Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: Question pulley  (Lu 3445 fois)
Supercharger
  • L'arrache bitume.
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 7 fois
  • Ton futur dépend de tes rêves. Perds pas de temps.
  • Lieu: Evian-Les-Bains
  • Millésime Mustang: shelby gt 500 2007
  • Transmission: BM 6V
Question pulley
« le: 25 novembre 2012, 23:20:28 pm »
Bonsoir amis Shelbistes!
Comme sur mon post personne ne réponds, je viens me renseigner à la source...
Qui a déjà monté l'une de ces poulies sur son compresseur et quel gain a-t-il constaté?
La steeda est en 2.65
La lethal-performance est en 2.60
La Metco est au choix 2.80/2.60
Elles ont toutes leur tendeur
J'ai un SCT pour la reprog après montage...
http://www.stage3motorsports.com/product/555-3345/
http://www.stage3motorsports.com/product/555-3343/
http://www.lethalperformance.com/07-09-shelby-gt500/pulleys/supercharger-pulleys/lethal-performance-07-2012-shelby-gt500-supercharger-pulley-and-auxiliary-idler-combo.html
http://www.lethalperformance.com/07-09-shelby-gt500/pulleys/supercharger-pulleys/metco-07-gt500-auxiliary-idler-supercharger-pulley-kit.html
Merci d'avance pour vos réponses ici ou là:
http://www.mustangv8.com/fr/votre-mustang-et-vous/supercharger-et-son-arrache-bitume/
  • •Jantes Shelby Razor •Admission directe STEEDA•Echappements MAGNAFLOW•Reprog SCT•Poulie Metco 2.6"•Embrayage Mc Leod••••Boitier de programmation SCT avec programmation spécifique du calculateur
Pour des retouches photos c'est ici
New Shelby 500
  • Remercié: 47 fois
Re : Question pulley
« Réponse #1 le: 26 novembre 2012, 06:29:59 am »
A priori, une poulie 2.80 augmente de 2 psi le boost de ton compresseur, et une 2.60 de 4 psi.
En clair, des watts en plus.
Mais attention, quand tu parles de reprogrammation, as tu la bonne tune à charger?
En plus, il faut impérativement changer de bougies par des plus froides (du moins, sur un kit complet qui comprend un gros CAI)
Voili voilou... mais sur un modèle comme la tienne (que je connais bien), gaffe à pouvoir passer le surplus au sol...  ::)
Supercharger
  • L'arrache bitume.
  • Remercié: 7 fois
« Réponse #2 le: 26 novembre 2012, 16:24:38 pm »
Merci pour ces précisions.
Avec les jantes en 20" je burn difficilement en 2eme sur le sec...
Sinon j'ai un SCT pour la tune. Tune que mon importateur (ou moi si possible) chargera le moment venu.
Pour les bougies, pas de blem. Comme l'a dit stef68 sur l'autre post, je prendrai les "ngk tr6 power".
Coté technique et périphérie à adapter, je vois à peu près ce que ça donne. Ma question porte plus sur la fiabilité et la qualité des produits sus-nommés. Ce que pensent ceux qui en ont monté une de ces marques. Plus particulièrement la lethal-performance.
Si il y'a eu passage au dyno, est ce que le gain est resenti? etc...
Au final, des témoignages :)
  • Administrateur
  • Remercié: 501 fois
    • Vintage Wheel Time
« Réponse #3 le: 28 novembre 2012, 01:01:36 am »
Il y a Hells17 et Rwmadmax qui ont cassé le moteur de leurs GT500 suite à une préparation comme ça et sans doute des bougies inadaptées. Ils ont depuis réparé et préparé leurs Shelby mais ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus alors je sais pas s'ils laisseront leur témoignage. ???
Cold Air Flo SC
  • Remercié: 9 fois
  • Millésime Mustang: 2011 Shelby GT500 - Kona Blue
« Réponse #4 le: 28 novembre 2012, 09:08:20 am »
A chaque modif moteur tu prends un risque... de casse...
Aux US le changement de poulie est fréquent mais faut faire attention auprès de qui tu te renseignes...
