Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: Restauration d'une hatchback de '79  (Lu 9387 fois)
Raidersj
  • Mustangueur confirmé
  • Lieu: Belgique
  • Millésime Mustang: 1979 Ghia hatchback
Re : Restauration d'une hatchback de '79
« Réponse #40 le: 14 juin 2013, 15:32:58 pm »
Voici un avancement  ;D
Mais également un soucis  :'(
Savez vous ou va la pièce de l'avant dernière photo? Car elle était dans le carter de la boite...
Et l'épaisseur du joint pour cette boite de vitesse?
Grand merci
Raidersj
  • Lieu: Belgique
« Réponse #41 le: 14 juin 2013, 15:41:08 pm »
voici la suite cela ne voulais pas :s
  • Administrateur
  • Remercié: 501 fois
    • Vintage Wheel Time
« Réponse #42 le: 15 juin 2013, 12:40:58 pm »
C'est une pièce en plastique? ???
Jene saurais pas te répondre mais essais de poser dans la section ci-dessous, peut être que ceux qui ont démonté une C4 pourront te répondre.
http://www.mustangv8.com/fr/transmission/
Raidersj
  • Lieu: Belgique
« Réponse #43 le: 16 juin 2013, 10:11:55 am »
Oui elle est bien en plastique...
J'ai essayé de la mettre dans tout les trous possible elle ne rentre pas (j'ai pas forcé  ;D )
Donc j'ai regardé certaines vues explosées je la vois pas non plus ...
Donc ce serait peut être un ancien proprio qui aurait eu la bonne idée de se dire "Tiens il y a une pièce en trop, je vais la mettre dans le carter pour faire bien!"
  • Remercié: 1 fois
« Réponse #44 le: 17 juin 2013, 08:54:31 am »
Je cherche si je trouve je te dis !
  • Remercié: 1 fois
« Réponse #45 le: 17 juin 2013, 09:22:38 am »
Elle se remet dans le tube de jauge la tête en bas,normalement avant de remonter le carter  .Elle sert à  éviter à l'huile de remonter par la jauge dans certains cas.
Pirate
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 5 fois
  • Lieu: Pas loin de Metz...
  • Millésime Mustang: A possédé Mustang II Hatchback 1976 - V6 2.8L
« Réponse #46 le: 17 juin 2013, 09:59:40 am »
+1 j'allais dire un truc du genre, ca ressemble beaucoup à un flotteur/boucheur de tuyau  ;D
bravo pour la restauration en tout cas !
"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie." Confucius
Raidersj
  • Lieu: Belgique
« Réponse #47 le: 17 juin 2013, 13:24:01 pm »
Grand merci :D
Ce serait possible d'avoir une petite photo, car pour moi c'est pas encore tout à fait clair  ;D Mais cela m'aide déjà  ;)
Et je recherche également ou acheter une piece qui est la PCV valve de la marque MOTORCRAFT EV-94 je la trouve pas à part chez rockauto mais les frais de port c'est la folie...
Raidersj
  • Lieu: Belgique
« Réponse #48 le: 20 juin 2013, 20:54:31 pm »
Bonne nouvelle la valve j'ai retrouvé la même dans une caisse dans ma remorque (SI ça c'est pas du cul  ex1t )
Donc plus que les joints pour la boite trouvé chez un gars à Bruxelles (magasin )
et remontage, car les essieux ont été sablé je les ai peints  :D
ça prend tournure dans le bon sens  :D
Il y aura juste la finition qui sera un peu plus galère...
Mais positivons  ;D
pims
  • Remercié: 331 fois
  • Lieu: 62 St Pol sur Ternoise
  • Millésime Mustang: GT 2011 rouge
  • Transmission: BM 3V
« Réponse #49 le: 09 août 2013, 18:56:13 pm »
faut toujours un petit coup de pouce du destin... rnr
  • borla S type
Raidersj
  • Lieu: Belgique
« Réponse #50 le: 14 août 2013, 08:35:05 am »
Le remontage continue, j'ai eu le nouveau radiateur, même un peu moins cher que prévu  rnr
(266€ )
Donc démarrage et mise à niveau des liquides  ;)
Mais soucis quand même :( Il n'y a plus aucune fuites, ni huile de boite, ni moteur ni refroidissement  :v: C'est pas le pieds ça  ;D
Mais le soucis se trouve au bout du pied ;D quand je démarre, elle tourne au alentour de 1000tr/min et dès que j'accelere une fois elle ne retombe plus en dessous de 1600tr/min alors pas très confortable pour passer les vitesses et encore moins pour pouvoir se garer ....
