur une Mustang et c'est quoi la piéce défectueuse. La vidéo c'est pas le sujet.
Si c'est un problème déjà vu cela m'éviterait de faire démonter complètement le moteur comme le propose les garagistes...
pedrophilippe
  • Remercié: 32 fois
  • Lieu: marignane (13)
  • Millésime Mustang: 2 GT300 un cab et un coupé
« Réponse #18 le: 10 novembre 2013, 02:43:56 am »
d'accord avec Yellow
les chaines de distri
  • kit sur mesurejantes 20"et pleins d'autres modif
black beast forever
MustangGT
  • Remercié: 4 fois
« Réponse #19 le: 10 novembre 2013, 06:13:08 am »
Exemple manque d’huile :
Moteur 4.6 litres passe à l'huile d’obstrué (boucher) par un morceau de joint (gasket)
Je crois que le bruit ressemble au tien à une chose prêt, toi le bruit semble diminué après le départ.
J’ai une question pour toi, est-ce que les Exhaust Manifolds ont déjà été changé?
30 Réponses
9571 Vues
Dernier message 17 septembre 2016, 11:21:55 am
par tonyV8
15 Réponses
4182 Vues
Dernier message 30 décembre 2012, 20:16:18 pm
par Yellowmustang
62 Réponses
7637 Vues
Dernier message 23 mai 2012, 12:41:47 pm
par alliance
20 Réponses
3079 Vues
Dernier message 20 février 2013, 13:27:30 pm
par aurelien44
15 Réponses
748 Vues
Dernier message 05 octobre 2014, 09:59:56 am
par ge999
32 Réponses
1542 Vues
Dernier message 26 décembre 2014, 12:40:05 pm
par scal
36 Réponses
1745 Vues
Dernier message 01 août 2017, 16:53:03 pm
par amoniac
13 Réponses
1196 Vues
Dernier message 13 octobre 2016, 20:17:22 pm
par Zenzak
0 Réponses
216 Vues
Dernier message 28 août 2016, 17:41:26 pm
par DAUPHIN
10 Réponses
409 Vues
Dernier message 10 février 2018, 12:38:37 pm
par JLS
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