Lethal Performance et VMP Tuning ont bonne réputation pour les shelby GT500
En déconnectant le TCS tu ne devrais pas avoir de problème pour burner même en seconde, non ?
  • quelques trucs...
1 sur 123 parmi 587 Kona Blue et 4150 Coupés
Texas Snake Garage
Supercharger
  • L'arrache bitume.
  • Remercié: 7 fois
« Réponse #5 le: 28 novembre 2012, 13:38:36 pm »
En 2nde j'appellerai pas ca un burn... Elle decroche et le cul part en zigzag... Sinon, pour le tcs il a ete desactive avec le SCT avant mon achat.
Je ne connais ma voiture que sans le TCS.
merci pour l'info.
New Shelby 500
  • Remercié: 47 fois
« Réponse #6 le: 28 novembre 2012, 14:34:32 pm »
Concernant les casses... je tiens à rappeler que ceux qui ont tout bousillé faisaient soit du dragster, soit de la piste, soit...  ::) ... sans parler qu'au moins 2 ont admis n'avoir pas changé les bougies d'origine...  :-\
A part ça, je ne connais aucun autre cas de casse moteur, notamment suite à des changement de poulies comme celle dont tu as envies.  ;)
Maintenant, peut-être que les forums ricains disent le contraire...  ???
New Shelby 500
  • Remercié: 47 fois
« Réponse #7 le: 28 novembre 2012, 14:36:35 pm »
... je rajouterai que LoGiX et Sthatam par exemple roulent avec un kit complet depuis longtemps et pas mal de bornes... et il ne sont probablement pas les seuls...  rck
  • Administrateur
« Réponse #8 le: 28 novembre 2012, 14:50:10 pm »
Hells17 a cassé son moteur deux fois, la seconde fois c'était parait il parce que la tune de son fournisseur américain n'était pas adaptée. Après c'est sûr que la fiabilité dépend de l'utilisation mais le risque zéro quand on augmente la pression du compresseur n'existe pas.
New Shelby 500
  • Remercié: 47 fois
« Réponse #9 le: 28 novembre 2012, 14:58:10 pm »
Alors quid des préparations sur les Super Snakes?
A priori, vu qu'ils changent carrément les compresseurs, ça doit encore plus souffler non!? Perso, je penche plus pour des cacades de cartographies que sur un boost suppélementaire, surtout quand on sait que c'est quasi impossible de taper dedans une telle mécanique tout le temps (sauf, usage bouriquot!?  ???)
  • Administrateur
« Réponse #10 le: 28 novembre 2012, 15:28:00 pm »
Justement, pour développer les Super Snakes il y avait une équipe d'ingénieurs qui ont surement fait des tests au banc et des essais bien plus poussés pour avoir une cartographie et des pièces adaptées qu'un "petit" préparateur indépendant.
Avec 100 cv de gains annoncés sur une voiture de 500/550 cv avec un kit poulie, c'est pas rien comme modif.
http://www.lethalperformance.com/metco-motorsports-2011-2012-gt500-boost-upgrade-kit.html
  • Administrateur
« Réponse #11 le: 28 novembre 2012, 15:39:38 pm »
Tiens voilà un post d'un ami commun que nous avons ;D qui explique pourquoi la GT500 qu'il a essayé de régler a cassé:
http://www.hptuners.com/forum/showthread.php?t=22458
Je tiens quand même à préciser que contrairement à ce qu'il dit, je n'ai jamais conseillé le moindre préparateur et encore moins la préparation puisque je n'y connait rien. ;D
New Shelby 500
  • Remercié: 47 fois
« Réponse #12 le: 28 novembre 2012, 16:32:14 pm »
Ami commun?  non1
Sérieusement, voilà pourquoi, si je mets un tel kit, je ne passerai que par LETHAL because JON LUND (qui réalise les cartos) semble être le top en la matière.