Des idées???
Je précise sur la deuxième photos l'insigne est la juste pour rire  ;Dila_rendered
  • Remercié: 1 fois
« Réponse #51 le: 14 août 2013, 14:18:12 pm »
C'est l'accélérateur qui reste bloqué ?
Raidersj
  • Lieu: Belgique
« Réponse #52 le: 14 août 2013, 22:39:16 pm »
Bah non juste le choke, car une fois chaud elle se stabilise à 900 tr. ;-)
Pour les pourtour des idées, adresses ? Pour les moulures ? Les faire sois même ?
  • Remercié: 1 fois
« Réponse #53 le: 15 août 2013, 07:57:27 am »
 :-\ je vois pas de quoi tu cause  :P j'ai dû louper un passage
Raidersj
  • Lieu: Belgique
« Réponse #54 le: 15 août 2013, 09:35:31 am »
C'est pas impossible avec tout ce qui à disparu...
Donc pour le régime moteur, je croyais qu'il y avais un soucis, étant donné qu'elle tournait à 1600tr/min , mais en la laissant chauffer elle redescend à 900tr/min
Donc cela doit etre le choke. Juste une bete question comme ça ;D Quand on enclenche une vitesse et que l'on ne met pas de gaz, la voiture avance ou recule tout doucement si on ne mets pas le frein pédale. Normal ou elle prend trop vite?
Alors la suite c'est les bandes noires qui font le pourtour de la carrosserie, avec du caoutchouc et une petite bande en métal, une idée pour le refaire? Avec quoi comme matière ? Cout ?
tite photo
Grand merci
  • Remercié: 1 fois
« Réponse #55 le: 15 août 2013, 09:43:05 am »
Pour les bandes, à par en mettre des neuves (il en existe des adhésives en centre auto), sinon je vois pas.
Pour la boite auto, c'est normal pas de soucis de ce côté !
Raidersj
  • Lieu: Belgique
« Réponse #56 le: 15 août 2013, 09:52:02 am »
Ok pour la boite cela ne m’inquiétait pas plus que ça  ;D Juste au début quand elle tournait à 1600tr/min et que tu mets la vitesse j'entendais déjà les pneus crissé sur le gazon puis mon père gueuler  ;D
Les bandes ce serait pas possible de les faire avec une fraiseuse et du PVC ?
Avec quoi coller toutes les emblêmes?
  • Remercié: 1 fois
« Réponse #57 le: 15 août 2013, 21:31:41 pm »
Sur les modernes, la majorité des emblèmes sont fixées au double face
Raidersj
  • Lieu: Belgique
« Réponse #58 le: 19 août 2013, 09:12:36 am »
Ça avance encore :-D les intérieurs se remontent avec des nouveaux tapis et moquettes, car les anciens ne valaient plus grand chose...
  • Administrateur
« Réponse #59 le: 19 août 2013, 14:33:26 pm »
359 Réponses
37214 Vues
Dernier message 10 mars 2014, 21:29:30 pm
par coupe69
11 Réponses
2723 Vues
Dernier message 26 février 2011, 23:15:46 pm
par cloli
8 Réponses
2150 Vues
Dernier message 29 juillet 2011, 21:28:51 pm
par Mac.
9 Réponses
2463 Vues
Dernier message 29 février 2012, 13:07:29 pm
par Maxou
81 Réponses
5685 Vues
Dernier message 10 janvier 2016, 00:52:42 am
par Chepas06
18 Réponses
1909 Vues
Dernier message 21 avril 2013, 22:17:33 pm
par shelbystef
49 Réponses
4163 Vues
Dernier message 10 novembre 2014, 18:26:46 pm
par moi153
0 Réponses
326 Vues
Dernier message 13 septembre 2015, 18:22:32 pm
par runner-30
4 Réponses
355 Vues
Dernier message 25 novembre 2017, 17:29:23 pm
par bigJarod
4 Réponses
246 Vues
Dernier message 05 octobre 2017, 15:18:19 pm
par GuillaumeStang76
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