Les apprentis "moi je suis un dieu de la mécanique des fluides et sur mon banc (la rue), je règle tout ça mieux que quiconque", bah moi je flip, là, oui...  ::)
Brice...  :-X :-X :-X
  • Administrateur
« Réponse #13 le: 28 novembre 2012, 18:19:19 pm »
Apparemment ce serait la carto de Jon Lund qui serait à l'origine de sa seconde casse moteur, elle aurait été trop pauvre. ???
http://www.mustangv8.com/fr/mustang-shelby/ca-y-est-j-'ai-recupere-ma-shelby/msg287455/#msg287455
New Shelby 500
  • Remercié: 47 fois
« Réponse #14 le: 29 novembre 2012, 06:14:33 am »
C'est bien ça qui me fait me poser des questions... ???
Sthatam
  • Remercié: 1 fois
  • 743hp-900nm
  • Lieu: Ostheim
  • Millésime Mustang: Shelby gt 500 coupé 2007
« Réponse #15 le: 13 décembre 2012, 21:41:47 pm »
Pour les cartos de jon lund tu peut passer directement par lui sur son site, mais attention quand meme, il faut impérativement passer la voiture au banc avec minimum une sonde lambda au cul pour controlé le ratio air/essence!
  • Admission direct jlt performance Big air 130mm, throttle body FFRP 65mm, collecteurs Américan Racing,silencieux magnaflow, Whipple supercharger 2,9l ,échangeur Afco double passe pro serie,Custom tune By Jon lund ,amortisseur et ressort court eibach avec
shelbystef
  • shelbystef LE MANS
  • Remercié: 26 fois
  • the white snake
  • Lieu: le mans
  • Millésime Mustang: shelby GT 500 650hp
Re : Re : Question pulley
« Réponse #16 le: 13 décembre 2012, 23:08:38 pm »
moi peu te certifier que avec et sans c pas la meme chose
sa pousse plus  , mais le truc le plus ouf c ce bruit que fait le compresseur
tu as l impression que tu vas decoler  ou volant sa fait drole mais en passager ta l impression que ton estomac remonte dans ta gorge
Supercharger
  • L'arrache bitume.
  • Remercié: 7 fois
« Réponse #17 le: 13 décembre 2012, 23:19:02 pm »
Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd... bien1
tu as l impression que tu vas decoler  ou volant sa fait drôle mais en passager ta l impression que ton estomac remonte dans ta gorge
C'est ça que je veux! la suite du programme: J'fou des ailes au cul et direction mars avant le 21/12/12!! LOL LOL LOL
shelbystef
  • Remercié: 26 fois
  • the white snake
  • Lieu: le mans
« Réponse #18 le: 14 décembre 2012, 08:01:22 am »
ps sa consome plus aussi ahahahahaaha  ,, bas oui les bosster d appoint pour decoller vers mars sa un cout
team autoespace
  • Forum Mustang Team
  • Remercié: 52 fois
  • le plaisir a l etat pur
    • auto espace
  • Lieu: lunel
  • Millésime Mustang: Boss dans le garage
« Réponse #19 le: 14 décembre 2012, 08:33:14 am »
vous parler de changer les bougies d origine.....
c est quoi qu il faut monter sur nos jouet ?  smk
  • MUSTANG V6 2008 MUSTANG V8 2007 shelb gt 500 2007
1 Réponses
1774 Vues
Dernier message 06 novembre 2009, 16:17:07 pm
par Thierry
11 Réponses
3307 Vues
Dernier message 13 janvier 2010, 20:50:46 pm
par 289225cv
39 Réponses
4448 Vues
Dernier message 16 janvier 2010, 20:50:08 pm
par 289225cv
33 Réponses
3637 Vues
Dernier message 31 août 2010, 23:54:56 pm
par sebalibalo
12 Réponses
2501 Vues
Dernier message 01 octobre 2010, 15:12:48 pm
par boss-302
1 Réponses
1086 Vues
Dernier message 20 octobre 2010, 09:09:44 am
par geoffrey
7 Réponses
3366 Vues
Dernier message 20 octobre 2010, 22:53:35 pm
par ElDje
40 Réponses
3264 Vues
Dernier message 25 octobre 2010, 18:23:20 pm
par Yellowmustang
12 Réponses
2511 Vues
Dernier message 04 novembre 2010, 23:09:41 pm
par ElDje
20 Réponses
4251 Vues
Dernier message 24 février 2011, 14:07:15 pm
par ElDje
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
